ARDUINO Цветомузыка на MSGEQ7 и на фильтрах
technotrasher
14 Ноя 2019
523
238
слепить обратно сигнал. Уверены? получится правильно? Я - нет. приводить сигнал нужно. Я написал про VU метр. никто так логику и не посмотрел. что там к чему приводится. Я разберусь сам. проверю все по частотам. и проверю по сумме частот вариант. на разных композициях.
1,009
не "слепить обратно сигнал", а посчитать суммарную амплитуду.
Правильно или неправильно - это Вам решать, вы же автор проекта. Если Вы хотите сделать какой-то нестандартный VU метр - то может это Вам не подойдет.
technotrasher
14 Ноя 2019
523
238
да понял я. только не проверив это обсуждать что либо рано. то, что теоретически должно работать оказывается не оптимальным.
technotrasher
14 Ноя 2019
523
238
привет! работаю дальше со скетчем. делаю 7 каналов по цвету. задача - есть лента с кол-вом светодиодов NUM_LEDS. нужно ее "разбить на" на 7 отрезков. так чтобы они менялись в зависимости от длины ленты. то-есть если лента будет из 7 светодиодов то на каждый отрезок будет по одному светодиоду. такое возможно? если 180 то - по 25. пропорционально.
1,058
Да, можно определить отрезки на ленте и управлять ими отдельно. Если в FastLed. Но это и самостоятельно можно сделать.
technotrasher
14 Ноя 2019
523
238
я про алгоритм. для трех каналов было так -
for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
if (i < NUM_LEDS / 3)          one_color_all(LOW_COLOR_0, thissat, thisBright[0]);
else if (i < NUM_LEDS * 2 / 3) one_color_all(MID_COLOR_2, thissat, thisBright[1]);
else if (i < NUM_LEDS)         one_color_all(HIGH_COLOR_5, thissat, thisBright[2]);
1,009
И для семи можно так. Но лучше положить цвета в массив
technotrasher
14 Ноя 2019
523
238
ага. если бы я знал как это сделать - я бы не спрашивал. я уже роюсь в учебнике геометрии за школу. но может быстрее будет если кто подскажет.
1,058
@technotrasher, приведённый кусочек кода не имеет смысла. Функция one_color_all заливает ВСЮ ленту одним цветом, передающимся в первом аргументе, с насыщенностью, задаваемой вторым аргументом и яркостью из третьего аргумента. Поэтому цикл в первую треть будет многократно закрашивать ленту цветом HSV(LOW_COLOR_0, thissat, thisBright[0]), вторую треть - HSV(MID_COLOR_2, thissat, thisBright[1]), последнюю треть - HSV(HIGH_COLOR_5, thissat, thisBright[2]).
@bort707,предлагал "загнать" цвет в двумерный массив:
CRGB leds[7][NUM_LEDS/7]
и обращаться к нужной части по первому индексу. FastLED будет рассматривать массив как одномерный (он по другому не умеет), поэтому всё будет хорошо и на своих местах.
Но я предпочитаю старый "ассемблерный" подход - вместо вычисления индекса каждый раз при доступе к массиву можно заранее вычислить длину "строки" и использовать инкрементируемые переменные:
// где-то объявляем массив
#define NUM_LEDS 180
const byte numstrips = 7;
const byte striplength = NUM_LEDS / numstrips;
CRGB leds[numstrips*striplength];
// где-то объявляем цвета
CRGB mcolor[7] = {HUE_RED, HUE_ORANGE, HUE_YELLOW, HUE_GREEN, HUE_AQUA, HUE_BLUE, HUE_PURPLE};
CRGB *curcolor = leds;
byte curstrip = 0;
byte curelement = 0;
CRGB stripcolor = mcolor[curstrip];
do {
    *curcolor = stripcolor;
    curcolor++;
    if (++curelement == striplength) {
        curelement = 0;
        if (++curstrip == numstrips) break;
        else stripcolor = mcolor[curstrip];
} while (1);
Ну, и ещё один способ - воспользоваться С# и индексируемым объектом (перечислимым типом).
