Irakliy
16 Июл 2020
15
@Irakliy, фото вроде как и есть, но единственное, что по ним можно понять - это то, что для начала надо просто нормально собрать.
Мелькать разными цветами может из-за того, что минус ленты и минус ардуино не объеденены. Больше лично я ничего сказать не могу, на фото вообще ниче не видно.
Минусы от микрофона, ик пульта объеденены и припаяны к ардуино и от ардуино уходит в разъем питания общий минус такая же история с плюсом
Может кто-нибудь сделать фото своих спаяных схем? хоть посмотреть как оно должно выглядеть правильно спаяное
Diman
20 Апр 2019
335
72
Какой БП, сечение и длина проводов? Поучитесь в пайке на б/у плате, есть видеоинструкции. Флюс нейтральный или канифоль.
Irakliy
16 Июл 2020
15
БП 5В 3А . Про провод могу сказать что он тонкий, как в видео Гайвера. Вот как раз по видео инструкциям и смотрел как примерно нужно паять ) Пользуюсь и канифолью. Мне бы вот фотграфии как уже говорил где будет видно как что и к чему припаяно а то у меня проводов километр получается а толку нет а видео аж в банку из под тик так все поместилось
Diman
20 Апр 2019
335
72
Там-же куча картинок как подключать. Разберись с сечением проводов и почитай инструкцию.
SergADM
28 Авг 2019
38
Реакции: Irakliy
Irakliy
16 Июл 2020
15
http://gofile.me/6JEhE/KLm9LbpPW
Не знаю можно ли вставлять ссылки на свое облако, но вот снял видео как у меня вся схема работает. Подскажите что не так. Мертвый ИК приемник? Мертвый микрофон? Или я спаял что то не так? Надеюсь на видео будет понятно что и как. Спасибо
Diman
20 Апр 2019
335
72
В скетче выбирал внутреннее опорное? С приемника ИК есть сигнал?
Irakliy
16 Июл 2020
15
да, внутреннее, без потенциометра. ИК приемник пробовал отдельно подключать, в мониторе показывал коды на нажатия они правда вообще не сходились с тем что указаны в скетче для wagvat, поэтому пробовал и с теми что в скетче кодами и теми что получились у меня
Diman
20 Апр 2019
335
72
На время тестов, уменьши количество св.диодов в скетче до 100, возможно неисправность в просадке напряжения. Размотай ленту, иначе сгорит или деградирует.
Irakliy
16 Июл 2020
15
убавил до 40 светодиодов. теперь лента немного иначе стала загораться. с концов к центру от красного к зеленому бежит но проходит только пол пути и замирает. пройденные светодиоды светятся синим цветом. но как и раньше ничего больше не происходит. как можно проверить микрофон на работоспособность? мне кажется что он мертв
Diman
20 Апр 2019
335
72
Нужно разобраться с управлением. Коды кнопок в скетче конечно должны быть те которые сняты с монитора порта.
При такой длине соединений, провода для уменьшения влияния помех должны быть скручены с шагом 1,5 - 2,5 см (плюс, минус, сигнальный). Сделай фото ИК приемника. Он в режиме снятия кодов выдает стабильные значения?
Irakliy
16 Июл 2020
15
ИК приемник вообще перестал выводить какие-либо сигналы, хотя напряжение на нем есть 3,62. а как микрофон проверить?это вообще возможно?
Slenk
21 Янв 2020
382
609
35
Краснодар
Так, стоп. Почему у тебя ИК приемник не мигает? Он должен моргать светодиодом при нажатиях на кнопки (причем любого пульта в радиусе действия), причем это не программный момент, он должен моргать даже если просто накинуть на него +/- с батарейки.
А еще эти ИК приемники бывают калечные, я как-то пол часа голову ломал почему у меня "лыжи не едут" и в мониторе порта показывает хрен пойми что, а потом просто воткнул другой приёмник и все стало ок. Впрочем тебе выше уже написали об этом, что показания должны быть стабильные.
Например вот так https://learn.adafruit.com/adafruit-agc-electret-microphone-amplifier-max9814/wiring-and-test
Или найти в инете какой-нибудь простой скетч с выводом значений с микрофона в монитор порта.
Irakliy
16 Июл 2020
15
проблема решилась перебросом управляющего провода ИК пульта на другой пин. спасибо всем за помощь
и он сейчас так же не мигает но все работает. тоже удивлен но вот как то так
уважаемые знатоки у меня остался еще один вопрос. у всех цветомузыка только на 9 режиме или как? у меня все режимы кроме 9 просто светят и как бы на звук не реагируют. что не так или так и должно быть?
viktor001
14 Окт 2019
113
38
Проверьте напряжение на пинах Ардуино по входу звукового сигнала.
И вот ещё инструкция как пользоваться пультом. Смотрю многие похоже даже не подозревают о её существовании.
