GolubGrisha
14 Мар 2020
@Slenk, я Вашу версию 2.6 поставил, отличное цветодрыгало получилось. Однако потом на динамических эффектах, не связанных со светомузыкой, обнаружил интересный феномен - если есть какой либо аудиосигнал анимация как бы прерывается и получается дерганной. Дальнейшие исследования, отложены на не определенный срок.
berhram
29 Окт 2020
Всем привет! Собрал по схеме без пультов и и тд, чисто по джеку. Так вот, горят только центральные светодиоды в первых двух режимах, в остальных какие то всполохи непонятные. все комплектующие как указаны на сайте, но только вместо 6,3в конденсатора стоит 16. может быть проблема из за этого или куда копать?
Slenk
21 Янв 2020
382
598
35
Краснодар
@Slenk, Прошивка 2.6.5 у меня не заработала. Вернул 2.6 работает хорошо. В изменении плотности ленты особой разницы не заметил, при любой плотности красиво(100 светодиодов, 60 шт. на метр). И изменение общей яркости ленты по моему мнению ни к чему не приводит что 255, что 40 разницы в яркости не заметно. И вопрос цвет подсветки в цму 3, 5 полос можно изменить на всю длину ленты пурпурный?
Что значит "не заработала"? Не установилась или какие-то режимы не работают?
Что касается плотности ленты: это распространяется не на все эффекты. Где-то логика эффекта никак не зависит от плотности. Например уровни. Там если громко, то загораются все диоды, если тихо - один диод. И пляшет в этом диапазоне, какая-там плотность и количество не имеет значения, оно в любом случае масштабируется от 1 до кол-во диодов/2.
А вот в Пёрлине я например решил (предположим), что длинна волны в "Бассейн" должны быть условных 15 сантиметров и мне кажется, что это красиво и прям похоже на настоящий бассейн. Клепал я это на ленте 30 диодов. Но когда запустил на ленте в 144 диода, то "длинна волны" у меня вместо 15 сантиметров стала 3 сантиметра. Поэтому эти эффекты я "растянул".
Или огонь. Он за условную секунду должен разгораться допустим на пол метра, но при плотности 144 он соответственно эти пол метра проходит не за секунду, а за 5 - не порядок. Поэтому я его "ускорил".
Или "полоски" в режиме 8 задуманы именно как полоски. То есть сантиметров 20, но на плотности в 144 они уже выглядят не как полоски, а как толстые пикселы (4 см.). Поэтому там я "добавил" пикселов в полоску относительно плотности.
На счет яркости: она постоянно заедается в LOOP этой строчкой:
FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS); // Установить яркость ленты
поэтому если поменять значение BRIGHTNESS, то и яркость поменяется и никак иначе. Но следует помнить, что все переменные (настройки) прошивка в первую очередь тянет из EEPROM. И даже если принудительно изменить значение перед прошивкой (во вкладке 01), то оно будет игнорироваться до тех пор, пока не сбросишь настройки.
На счет подсветки в 3/5 полос: по легкой не сделать, там логика эффекта другая. Фоновой подсветки как таковой там нет, там есть "яркость" полоски, которая меняется в зависимости от наличия звука.
@novvel, да, там в 9 неведомые костыли были, которые отбрасывали "тихие сигналы" и т.д.
@GolubGrisha, всё верно, так и было задумано и указывалось в описании. Режимы на Пёрлине реагируют на звук, когда он есть и переливаются в такт. Если звук отключается, то переходят в обычное состояние.
Пожалуй надо тему отдельную клепать, а то тут зафлудили уже всё. Там хоть опросы какие-то можно будет проводить и ответы закреплять, а то одно и тоже по нескольку раз отвечаю и спрашиваю.
Реакции: novvel
ig3757
7 Ноя 2020
А резистор опорного напряжения обязательно ставить? У Гайвера можно было без него.
Slenk
21 Янв 2020
382
598
35
Краснодар
@ig3757, можно не ставить, но "гибкости" настройки будет меньше.
Что касается msgeq7, то есть нюанс. Как пишут во всем интернете: уровень брака у китайских схем чуть ли не 80%. Я вроде как нашел нашу контору, которая продает эти схемы (а так же готовые модули со всей обвязкой) с быстрой доставкой из России. И они утверждают, что у них брак исключен, потому что проверяют каждую перед отправкой. Цена за голую микросхему сопоставима с китайской, а модуль с обвязкой в три раза дешевле чем на Али. Проверить получится после 21 февраля, попросил у кента что бы подарил мне на др)))
wadimsuv
17 Ноя 2020
196
109
@Slenk, Подскажите пожалуйста. На Вашей схеме питание микрофона висит на D7. для чего это сделано?
