Александр Симонов
2 Авг 2018
737
208
Этот скетч оказывается работает только с этим пином т.е. Пин D2. Кто нибудь знает как его изменить на другой пин?
Библиотека IR использует прерывания, а пины с прерыванием это только D2 и D3. Так что может быть заведется на D3. Если нет, то зачищай дорожку идущую от D2 и подпаивайся к ней.
Реакции: Assassinrx
Assassinrx
7 Авг 2020
Assassinrx
7 Авг 2020
Ок спасибо попробую!
Подключил пульт на D3 все отлично робит, есть небольшая проблемка: режимы переключается сами по себе т.е трек играет стоит определённый режим примерно через минуту +- меняется на другой режим. Один трек не получается прослушать в одном режиме. Как это можно исправить?
supertoxa1
12 Авг 2020
Вот нашел кондёр для светомузыки. Вроде на 10nf. Подойдёт?IMG_20200814_080924_tigr.jpgIMG_20200814_080942_tigr.jpg
Slenk
21 Янв 2020
382
595
35
Краснодар
@BigDog,
Если нужно что бы всегда при подаче питания включался режим ожидания, то можно во вкладке "setup" добавить где-нибудь в конце строчку: < this_mode = 0; // Режим по умолчанию >
А если требуется что бы именно запоминал, то надо более глубоко логику капнуть.
Сейчас я этим не буду заниматься. Мне бы сначала новый билд зарелизить с новыми плюшками, который уже второй месяц лежит написанный на 95%. Осталось только оттестировать и палернуть, но некогда((
Реакции: BigDog и technotrasher
technotrasher
14 Ноя 2019
523
229
@BigDog,
у меня режим запоминается. а билд я очень тоже жду. :)
Реакции: Fil61
BigDog
30 Июн 2020
116
51
@BigDog,
Включение режима ожидания при подаче питания у меня получилось добавить самостоятельно, но всё равно спасибо за подсказку. А вот реализовать запоминание не вышло. Буду надеяться, что в новом релизе эта функция появится. Тоже жду его (новый релиз) :)
Дуче
4 Авг 2020
@Slenk, здравствуйте. Заливаю Вашу прошивку 20.06.2020 v2.4 , выскакивает
"Неверная библиотека найдена в C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\libraries: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\libraries
Неверная библиотека найдена в C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\libraries: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\libraries".
Глючит восьмой режим, из-за этого может быть? "Муравьи" пробежали до конца ленты и встали, помогает только вкл-выкл. А сегодня вообще зависло, перешиваю сейчас. Две ардуинки с одинаковой болячкой. И еще вопрос - как выпилить ненужные режимы? Допустим первые 5 режимов мне ни к чему, как их убрать, а режим 9 поставить первым? Спасибо.
BigDog
30 Июн 2020
116
51
Похоже, что-то с библиотеками не то. Или не все, или скопированы не туда. Надо проверять.
Slenk
21 Янв 2020
382
595
35
Краснодар
@Дуче, добрый день. Для начало надо с библиотеками разобраться. Использованы те, что я приложил к прошивке? Если другие, то удалить и скачать мои. По идее может и из-за этого виснуть. Сколько диодов в настройках? И какие вообще настройки менялись?
Что бы поменять местами режимы надо на вкладке 06 в самом начале переназначить кнопки пульта и всё.
Что бы "выпилить" лишнее, надо найти код, который не устраивает и удалить/заменить его и возможно ничего не сломается, но скорей всего так не получится и придется пару недель посидеть над мануалами)))
Реакции: technotrasher
Дуче
4 Авг 2020
Библиотеки поставил Ваши, диодов 120, согласно моей ленте, больше никакие настройки не менял. С переназначением разберусь. Ладно, попробую снести все либы и по новой накатить. За подсказку по режимам спасибо!
switch (IRdata) {
// Режимы (цифры) ================================================================================
case BUTT_1: this_mode = 1; break; //
case BUTT_2: this_mode = 2; break; //
case BUTT_3: if (this_mode == 3) strobe_mode = !strobe_mode; else this_mode = 3; break; //
case BUTT_4: this_mode = 4; break; //
case BUTT_5: this_mode = 5; break; //
case BUTT_6: if (this_mode == 6) cmu3_5_mode = !cmu3_5_mode; else this_mode = 6; break; //
case BUTT_7: this_mode = 7; break; //
case BUTT_8: reset_arr(); this_mode = 8; break; //
case BUTT_9: this_mode = 9; break; //
case BUTT_0: standby(); break; // Режим ожидания
WhiteOctopus
4 Июн 2020
Доброе время суток! Появилось желание сию чудесную схему поместить на велосипед в пару с источником звука. По неопытности/ошибке взял с китая усилок со встроенным блютуз модулем, без обычного звукового входа, только питание и выходы.
