ARDUINO Часы на ГРИ v2. Вариант adm503
nazarchyk1996
7 Янв 2023
@undefined,Пальцами касаюсь транзистора, дросселя, резисторов, платы, нагрева нет, нагрева не нашел.
Dmitriy-NSK1
7 Авг 2026
@Tuapsinets,
Доброго времени суток, а можно сделать так, чтобы подсветка при "дыхании" меняла цвет? А то стоят RGB светодиоды, а используются как одноцветные.
переработал прошивку и добавил такой эффект тоже, если хотите могу поделиться пока тестирую все извинения.
выбор датчика , отключение датчика и вывода по кнопке
Раньше на кнопке "минус" (удержание) был переключатель "глюков".
Теперь там - вкл/выкл секундной точки:
ЗАЩИТА DC-DC (DCDC.ino) - три состояния, (чтобы не шел дым от дросселя)
КОРРЕКЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
РЕЖИМЫ ПОДСВЕТКИ
0 - BL_RED - красный (постоянно или "дыхание", см. colorBreathing)
1 - BL_BLUE - синий (то же)
2 - BL_GREEN - зелёный (то же)
3 - BL_RAINBOW - радуга: непрерывный кроссфейд одного цвета в
другой по кругу. Уходящий цвет гаснет, следующий
ОДНОВРЕМЕННО и с той же скоростью разгорается -
оба канала подсветки светятся всё время перехода
(без провала в темноту, без "вспышки"). Скорость -
6 пресетов (RAINBOW_TIME_PRESETS), листаются
удержанием "плюс".
4 - BL_GRADIENT (радуга) - ручной выбор цвета: пока зажата "плюс", цвет
крутится по кругу градиента красный->зелёный->
синий->красный (isStep(), шаг GRADIENT_STEP каждые
GRADIENT_STEP_TIME мс). Позиция (gradientPos,
0-767) сохраняется в EEPROM.
5 - BL_OFF - подсветка выключена.
АППАРАТНЫЙ ТЕСТ УСТРОЙСТВА
Запускается ТОЛЬКО при включении с зажатой кнопкой "минус", только для
плат с NUMTUB == 6. Шаги:
1. IN-14: все 6 ламп одновременно 0->9, по 1 сек на цифру.
2. Каждая лампа отдельно (остальные погашены): 1->2...9->0, по
0,3 сек на цифру.
3. Неоновая точка - принудительно на 1 сек.
4. RGB - по очереди R -> G -> B, по 1 сек на цвет.
5. Питание (Vcc) - реальное напряжение платы через встроенный
источник 1.1В (без ADC-канала), формат "5.00" на индикаторах 2,3,4
+ точка как разделитель, 3 сек.
6. HV - расчётное напряжение + сырой ADC A6, например "170550"
(170В / ADC 550), 3 сек.
7. DC-DC - текущий PWM + статус защиты (000 NORMAL/111 WARNING/999
FAULT, при FAULT дублируется миганием красным), 3 сек.
Dmitriy-NSK1
7 Авг 2026
@LKB,
если уверены что флюс отмыт и залипух нет, то проблема скорее всего все таки в оптронах. Вы их на али или озоне брали?
1,058
@LKB, согласен с @Dmitriy-NSK1. Судя по фото, фантомы возникают от предыдущих разрядов, а это - оптроны долго закрываются. Попробуйте увеличить защитный интервал для подтверждения этого.
Dmitriy-NSK1
7 Авг 2026
@LKB,
в вашем случае это скорее всего не поможет, но если хотите попробовать то
просто увеличить защитный интервал
Например, с текущего примерно 0,12–0,24 мс до примерно 1 мс, измени:
if (indiCounter[curIndi] > 25) {
на:
if (indiCounter[curIndi] > 33) {
То есть 25 → 33.
isr.ino
строка:
+-строка 43
Реакции: poty
1,058
@LKB, этот "фантом" больше похож на то, что есть утечка где-то на плате, так как при отображении влажности этот разряд вообще не включается.
