Lt_bit
4 Ноя 2020
15
@Alex U Скорее всего микро накрылся, очень чувствительный к кз, если ардуина работает на режиме подсветки значит с ней все в порядке
Fil61
29 Ноя 2019
Добрый день форумчане.При компиляции прошивки от Slenk (v2.5b) вылезла ошибка (expected primary-expression before '>' token). Подскажите,что не так.
vatero
1 Июл 2020
при настройке прошивки на вкладке Settings в подразделе
// Лента
#define STRIPE_SPLIT 0 // 0 - цельная лента, 1 - разделена на два отрезка
#define NUM_LEDS 288 // Количество светодиодов (если 5 метров по 60, то 300)
#define CURRENT_LIMIT 0+ // Лимит по току в МИЛЛИАМПЕРАХ, автоматически управляет яркостью (пожалей свой блок питания!)
выставьте значение CURRENT_LIMIT больше 0 (в пределах мощности Вашего БП. Например при 4А можно выставить от 2000 до 4000)
Slenk
21 Янв 2020
382
595
35
Краснодар
От блин, я этот несчастный плюсик чисто случайно на клаве зацепил, 10 раз его уже удалял и в итоге запостил вместе с ним...
Ну да ладно. Там еще несколько багов небольших пофиксил и вернул "прерывание" в пульт ДУ (хз, вроде получше стало). Вечером постараюсь обновить "ночную сборку")
novvel
29 Сен 2018
568
192
@Alex U, сделай без резистора регулировки, выстави опорное напряжение на внутренний источник, его достаточно для этого микрофона на столько, что он будет ловить звук из соседних комнат.
novvel
29 Сен 2018
568
192
@Slenk, а с чем связано такое изменение? было 780, стало 70, или это опечатка?
// нижний порог шумов
uint16_t LOW_PASS_mic = 70;        // нижний порог шумов режим VU, ручная настройка
novvel
29 Сен 2018
568
192
@Slenk, первые тесты показали что все работает как и раньше, но моя проблема с VU метром так и осталась, левая и правая часть по разному работают, хотя режим моно, часто уровень у начала ленты меньше чем у конца)) Новые режимы просто огонь. Ну и VU метр стал очень агрессивный какой то)
Slenk
21 Янв 2020
382
595
35
Краснодар
Может рассмотрите возможность добавить эффект шкалы громкости с бегающим огоньком на краю как в частотном анализаторе?
Это когда последний пиксел как бы отстаёт от всей шкалы? Если правильно понял, то были мысли добавить, но это не в первую очередь. Еще в шкале громкости хотел режим "огонь" переписать, что бы он прям как огонь был (с рваным краем), почти даже придумал как, но это тоже не сейчас))
Тут всё сложно)
У Технотрешера был кусок кода который я изначально выпилил, а затем запилил обратно с возможностью отключения. Вот эта настройка:
#define SETTINGS_VOLUME 0 // 0 - лучше для тихого прослушивания, 1 - лучше отрабатывает для громкого
1 - включает этот кусок кода.
Это предыстория.
По факту "780" - это примерная цифра которая получается у меня при "автонастройке". Если SETTINGS_VOLUME - "0", то всё ок, а если "1", то в микрофон приходится орать))
Если поставить "70" - то вроде бы при SETTINGS_VOLUME - "1" орать уже не надо и всё вроде отрабатывает четко, но при запуске автонастройки опять улетает на ~780.
В общем я как раз на этом моменте пол года назад и остановился, пока не знаю что с этим делать. Я её именно как цветомузыку практически не использую (а если использую, то тихо), поэтому "статистики" набрать не могу в каких сочетаниях лучше работает. Тесты обычно заключаются в том, что я самостоятельно издаю хаотичные звуки и смотрю на реакцию)))
@Slenk, но моя проблема с VU метром так и осталась, левая и правая часть по разному работают
ну на самом деле так и было задумано) Там небольшой "рандом" на одном канале в MONO режиме, что бы сделать "псевдо Stereo".
@Slenk, Ну и VU метр стал очень агрессивный какой то)
Ну тут настраивать надо, я просто постоянно кручу туда-сюда эти значения. А так просто свои подставить и всё.
novvel
29 Сен 2018
568
192
@Slenk, по уровню понял, нужно будет поставить побольше, потому что вручную пришлось добавить немного после сброса настроек. В общем это не критично и регулируется пультом, можно не обращать внимание. Что по остальным вопросам есть какие предположения?