Есть ли те, кто повторил проект по данной схеме, вопрос по номиналу резисторов, нужно ли их подбирать под свой сигнал, или поставить описанные в схеме, после чего подгонять сигнал в самой ардуинке?
Diman
20 Апр 2019
335
73
Можно на плате УМЗЧ найти выход с блютуз и припаяться к нему. Если брать сигнал "с динамика", то нужно ставить конденсатор 0,1 - 1 мкФ и переменный резистор 47 - 100 кОм на вход ЦМУ и RC цепь подавления ШИМ.
Maxim9775
26 Авг 2020
Такой вопрос.
Все спаял по схеме, первый раз запустил не работала, точнее говоря лента работала как надо и режимы переключались, но при подключении источника звука никак не реагировала.
Поэтом через некоторое время заработала и работала достаточно долго, затем я решил ее где нибудь закрепить.Закрепил и лента перестала воспринимать источник звука окончательно. Скорее всего проблема в том что комплектующее не совсем верны. Список комплектующих:
1. Arduino nano
2. Блок питания 5в 2а
3. Адресная лента на 60 светодиодов
4. Потенциометр 1-100 кОм
5. Эл.конденсатор 12в 2200 нф
6. Конденсатор 104
Вроде так
[/QUOTE]
Проверь ещё раз пайку на линии Ардуино-резистор-лента. В скетче выставлена настройка использовать потенциометр? Если да, попробуй его подкрутить
Kazington
15 Июл 2020
Всем здрасте
Такая проблема: режимы пультом не переключаются, иногда переключаються сами собой.
Когда включаеться монотонный режим подсветки очень греться минус который идет к ленте.
Crazy
23 Мар 2020
68
Всем здрасте
Спокойно проверь пульт, в скетче, все ли правильно прописал, проверь работу пульта на скетче пульта, чтобы удостовериться, что пульт нормально работает, проверь подключение всего, пайку если есть, замыкания всякие, даже один волосок может мозг выносить, я рукожоп :) тем не менее все работает, правда может не с первого раза :) Сколько светиков у тебя?
BigDog
30 Июн 2020
116
51
@Kazington, судя по тому, что греется контакт, либо пайка дрянь, либо блок питания слишком маломощный для этой ленты. Либо и то, и другое вместе.
Kazington
15 Июл 2020
@BigDog, @Crazy, 160 светодиодов, 3А блок питания. Так я это первый проект что я делаю, практически ничего не понимаю. Что значит проверить на скетче пульта? По пайке вроде все норм. Есть предположение что переключаются режимы с очень большой задержкой (несколько минут). Но приемник вроде как принимает сигнал (светодиод мигает принажетии кнопок
Crazy
23 Мар 2020
68
Ну есть скетч, заливаешь на ардуино и в порте при нажатии смотришь коды клавиш именно этого пульта, далее есть скетч где пультом ты зажигаешь например светодиод при нажатии на клавишу или несколько.
BigDog
30 Июн 2020
116
51
Укажи в скетче ограничение по току в 3000 миллиампер. На такое количество светодиодов трёх ампер маловато. Это что касается нагрева. А что касается работы пульта, Crazy правильно написал, загружай скетч для проверки работу пульта (есть в прошивке от Алекса) и смотри, работает ли он вообще. И проверь ещё раз все контакты на предмет хорошего пропая и отсутствия замыканий.
Kazington
15 Июл 2020
@BigDog, @Crazy, Ля, спс что подсказали, походу проблема с пультом( Хотя когда я нажимаю на кнопки, светодиод мигает. На всякий случай прикреплю скрин скетча, вдруг я просто туплю)1599389422362.png
Crazy
23 Мар 2020
68
@BigDog, @Crazy, Ля, спс что подсказали, походу проблема с пультом( Хотя когда я нажимаю на кнопки, светодиод мигает. На всякий случай прикреплю скрин скетча, вдруг я просто туплю)Посмотреть вложение 15989
В мониторе порта нажимай на кнопки и смотри код нажатых клавиш, сохрани себе, потом в скетче цветомузыки прописывай. Написал бы какой пульт, там для двух уже есть коды.
Kazington
15 Июл 2020
Та делал уже, ничего не происходит). Поэтому и сказал что с пультом проблема