В остальном согласен с @Dmitriy-NSK1.
Dmitriy-NSK1
7 Авг 2026
@poty,
на тормозных(поддельных) оптронах фантомы очень стильно видны, на погашенных лампах.
Оптрон анода закрывается с задержкой. Если код на дешифраторе сменился раньше, чем анод реально закрылся, предыдущая лампа на миг показывает цифру следующей. Новые ид1, не из 70-90(старые,бывает сильно просаживают питание на высоких частотах) работают боленее стабильно и сними фантомов меньше, но оптроны важны все равно
Dmitriy-NSK1
7 Авг 2026
@LKB,
попробуйте мою прошивку, в ней переделано и управление катодами, с небольшой защитой.
если при подачи питания зажать центральную кнопку запутается тест. в конце показывает напряжение питания. при сильной его просадке тоже видны фантомы
1,058
Для влажности на такой плате anode States = 0x30:
а не
В связи с этим:
Лампа №4 OFF
├── оптрон ещё проводит ───── Лампа №5 ON--------получается фантом
не получается. Оптрон подключен только к аноду лампы №4 и не может поставлять ток на анод лампы №5. Оптрон лампы №5 вообще не включается никогда в этом режиме из-за anodeState.
Реакции: Dmitriy-NSK1
Dmitriy-NSK1
7 Авг 2026
@poty,
Да, ты прав. Моё предыдущее объяснение про переход здесь неверно.
Если в режиме влажности anodeStates действительно разрешает только нужные аноды
LKB
13 Мар 2025
@Dmitriy-NSK1,
Помогло. Оставались небольшие фантомы на второй лампе.
#define INDI_BRIGHT 5 // яркость цифр дневная (1 - 21)
При значении 5 почти идеально, яркость ламп немного уменьшилась, фантомы практически незаметны.
LKB
13 Мар 2025
А чувствительность сенсорной кнопки можно уменьшить? Даже не знаю как ее в деревянном корпусе закрепить, реагирует на прикосновение к дереву.
P.S. Вроде конденсатор на 24 пФ помог снизить чувствительность кнопки.
Dmitriy-NSK1
7 Авг 2026
@LKB,
программно - нет
На большинстве модулей TTP223 предусмотрено посадочное место под конденсатор (часто обозначено как C3) в верхней части платы. Чувствительность регулируется именно им:
  • Без конденсатора — максимальная чувствительность.
  • С конденсатором 1–50 пФ — чувствительность снижается. Чем больше ёмкость, тем менее чувствителен сенсор.
    и еще Сенсор калибруется в первые секунды после подачи питания. Важно, чтобы в этот момент к площадке ничего не прикасалось и рядом не было крупных металлических предметов. Если сенсор «запомнит» повышенную ёмкость среды, он будет срабатывать от малейших изменений. Поэтому он не должен совсем ни где касаться дерева. оденьте термоусадку на него, можно несколько
Moto-drug
8 Янв 2023
Здравствуйте. Хотелось бы задать пару вопросов. Какой buzzer используется в проекте, активный или пассивный? И второй вопрос по тусклому свечению ламп после просмотра давления, температуры и влажности. На него ответа так и не прозвучало к сожалению. И ссылка на прошивку 2.1.1, на восьмой странице не рабочая.
Moto-drug
8 Янв 2023
@poty, спасибо большое. Насколько я понял, в этой прошивке решена проблема с неравномерным свечением ламп после просмотра давления, влажности, температуры?
1,058
@Moto-drug, должна быть решена, как минимум один человек (на предыдущей странице последнее обращение) это подтвердил.
Реакции: Moto-drug
Moto-drug
8 Янв 2023
@Dmitriy-NSK1, спасибо и Вам. Файлы скачал, но пока залил прошивку 2.1.1 от Poty. Погоняю её. Правда я пока даже датчик выпаял))) На данный момент экспериментирую с DS'ками. У меня их есть несколько штук, хочу выбрать наименее "уплывающую" микруху.
