ARDUINO Часы на ГРИ v2. Вариант adm503
psyx86
31 Янв 2020
463
251
Избыточное цитирование
Всем привет!) Возможно пишу не в ту тему но прочитал все посты и ответа не нашел) Собрал плату по схеме adm503 и светится только одно лампа и светодиоды RGB. Можно переключить режими сенсорной кнопкой, переключаются светодиоды кнопкой но лампы не горят. На конденсаторе 175 вольт. Мерял напряжение на оптопарах все приходит кроме первой ножки,нету никакого напряжения , есть только на лампе что горит. Прошивка 2.0.19 так же ставил 2.0.17 тоже не работает. Проверил все резисторы все по номиналам как на схеме. Понимаю что ардуина не управляет оптопарами. Где смотреть проблему подскажите )
Скорее всего модуль часов не работает, точнее сказать SQW не выдаёт частоту. На это принципе работает данная прошивка. Если нет прибора для измерения, только заменой модуля. Мини версия часто попадаются с таким дефектом
andruha2299
11 Май 2021
Спасибо , попробую купить другой модуль)) по результату отпишу) А как или чем ее можно проверить?
psyx86
31 Янв 2020
463
251
Приборов много, чаще профессионального назначения.В данном случае нужен частотомер.
Самый простой для любителей попаять еср метр или транзистор- тестер gm328
На фото плохо видно, с микросхемы ds3231 3 ножка проводом выведена? Кажется что 4
995
@andruha2299, да, @psyx86, прав, дело на 99% вероятности - в DS3231. Одну из ошибок уже упомянули: провод не припаян, припаян не туда. Но есть и другие вероятности:
  • модуль припаян той стороной? В той версии платы, что есть у меня (тестовая), модуль припаивается батарейкой вверх (можно обычным мультиметром прозвонить соединения);
  • на плату не подаётся питание; вариантов много, как и в пункте выше- мультиметр и промер напряжений;
  • использован модуль с микросхемой DS3231M.
Надо сначала это проверить.
SQW можно проверить с помощью любого усилителя: можно кинуть два провода через делитель 1:10 из резисторов на линейный вход и прослушать 8кГц.
Реакции: mr.Green и DmitryZ
andruha2299
11 Май 2021
@poty припаян правильно, версия платы питание слева , померял питание приходит 5вольт, завтра думаю куплю новый модуль попробую. Спасибо за помощь)
@poty , @psyx86 спасибо за помощь все заработало ))
mr.Green
28 Фев 2020
30
добрый день всем. начал прошивать выскочила ошибка. у кого такое было? (Прошивка 2,1,0)
mr.Green
28 Фев 2020
30
здравствуйте.
не могу понять в чем причина. горит только один индикатор. всю пайку проверил. идикаторы проверил. может подскажите куда копать? боду очень благодарен. за ранее спасибо.
обнаружилась новая проблема с подсветкой. зеленый и крестный цвета нормально светят, а вот синий еле еле. такое наблюдается и на 6-х ламповой версии. в чем может быть причина подскажите пожалуйста. спасибо за ранее.
995
@mr.Green, нет перемычки от пина 3 DS3231 до незадействованного контакта в панельке.
Сделаю ещё пару замечаний: флюс неплохо бы отмыть. Кроме того, BME/BMP280 лучше припаять к контактам, которые располагаются сзади, у правого верхнего края платы, так меньше будет влияние нагрева внутри корпуса.
mr.Green
28 Фев 2020
30
Спасибо. поставил перемычку - запустилось.
и спасибо за рекомендации.
флюс тоже отмыл хоть он и не активный(на коробке написано можно не смывать).
датчик наверное перенесу все таки в край платы. по вашей рекомендации. и снова спасибо.
mr.Green
28 Фев 2020
30
здравствуйте. сделал младшую версию этих часов и снова не могу понять проблему одна лампа не зажигается. проверял ее на большой плате там работает. компоненты все те же. прошивку перезаливал. и подсветка не работает. когда нажимаю кнопку М лампы тухнут и характерный свист плата издает будто замыкание какое-то. проверил всю пайку все нормально
995
Проверяли на "большой плате" как? Заменяли плату с часами? Если так, то на нижней плате нужно смотреть, нет ли непропаяных соединений в области конкретного оптрона неработающей лампы или разъёма, который рядом с оптронами.
mr.Green
28 Фев 2020
30
Проверял на старой версии вашей платы. по индикаторам все ОК
995
...на старой версии вашей платы. по индикаторам все ОК
Проверяйте на нижней плате те места, которые я указывал, мог и оптрон неисправный попасться.
По поводу светодиодов - снимайте верхнюю плату, подавайте на них через резистор 100Ом от 5В напряжение (на катодный вывод - минус, на остальные, по одному, плюс через резистор). Предполагаю, что где-то коротит, на плате это - проблемное место (второе, по моему опыту, - USB-разъём на нижней плате, ни разу не удавалось впаять с первого раза).
Jonn123
16 Июл 2021
Здравствуйте. Подскажите какую пищалку поставить, чтоб в габарит влезла.
995
@Jonn123, померяйте внешний диаметр, задайтесь нужной высотой (возможно, замерьте расстояние между отверстиями для пайки) и вбейте всё это ну хоть сюда. Я, если честно, даже не помню, откуда пищалки у меня взялись, похоже из каких-то компьютеров.
Jonn123
16 Июл 2021
@poty, понял, спасибо. А не подскажите напряжение диода импульсного, D1 который?
Jonn123
16 Июл 2021
@poty, 1N4935 Этот подойдет? Извените что пристаю, просто до ближайшего магазина электроники под сотню километров.
995
Не очень. 200В обратного напряжения - потенциально может пробить. 150нс восстановление - напряжение на выходе может быть недостаточным.
За такое время можно было и с Али заказать.
Jonn123
16 Июл 2021
@poty, с али я уже DS3231SN заказал, теперь часы не идут. Больше не хочу. Просто на схеме этот диод подписан просто как импульсный и всё. 1630304436627.png вот
995
@Jonn123, не совсем. В разделе "Радиодетали" приведены конкретные номиналы:
  • Диод HER106 (BYV26C) -1шт.
Постойте, Вы про диод, идущий на затвор транзистора говорите? Тогда - подойдёт. Просто есть ещё один диод, который в высоковольтной части стоит - во туда не подойдёт.
Jonn123
16 Июл 2021
потому и спросил.
И для Ладушек там еще пару резисторов не хватает