Использую микрофон и пульт. Микрофон питаю с 5V ноги ардуино. Вроде все работает. Единственное что я поставил, это сопротивление на 47Ком сА5 на землю. Без него не работает микрофон ни в какую.
Slenk
21 Янв 2020
382
598
35
Краснодар
Вот я писал: "Микрофон питается напрямую от пина (по потреблению там всё ок), кому надо тот сам разберется куда вставить транзистор или вообще запитать на постоянный +. "
D7 просто отключает питания микрофона, когда он не используется (ну мало ли кто-то боится его держать постоянно под током по какой-либо причине).
Реакции: Ansherka и wadimsuv
novvel
29 Сен 2018
568
192
использую с внутренним опорником, все прекрасно работает с микрофоном и тут на ЦМУ и на схеме с анализатором, чувствует шепот и нормально пашет при приличной громкости.(гейн стоит 50дб)
@Slenk, А что там с отключением микрофона? Оно программно используется уже в коде где то? А то у меня была идея сделать отключение микрофона. Да и я тоже думаю что надо сделать отдельную тему уже и тут в заголовке дать на нее ссылку. Да, и я там на счет пульта в другой теме написал кое что, посмотри пожалуйста =)
ЗЫ: почему в VU метре в режиме от зеленого до красного у меня крайние пиксели не красные, а желтые?)
Slenk
21 Янв 2020
382
598
35
Краснодар
@novvel, да. При переключении на Лайн микрофон отрубает (теоретически меньше помех будет создавать на пинах) и при переходе в режим ожидания. Видел на счет пульта, отвечу)
Не знаю на счет артефактов VU, не копался еще.
П.С. вкладка 01 строка 221
const float index = (float)255 / SPLIT_NUM_LEDS; // коэффициент перевода для палитры
Можно попробовать поменять 255 на 254. Возможно поможет, если что отпишись.
novvel
29 Сен 2018
568
192
@Slenk, помогло до 253 снижение, и тут пока проверял то увидел странность, когда постоянно очень громкие звуки, стучишь по микрофону например, то уровень как бы падает и VU метр замедляется в резкости своей, становится медленным и только через пару сек отдупляется, когда пропадает перегруз и резвость возвращается) что то с автоуровнем громкости что ли..
Dinozavr
25 Ноя 2020
24
@Slenk,
Прошивка 2.6.5. Реакция светодиодов вкл. Выкл. Мигание индикации пульта на самой плате есть. Лента же вообще ни каких признаков жизни не показала. И сброс настроек делал, и до прошивки и после, и перезаливал, и все кнопки пульта перепробовал. Как уже писал вернул версию 2.6 всё работает. По поводу режимов цму 3 и 5 когда то в молодости собирал цветомузыки вот там фоном был синий цвет, загорался тогда когда гасли основные. Вот и хотелось бы так же, ответ на этот вопрос я уже прочёл поэтому по поводу фонового цвета цму повторно отвечать не нужно дабы не плодить много лишних букв.
Slenk
21 Янв 2020
382
598
35
Краснодар
В общем я понятия не имею почему палитра отрабатывает не правильно. Мистика...
Перерыл всё, что можно. По ходу дела уменьшил код на 400 байт и освободил 2% оперативки. Всего лишь поменял CRGBPalette32 на CRGBPalette16 и чуть переписал "уровни"
Но я хз почему "палитра" отрабатывает не правильно. При значении 255 она должна показывать "красный", но в итоге красный она показывает при значении 241, а выше уже начинает спускаться в оранжевый. Может кто-то подскажет почему?
Ну зато при определённых настройках теперь компилируется на 360 диодах)))
novvel
29 Сен 2018
568
192
@Slenk, Я вот просто раньше не замечал, было такое или нет с ней, редко использовал этот режим палитры, в основном огненная стояла. Может попробовать просто залить палитрой ленту и проверить? Это наверное как то связано с количеством светодиодов или с делением пополам, Потому что именно один пиксель по краям ленты только так работает, до этого я писал уже что был такой баг в середине палитры/уровня VU метра, но потом он исчез, не смог найти это сообщение свое, его удалили может))
ЗЫ: В скетче опять какое то старое описание кстати, пропал пункт 2.20 :D
Предлагаю навести порядок в прошивках, убрать все ненужное далеко и работать с одним экземпляром стабильным и вторым прибранным бета, ну и наверное все таки создать отдельную тему и закрепить ссылку))
Реакции: vatero и BigDog
денис lol2004kek
28 Янв 2021
подскажите пожалуйста вот на канале AlexGyver нашел видео
и хотел бы спросить можно ли это сделать на Светодиодной ленте SPI-5000SE-IR21B 12V RGB (5060,150 LED x3,1804, ПДУ) она адресная и если да то как спасибо за помощь
Евгений Л
21 Июл 2020
34
Нарисовал схему линейного стерео-входа, может кому пригодится. Предельно простая, любители упрощать будут огорчены.