1,009
@poty, по-моему вы забыли про индексацию указателя curcolor, код реально ничего не делает
technotrasher
14 Ноя 2019
523
238
таак.
              if (i < NUM_LEDS / 7)                  one_color_all(LOW_COLOR_0, thissat, thisBright[0]);
              else if (i < NUM_LEDS * 2 / 7)         one_color_all(LOW_COLOR_1, thissat, thisBright[1]);
              else if (i < NUM_LEDS * 3 / 7)         one_color_all(MID_COLOR_2, thissat, thisBright[2]);
              else if (i < NUM_LEDS * 4 / 7)         one_color_all(MID_COLOR_3, thissat, thisBright[3]);
              else if (i < NUM_LEDS * 5 / 7)         one_color_all(MID_COLOR_4, thissat, thisBright[4]);
              else if (i < NUM_LEDS * 6 / 7)         one_color_all(HIGH_COLOR_5, thissat, thisBright[5]);
              else if (i < NUM_LEDS)                 one_color_all(HIGH_COLOR_6, thissat, thisBright[6]);
где thissat - #define thissat 255 //-Насыщенность
thisBright - "яркости" по каналам.
LOW_COLOR и т.д. это да, цвета.
но ассемблерный подход интереснее. и памяти же выиграем? буду разбираться. все постепенно.
а one_color_all
// Функция делает всю ленту выбранным цветом
void one_color_all(byte all_color = 0, byte all_sat = 0, byte all_bright = 0) {
for (int i = 0 ; i < NUM_LEDS; i++ ) leds.setHSV(all_color, all_sat, all_bright);
1,009
что вы в данном случае называете "ассемблерным подходом"?
что касается кода - @poty правильно сказал, он ошибный. Функция one_color_all сюда не подходит
1,058
@technotrasher, ну так сами же написали, что ВСЮ ленту ОДНИМ цветом! Зачем столько раз-то?
Вот, допустим, у нас 7 LED. Как выполнится программа:
i=0; i< 7/7; one_color_all(LOW_COLOR_0, thissat, thisBright[0]);
i=1; i< 14/7; one_color_all(LOW_COLOR_1, thissat, thisBright[1]);
i=2; i< 21/7; one_color_all(MID_COLOR_2, thissat, thisBright[2]);
i=6; i< 7; one_color_all(HIGH_COLOR_6, thissat, thisBright[6]);
конец цикла
И всё это ЗА ОДИН ЦИКЛ! Увидите Вы только последний цвет!
technotrasher
14 Ноя 2019
523
238
да я понял. вижу ошибку.
было изначально так
if (i < NUM_LEDS / 3) leds = CHSV(LOW_COLOR_0, thissat, thisBright[0]); //R
else if (i < NUM_LEDS * 2 / 3) leds = CHSV(MID_COLOR_2, thissat, thisBright[1]); //G
else if (i < NUM_LEDS) leds = CHSV(HIGH_COLOR_5, thissat, thisBright[2]); //B
но хотелось бы сделать лучше.
как бы это сделать правильно
technotrasher
14 Ноя 2019
523
238
с PROGMEM застрял
сделал так, как в документации
extern const TProgmemPalette16 DEFINE_GRADIENT_PALETTE PROGMEM;
CRGBPalette16 myPal = DEFINE_GRADIENT_PALETTE;
// градиент-палитра от зелёного к красному
//const TProgmemRGBPalette16 DEFINE_GRADIENT_PALETTE PROGMEM =
//  0,    0,    255,  0,  // green
//  100,  255,  255,  0,  // yellow
//  150,  255,  100,  0,  // orange
//  200,  255,  50,   0,  // red
//  255,  255,  0,    0   // red
        CRGB::Green,
        CRGB::Yellow,
        CRGB::Orange,
        CRGB::OrangeRed,
        CRGB::Red
работает только 16 диодов теперь...
technotrasher
14 Ноя 2019
523
238
шкала громкости (градиент) - в этом режиме хорошо бы сделать затухание в полосках.
technotrasher
14 Ноя 2019
523
238
С PROGMEM разобрался сам к утру, а с затуханием помог Slenk, за что ему благодарность великая.
technotrasher
14 Ноя 2019
523
238
Простите, но какая связь между "тяжестью" библиотеки и "местом под светодиоды"?
Первое это флеш, второе - ОЗУ, не пересекается вообще.
100 светодиодов
Скетч использует 23528 байт (76%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 1099 байт (53%) динамической памяти, оставляя 949 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
200 светодиодов
Скетч использует 23534 байт (76%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 1538 байт (75%) динамической памяти, оставляя 510 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Недостаточно памяти, программа может работать нестабильно.
что забивает динамическую память? глобальные переменные это, те, что "действуют" по всей программе? можно ли что либо сделать для оптимизации?
technotrasher
14 Ноя 2019
523
238
лишние это ключевое слово. :))))) вот только они не лишние. ко мне обращались с просьбой сделать этот скетч на 300 светодиодов. :(
ладно. я понимаю - 328P. может загрузчик убрать и через ISP. :rolleyes: но я пока посмотрю, что можно убрать или переделать.
и вот, кстати - IRLremote - память динамическую не кушает сильно?
