novvel
29 Сен 2018
568
193
@Xeybi, по производительности одинаковые должны быть, а вот если есть такой нюанс с блютуз, то брать "оригинал" на чипе нормальном.
Totkil87
29 Янв 2021
Здравствуйте Прошу помощи Собрал данную схему но работают только режимы
1 Шкала громкости (градиент)
2 Шкала громкости (радуга)
9 Анализатор спектра
остальные режимы горят постоянным светом Как будто нечего на входе цветомузыки нет то есть не работают режымы
3 Цветомузыка (5 полос)
4 Цветомузыка (3 полосы)
5 Цветомузыка (1 полоса)
6 Стробоскоп
7 Цветная подсветка
8 Бегущие частоты
схема собрана правильно
об оборудовании
ARDUINO NANO V3 на ATmega328P / mini USB
Microsoft Windows 7 Professional Service Pack 1 Multiprocessor Free (64-bit)
Arduino IDE 1.8.13
colorMusic_v2.10
Скетч грузиться и компилируется без ошибок
например в режиме4 (4 Цветомузыка (3 полосы)) горят три полоски красная зеленая и желтая
Не работают как раз режымы с частотами но конденсатор припаянный
Скажите зависит ли работа скетча от версий библиотек и от версии самой Arduino IDE может их надо обновить или должны быть как версии у автора. ?
Totkil87
29 Янв 2021
Я где то слышал что были глюки в работе цветомузыки при несоответствии версий
PavelLLL
21 Окт 2022
Здравствуйте. Проблема с ИК пультом. Использую кастомный. IRtest_2.0 считывает команды. Прописал их в прошивку, но при работе на пульт лента не реагирует. Индикатор моргает. Пульт рабочий, раньше его использовал. В чем проблема?
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Totkil87, читал последние пару страниц? Если нет, то прошу почитать, там есть ссылки на тестовые скетчи в другой теме.
@PavelLLL, записал коды в каком формате? может "0х" забыл дописать перед кодом кнопки?
Реакции: PavelLLL
PavelLLL
21 Окт 2022
@novvel,а надо да? Просто года три назад первый раз собирал. Щас вот что-то пошло не так
Totkil87
29 Янв 2021
@novvel,
Читал
так по оддельности тестовые скетчи работают правильно
Аудрино моргает светодиодом
Лента переливается радугой и работает режим стробоскопа плата при этом не зависает (с питанием 5в проблем нет так как использую блок пит от пк включенный без материнки скрепкой)
прошивается штатно без каких либо ошибок но факт остается фактом почему то не работают режымы с частотами
6 Стробоскоп
7 Цветная подсветка
8 Бегущие частоты
например в режиме4 (4 Цветомузыка (3 полосы)) горят три полоски красная зеленая и желтая постоянно горят не моргая и не изменяя яркости
при нажатии на клавишу 6 включается стробоскоп лента горит приглушенным синим светом и очень изредка раз в 30 секун. идет короткая вспышка равная 1 секунде или и того меньше и опять лента горит приглушенным синим светом
помогите разобраться ?
PavelLLL
21 Окт 2022
@Totkil87, Пробуй крутить потенцеометр или отключи его вообще в прошивке. На aux собрана?
Totkil87
29 Янв 2021
@PavelLLL,
да на aux разъемах и кабелях
Что вы подразумеваете под словом aux Кабель аудио под джек 3,5 папа---папа ?
С потенциометром пробовал и так и так ничего не дает крутить пробовал рягирует только в тех режимах которые работают то есть в режимах
сечас еше раз попробую
PavelLLL
21 Окт 2022
@Totkil87, у меня тоже джек некорректно работал на режимах частот. Приходилось постоянно подкручивать потенцеометр и сбрасывать уровень шума, на ленте отображались только низы. Правда и джек был 3х метровый, возможно поэтому
Сейчас пересобираю на микрофон, работает лучше
@novvel, С пульта так и считались, 0х прописан. В чем еще может быть проблема?
novvel
29 Сен 2018
568
193
@PavelLLL, кнопки своего пульта перепиши в блок где вафгатовские стоят, может поможет. @Totkil87, в режиме стробоскопа должно нормально так моргать, блок питания какой? может по 5в линии слабый или провода тонкие, надо квадрата 1,5 хотя бы и как можно короче. Резисторы подтяжки поставил на массу с каждого входа? Ну и раз все горят у тебя в этом режиме, то это как бы ардуина видит превышение уровня сигнала значит, как раз может быть постоянка на входе.
PavelLLL
21 Окт 2022
@novvel, пробовал, результат тот же. Может подскажешь как увеличить скорость бегущих частот в прошивке? В первую очередь мне для этого пульт нужен. Остальные режимы более менее норм работают
PavelLLL
21 Окт 2022
@novvel, схему оставил прежнюю(подключены микрофон,ИК, лента, потенцеометр и все), залил навую прошивку fire edition, пины подключения переписал на свои. Лента никаких признаков не продает
novvel
29 Сен 2018
568
193
@PavelLLL, А ведь все должно работать, у меня схема гайвера, а прошивка fire edition самая последняя. Как минимум должен моргать хотя бы один пиксель в выключенном состоянии. Лента сколько метров и какой БП?
novvel
29 Сен 2018
568
193
@PavelLLL, в коде поставь ограничение на 2,5 ампера и попробуй одну из прошивок, в гайверовской надо вручную сбросить епром, насколько помню, а в прошивке сленка пультом делается сброс. На сколько помню один пиксель жрет 60мА при белом свете на всю яркость, блок питания очень слабый, нужен на 20А что бы хоть запас был, поэтому у тебя не пашет режим стробоскопа. либо в коде укажи 30 светодиодов для тестов. Ну и провод по 2,5 квадрата сечением с каждой стороны надо подвести и там поставить по 2200мкф на саму ленту
Vaqtincha
14 Ноя 2022
158
22
Uzbekistan, Fergana
У меня вот такой петенциометер и я не очень понял какие пины куда правильно подключить.
И еще 8 режим секунды лагает иногда. Почему так я бы хотел знать (может из-за неправильного подключения петенциометера)
Используется последняя прошивка от гайвера.
Вообще реально ли собрать без петенциометера чтоб на любой громкости работал без танцев.
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Vaqtincha, реально, используй микрофон на микросхеме макс, он имеет АРУ. Ну и прошивка файер эдишн получше будет, схема там есть. Резистор вообще сразу можно выкинуть из схемы с микрофоном.
Реакции: Vaqtincha
Nexus_II
23 Окт 2022
Здраствуйте. Народ есть проблемка. Как сделать чтобы усел не уходил в защиту. При схеме подключения через усилитель. При подключении gnd усел уходит в защиту.
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Nexus_II, подключи через конденсаторы (примерно 10-100мкф, плюсом к усилителю) левый и правый +, а минус возьми с одного канала, БП при этом должен быть изолированным от усилителя.
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Nexus_II, должен соединятся с усилителем только в одном месте - минусом одного из каналов, остальное не должно касаться даже корпуса усилителя и запитываться от 220, а не 12в в машине например.