Еще я потерял настройку шагов изменения настроек пультом))
А где его можно выпилить?)) А то слева полметра-метр уже светится, а справа полоса малевича))
Еще забыл: на режиме новом (который был тестовым полгода назад), что то нет реакции у меня на регулировку плавности движения огоньков, либо она очень медленно регулируется, остальные новые эффекты корректно отрабатывают регулировку плавности . Раньше работало.
И вопрос в догонку: можно эти бегущие огоньки сделать не в 1 пиксель, а в два например? Если да, то где это в коде?
Кстати у тя стоит по умолчанию внешний опорник, я юзаю внутренний, если у тебя max4819, то он с внутренним (1,1V) идеально работает, и он ловит шепот))
И тут еще вопрос по многострадальному 5 режиму: там вечно заливает все красным (уровни в коде не помогли), можно как то понизить верхнюю границу частотыы для НЧ спектра?
Пока вроде вопросы кончились))
Slenk
21 Янв 2020
382
595
35
Краснодар
@novvel,
По шагам:
Вкладка 1, строка 51
#define REMOTE_STEP 16 // Шаг изменения настроек (цвет, насыщенность, яркость и тд.) пультом. (1-2-4-8-16)
По всевдо стерео:
Вкладка 2, строка 33
RsoundLevel = map(RsoundLevel, LOW_PASS_mic, 1023, 0, 500);
LsoundLevel = smartIncr(RsoundLevel, random8(41) - 20, 0, 500); ------- поменять на LsoundLevel = RsoundLevel;
Если еще кому-то это мешает, то в прицепе могу добавить настройку для простого отключения.
По новым режимам там вообще печаль беда, мне не нравится как они написаны и как работают (по сути они и остались "БЕТА"). Там я добавил настройку изменения цвета, а "скорость" наоборот закоментил, не помню почему (то ли просто, то ли что-то глючило, надо разбираться). Там еще я начинал писать режим, что бы цвет зависел от частоты, но не дописал. Два огонька по легкой не сделать.
Еще Гайвер там активно занялся свой библиотекой для лед лент, и по хорошему надо бы переписать весь код на неё. Короче начать и кончить, как говорится...
novvel
29 Сен 2018
568
192
@novvel,
По рандому было бы идеально вынести в настройки скетча, на короткой ленте она полезна, а на длинной беда бедовая) Я смотрю там число какое то стоит в рандоме, это какой то коэффициент? Может можно немного его снизить что бы была разница, но небольшая.
Ну новые режимы идеально работают пока что, глюки у меня были сначала, но я полгода назад решил их обновлением библиотек, сейчас все ровно работает без глюков. Словил глюк в новых режимах во всех сразу, пощелкал где то насыщенность и во всех подрежимах остался один цвет, но щелкнул вверх/вниз и опять стало рандомные цвета, как такой глюк воткнуть в настройку? было бы круто иметь возможность с пульта сделать либо радугу, либо один цвет на выбор :D
В общем остаюсь пока на новой версии.
В скетче на первой вкладке, в описании кнопок пульта нумерация режимов два раза 7 режим
вот тут по бегущим огонькам идеальная настройка по скорости
Slenk
21 Янв 2020
382
595
35
Краснодар
@novvel,
По рандому там от - 4% до +4% относительно моно канала, по идее должно быть вообще еле заметно.
С пульта выбирается либо "радуга", либо рандомный цвет. В оригинале вроде еще был режим пары близких цветов, ну и зависимость от частот. Думаешь надо именно один цвет или пару как в оригинале?
В описании кнопок там вообще надо кучу правок внести.
Да, с этого видео и "слизывали" эти режимы)) Но там совершенно другая структура кода и библиотеки, поэтому все легло не очень гладко) Очень долго бодался, что бы хоть как-то завелось на нашей "платформе"
novvel
29 Сен 2018
568
192
@Slenk, А как с пульта выбрать радугу или один цвет? Думаю так и оставить как есть, но сделать не рандомный цвет, а вручную выбирать, большего и не надо, ну или добавить отдельно еще к радуге и рандому, если это место в коде не много занимает. Щас если получится сделаю видео.
Вот, прокручиваешь все подрежимы в 2 и переключаешь на 8, висит всего один цвет, щелкаешь вниз и он слетает, как его выбрать самому, что бы не только рандом и радуга?))