Сам не проверял, глубина АРУ неизвестна. На AREF подавать 5В через RC цепь 10кОм, 1мкФ.
Сильно.......... Но печально. Для понимающих даташит - https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TDA7052B.pdf
Евгений Л
21 Июл 2020
34
а что там не так?
Вот все что можно все не так
Это усилитель класса D - с 5 ноги только положительные полуволны , с 8 только отрицательные, искажения больше 50% гармоники болше полезного сигнала. На коллектор транзистора питания нет совсем да еще зашунтировали в прямом направлении двумя диодами -вообще не уверен хватит ли внутреннего тока МС что бы зарядить С3 может сразу сдохнет а может чуть помучается.
Реакции: technotrasher
Slenk
21 Янв 2020
382
598
35
Краснодар
Извините, что перебиваю. Конкретно по моей прошивке флудите пожалуйста сюда. Буду там изливать свои потоки сознания.
Евгений Л
21 Июл 2020
34
Зачем-же так категорично? Нарисуйте лучше. Желательно без "экзотических" микросхем и других дефицитных элементов. Чтобы не "рисоваться" вот мол какие крутые микросхемы я имею. :giggle:
Я никогда не выкладываю непроверенные (несобраные схемы)Если не собирал сам, то обязательно пересчитываю все элементы. Уже писал: в феврале сделаю и выложу. Сейчас нет ни времени ни элемнтов. приедут соберу и выложу. ничего экзотического никогда не использую.
У вас с головой всё в порядке?
У Вас какая то странная манера общения. Вы все время пытаетесь обидеть или оскорбить человека. Не очень понимаю зачем? Если Вы уверены в том что Вы выложили раскажите о принципе действия вашего изделия, как оно работает? Может Вы действительно МАСТЕР, тогда все поучатся у Вас.
Что бы легче Вам было легче объяснять принцип работы прикреплю выписку из даташита
Евгений Л
21 Июл 2020
34
Обычная мостовая схема. Что с ней не так? Ну что вы в самом деле, разберитесь-же, ничего там сложного нет.
Вы правда не понимаете? Эта схема станет мостовой когда Вы соедените 5 и 8 выводы нагрузкой через которую может течь ток то в одну то в другую сторону обеспечивающий открытие то одного то другого плеча схемы. А уж если совсем строго то при однополярном питании никаких мостовых усилителей быть просто НЕ может ( см вложение) Да наверно всетаки не D - ничего не нашел про V ref В даташите ни слова про какую либо частоту.Скорее всего В Но это ничего не меняет см последний скрин. Максимально приблизить схему к мостовой при однополярном питании можно на TDA 7052 ( без буковки ) т.к она имеет инверсный внешний вход, куда надо подать 1\2 U питания тогда можно получить инверсные выходы относительно условного "0" равного 1\2 U пит см вкладку. И вот тогда наступит счастье см вложение
novvel
29 Сен 2018
568
192
@Diman, а почему нельзя обойтись схемой попроще? Такую кто собирал, может по самой схеме покритикует?
Totkil87
29 Янв 2021
Здравствуйте собирал конструкцию и случайно включил ленту на оборот сигнальный провод на ленте подключил в конец на DO. не работает лента не светится подскажите как проверить ленту (удостоверится что она рабочая).
И еще вопрос можно ли для этой самоделки использовать компьютерный блок питания правда он выдает 5,2 вольта.
Лента SMD 5050 WS2812 (60 LED/m)
Slenk
21 Янв 2020
382
598
35
Краснодар
@Totkil87, так на DI в итоге то подключили? Скачать какой-нить тестовый скетч для ленты и подключить.
БП от компа по идее стабилизируется до 5 вольт под нагрузкой. Ну или проводом сечения меньше чем нужно подключайте, как раз просадка будет)) у меня вот по двухметровому проводу 0,75 из 5.15 исходных вольт до ленты только 3,5 доезжает))) А вообще 5,2 - это не страшно, меньше 5% получается погрешность.
novvel
29 Сен 2018
568
192
@Totkil87, это не страшно, что подключил наоборот, проблема не в этом. Для проверки можно тестовый скетч написать или нагуглить, может в библиотеке фастлед или неопиксель есть тестовые скетчи. Проверь правильные ли ты пины выставил в прошивку на входы и выходы. БП от ПК лучше всего подойдет, 5,2 просядет под нагрузкой, посомтри только что это не самый новый БП и выдает по 5в больше 5-10А.