Управление с ИК пульта
Номер режимаРежимКнопки ← →Кнопки ↑ ↓Кнопка #
1Шкала громкости (градиент)Плавность анимации
2Шкала громкости (радуга)Плавность анимацииСкорость радуги
3Цветомузыка (5 полос)Плавность анимацииЧувствительность
4Цветомузыка (3 полосы)Плавность анимацииЧувствительность
5Цветомузыка (1 полоса)
5,13 частотыПлавность анимацииЧувствительностьСмена подрежима
5,2НизкиеПлавность анимацииЧувствительностьСмена подрежима
5,3СредниеПлавность анимацииЧувствительностьСмена подрежима
5,4ВысокиеПлавность анимацииЧувствительностьСмена подрежима
6СтробоскопПлавность вспышекЧастота вспышек
7Цветная подсветка
7,1ПостоянныйЦветНасыщенностьСмена подрежима
7,2Плавная смена цветаСкоростьНасыщенностьСмена подрежима
7,3Бегущая радугаСкоростьШаг радугиСмена подрежима
8Бегущие частоты
8,13 частотыСкоростьЧувствительностьСмена подрежима
8,2НизкиеСкоростьЧувствительностьСмена подрежима
8,3СредниеСкоростьЧувствительностьСмена подрежима
8,4ВысокиеСкоростьЧувствительностьСмена подрежима
9Анализатор спектраШаг цветаЦвет
Общие настройки (перекл. ОК)Все режимыОбщая яркость горящих светодиодовЯркость “не горящих” светодиодов
Остальные кнопки: цифра 0 – калибровка шума, * – вкл/выкл систему,
Irakliy
16 Июл 2020
15
Спасибо конечно за инструкцию,но я ее видел.Пробовал все что там написано, но адекватно работает только один режим поэтому и решил уточнить. Видимо я где-то сделал что-то не так) ну хоть один режим работает более или менее адекватно неделю ковырялся, хотя бы чего-то добился
Irakliy
16 Июл 2020
15
Что с напряжением на пинах по входу звука?
на пинах микрофона 5.11, на ноге микрофона с конденсатором 1.23, на ногах самого микрофона 1.49 ( конденсатор 22мф 50 вольт, 6.3 вольта не нашел вдруг это важно ) . на ардуино 5.11 вольт. на ИК приемнике 5.11 вольт. и режимы сами переключаются. если вот 9 режим работает значит я правильно все спаял, верно? почему тогда остальные не работают?
viktor001
14 Окт 2019
113
38
Я спрашивал про напряжение на пинах ардуины - Это А1; А2; А3. В схеме с микрофоном помоему А2 и А3 используется.
Конденсатор между выходом микрофона и входом ардуины (А2) должен быть 1 - 2 мкФ напряжение в данном случае особо неважно, от 6,3 и выше.
Если нет такого, то временно для проверки функционала можно и 22 мкФ, но он будет срезать низы, другими словами на буцканье музыки будет слабо или вообще не реагировать. Так, отвлёкся. Вернёмся к пинам Ардуины.
Замерьте напряжение именно на пине Ардуины А2. Из вашего сообщения не совсем понятно с какой стороны конденсатора вы получили 1.23 вольта.
Если со стороны ардуины (на пине А2) относительно массы у вас 1,23 вольта, то ставьте на пин А2 резистор на 10 кОм относительно массы.
Diman
20 Апр 2019
335
72
Через 22мкФ низы пройдут с меньшими потерями, чем через 1 - 2мкФ. Если вход не притянут, то номинал вообще можно снизить на порядок.
Irakliy
16 Июл 2020
15
я извиняюсь за то что торможу.на А1 - тишина, на А2-тишина, на А3- 0.9 и скажем так, стремится к нулю в буквальном смысле напряжение падает. вообщем буду искать другую ардуинку и пробовать заново, кажется я ее убил, точнее сказать пины убил
SergADM
28 Авг 2019
38
Мой вариант)
Никаких переделок в плане скетча, в плане электроники просто сделал мобильный переносной вариант светомузыки и функцию повербанка. Реально в режиме ожидания одного АКБ 18650b 3000 мА/ч хватает на неделю с лишним. Цветомузыка висит в гараже и не выключается, и даже с закрытыми дверями она срабатывает на грёбаных чаек, которые стаями летают над гаражами. Я думал за пару суток акб сядет, но нет, хватает с выходных до выходных. В переделках всё просто, пара выключателей, акб, платка контроллера зарядки акб, стабилизатор напряжения 5вольт с юсб разьёмом, и по сути то всё.
а схемку ?
Реакции: Irakliy
Kazington
15 Июл 2020
Вопрос такой: смогу ли я методом тыка, быстро переписать код для этого же модуля только на пульт 21 с кнопкой? И сколько это времени займет.
P.S. Если у кого-то будет готовый вариант, буду благодарен)
Slenk
21 Янв 2020
382
609
35
Краснодар
@Kazington,
Методом тыка - хз, тут смотря на сколько скил "тыканья" прокачал. А вот если прочесть инструкцию и внимательно посмотреть видео от Гайвера, то поменять одни кнопки (пульт 1) на другие (пульт 2) можно по быстрому.
С добавлением новых кнопок надо будет ещё и дописать функции которых в коде не было, а уж потом их назначать на доп кнопки. И учитывая, что такой вопрос вообще задан, то методом тыка и по быстрому это точно не получится сделать.