Slenk
21 Янв 2020
382
595
35
Краснодар
@novvel, на память пофиг, я в прошлой жизни был zip архиватором)))
    // 3 Режим: цветомузыка 5 полос (подрежимы: 0-BGRGB, 1-RGBGR, 2-RBGBR, 3-BRGRB, 4-GRBRG в cmu2_mode)
    case 2:
      switch (cmu2_mode) {
        case 0:
          for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {  //0-BGRGB
            if (i < STRIPE)          leds[i] = CHSV(HIGH_COLOR, 255, thisBright[2]);  //B
            else if (i < STRIPE * 2) leds[i] = CHSV(MID_COLOR, 255, thisBright[1]);   //G
            else if (i < STRIPE * 3) leds[i] = CHSV(LOW_COLOR, 255, thisBright[0]);   //R
            else if (i < STRIPE * 4) leds[i] = CHSV(MID_COLOR1, 255, thisBright[1]);   //G
            else if (i < STRIPE * 5) leds[i] = CHSV(HIGH_COLOR1, 255, thisBright[2]);  //B
          break;
        case 1:
          for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {  //1-RGBGR
            if (i < STRIPE)          leds[i] = CHSV(LOW_COLOR, 255, thisBright[0]);
            else if (i < STRIPE * 3) leds[i] = CHSV(HIGH_COLOR, 255, thisBright[2]);
            else if (i < STRIPE * 5) leds[i] = CHSV(LOW_COLOR, 255, thisBright[0]);
          break;
        case 2:
          for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {  //2-RBGBR
            else if (i < STRIPE * 2) leds[i] = CHSV(HIGH_COLOR, 255, thisBright[2]);
            else if (i < STRIPE * 3) leds[i] = CHSV(MID_COLOR, 255, thisBright[1]);
            else if (i < STRIPE * 4) leds[i] = CHSV(HIGH_COLOR1, 255, thisBright[2]);
          break;
        case 3:
          for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {  //3-BRGRB
            else if (i < STRIPE * 2) leds[i] = CHSV(LOW_COLOR, 255, thisBright[0]);
            else if (i < STRIPE * 4) leds[i] = CHSV(LOW_COLOR, 255, thisBright[0]);
          break;
        case 4:
          for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {  //4-GRBRG
            if (i < STRIPE)          leds[i] = CHSV(MID_COLOR, 255, thisBright[1]);
            else if (i < STRIPE * 5) leds[i] = CHSV(MID_COLOR, 255, thisBright[1]);
          break;
      break;
    // 4 Режим: цветомузыка 3 полосы (подрежимы: 0-RGB, 1-BGR, 2-BRG, 3-GRB в cmu3_mode)
    case 3:
      switch (cmu3_mode) {
        case 0:
            if (i < NUM_LEDS / 3)          leds[i] = CHSV(LOW_COLOR, 255, thisBright[0]);   //R
            else if (i < NUM_LEDS * 2 / 3) leds[i] = CHSV(MID_COLOR, 255, thisBright[1]);   //G
            else if (i < NUM_LEDS)         leds[i] = CHSV(HIGH_COLOR, 255, thisBright[2]);  //B
          break;
        case 1:
            if (i < NUM_LEDS / 3)          leds[i] = CHSV(HIGH_COLOR, 255, thisBright[2]);
            else if (i < NUM_LEDS)         leds[i] = CHSV(LOW_COLOR, 255, thisBright[0]);
          break;
        case 2:
            else if (i < NUM_LEDS * 2 / 3) leds[i] = CHSV(LOW_COLOR, 255, thisBright[0]);
            else if (i < NUM_LEDS)         leds[i] = CHSV(MID_COLOR, 255, thisBright[1]);
          break;
        case 3:
            if (i < NUM_LEDS / 3)          leds[i] = CHSV(MID_COLOR, 255, thisBright[1]);
          break;
      break;
    // 6 Режим: Цветомузыка 3-5 полос ======================================================================================================
    case 6: {
        spektr_level();
        byte cmu_arr[] = {cmu_color_mode % 3, (cmu_color_mode + 1 + cmu_color_mode / 3) % 3, (cmu_color_mode + 2 - cmu_color_mode / 3) % 3};
        byte k = 5;
        if (cmu3_5_mode) k = 3;
        for (int i = 0; i < 3; i++) {
          for (int j = (NUM_LEDS / k * (k - 3 + i)); j < (NUM_LEDS / k * (k - 2 + i)); j++) {
            leds[j] = CHSV(color_arr[cmu_arr[i]], 255, thisBright[cmu_arr[i]]);
            if (!cmu3_5_mode) leds[NUM_LEDS - j - 1] = CHSV(color_arr[cmu_arr[i]], 255, thisBright[cmu_arr[i]]);
      } break;
Так у меня еще и две комбинации цветов добавлено))
novvel
29 Сен 2018
568
192
@Slenk, сейчас же нет выбора одного цвета, чтобы он сам не менялся? поставил белый допустим и что бы он всегда был белым, не меняясь со временем или есть и я туплю?.
novvel
29 Сен 2018
568
192
@Slenk, Ну короче оно есть, но делается само, выше описал как я словил два раза такое и кинул видео, пока больше не получилось так сделать))
Посидел поигрался с 8 режимами, рандомные цвета лично для меня (мнение не может совпадать со всеми!) вообще не очень, вот радуга или статика нравится, приятнее для глаза вместо каши из цветов))
Slenk
21 Янв 2020
382
595
35
Краснодар
Попробуй на вкладке 6, строка 14 поменять:
case 0: ++this_color; break;
на
case 0: this_color++; break;
И потестить, может пропадет этот глюк. А то я тут типо на работе работу работаю, а дома супруга может не позволить засесть кодить)
novvel
29 Сен 2018
568
192
@Slenk, поменял, ничего не испортилось, но и баг такой нужный я больше не смог поймать)
Slenk
21 Янв 2020
382
595
35
Краснодар
Помогло, в статичном режиме мерцание прекратилось, но стали тупить другие режимы, типа плавной смены цвета (теперь рывками меняются)
Еще заметил, что если зажать любую кнопку на пульте, то мерцания исчезают в статичном тусклом режиме, даже без приписывания Делей 10
Пропиши "делей" на вкладке 1 после строки 16
else one_color_all(HUE_ORANGE, WHITE_TEMP * 2, 255);
и после строки 18 (но она станет строкой 19
case 1: one_color_all(LIGHT_COLOR, LIGHT_SAT, 255); //Один цвет
В этих местах это не так критично и ни на что другое влиять не должно. А потом может что-то получше придумаю.
novvel
29 Сен 2018
568
192
на
короче снова ловится пока стабильно такой баг, не помогло, щелкаю вторые режимы и в них влево-вправо, потом сразу жму 8 и зависает на одном цвете, пока буду так один цвет включать, мне один цвет больше всего зашел)) Еще кстати может сделать в 8 режиме в подрежиме где полоски угасают к середине, что бы угасали к одному пикселю, а не к двум?
UPD: зависает на том цвете, на котором я ушел в радуге (в рандоме тоже виснет на рандомном цвете видимо, но цвет берется из тех которые были в радуге до переключения на рандом) из 8 режима во 2й режим. Может в епром пишет чего не так? И еще нашел закономерность, нужно дойти до огня на шуме перлина во втором режиме и тогда в 8 глюкнет цвет на последнем который был до перехода на 8. И баг лечится просто вниз/вверх в 8.
Alex U
18 Дек 2020
Когда в прошивке указываю Potent=0 у меня загорается лента наполовину и не реагирует на звук. Что то еще нужно делать, кроме перешивки ардуино?
Slenk
21 Янв 2020
382
595
35
Краснодар
@novvel,
благодарю за подробный баг репорт. Это сильно помогло отловить баг. Я понял когда он возникает, что именно происходит и несколько вариантов лечения. А еще я узнал много нового. Но вот только не понял какого фига это происходит))
Правда до конца оттестировать не удалось, но скорей всего лучшим решением будет замена:
char new_effect_color = 0;
на
int8_t new_effect_color = 0;
А если не поможет, то придется "костылить".
И вообще надо бы во всем коде заменить"char" на "int8_t ". Как-то так исторически сложилось, что я везде использовал "чар", а это не правильно.
А происходит следующее:
Есть переменная "чар" в которой хранится номер режима "1" или "0" (потом будет больше, поэтому не БУЛ). Переменная задается явно в начале кода, затем может меняться только пультом и никак иначе. Но при запуске режима "огонь" (он очень ресурсоемкий) значение нашей переменной меняется на какое-то рандомное. Смею предположить, что это как-то связано с распределением динамической памяти и она просто затирается (или еще чего). Может кто-то знает точно?
Реакции: novvel
Lt_bit
4 Ноя 2020
15
@Slenk поддержка меги будет или самому костыли делать?) На меге много багов на режимах и эффектах! Идея для проекта сделать демо режим. Суть что бы эффекты ( в классе new_effect) по таймеру переключались в рандом порядке или по порядку
