technotrasher
14 Ноя 2019
523
237
скеч работает. теперь возвращаюсь к схеме на фильтрах. ещё бы её окинуть взглядом - и я готов далать разводку платы.
Slenk
21 Янв 2020
382
612
36
Краснодар
а откуда такое - EVERY_N_MILLISECONDS, в какой библиотеке?
можно ли его использовать вместо громоздкого if (millis() ......
когда я тестировал EVERY_N_MILLISECONDS они оказались тяжелее, чем if (millis()
Реакции: technotrasher
1,002
@technotrasher, что-то я запутался, по какому пути в итоге пошел проект? Схема на msege7 или фильтрами на рассыпухе?
Код, про который вы пишете "готов" - под какую схему?
Кста, судя по вопросам на предыдущих страницах, вы потратили много времени на переписывание эффектов в коде. В чем причина? Вас готовые чемто не устраивали? Ведь вы же сами писали, что эффекты не зависят от того на чем схема - и их можно было взять из готового кода для msege7.
Хм... Перечитал, как-то резковато вышло. Не воспринимайте как наезд, просто интересно. Сам строю нечто подобное.
technotrasher
14 Ноя 2019
523
237
Привет! проект на msgeq7 остался в силе. и ещё дорабатывается постоянно. плата обновилась. скетч тоже. эффекты оптимизируются. что то постоянно переделывается. хотя там дело не в эффектах, а в обработке сигналов с msgeq7. но к сожалению меня некому проверить. код. уверен, что есть более оригинальные решения. :( мечта уйти с мегатяжкого фастледа. но я переписать не могу из за сложностей с палитрами. остальное - фигня. но все рабочее. можно собирать - проверять. из за проблем, где достать msgeq7, думаю никто его собирать не будет.
проект на фильтрах в стадии разводки платы. схема готова. выверена. но расположить элементы и сделать разводку не просто. там под сотню элементов. :))))) так же думаю, что данный вариант обречен. из за сложности в элементной базе. паяльником не соберешь. все на смд. и там реально много всего. НО! собрать и проверить - это очень интересная задача. и это нааамного лучше msgeq7. и выглядит плата круто. :))))))))
Реакции: Slenk
1,002
А в чем сложность обработки сигнала с msgeq7? Микруха вроде простая как барабан...если хотите могу помочь.
И второе - чем нынешний пооект "намного круче msgeq7"?
Если не секрет, конечно.
Slenk
21 Янв 2020
382
612
36
Краснодар
Тут разве что цена может отпугнуть, а собирают же это всё теперь китайские товарищи. Тебе только подготовить всё необходимое, что бы люди готовые распаянные платы заказывали.
Напиши мне кстати в личку в чем конкретно затык (не считая перевода на другую библиотеку, тут я сам никак не соберусь), может получится подсказать.
technotrasher
14 Ноя 2019
523
237
Избыточное цитирование
да. она простая. НО! иди и купи! !@@##! оригиналы только через производителя по цене золота с доставкой. только 4 шт заказал из китая из "проверенных" магазинов. выбросил сразу. не рабочие. единственный вариант покупать их в наборах. и от туда доставать. по цене получается 12-15 у.ё. за микросхему.
technotrasher
14 Ноя 2019
523
237
Буду очень благодарен. :))) там только проверить насколько я правильно обрабатываю информацию. может есть проще или лучше варианты. раздел animation.
1,002
@technotrasher, я вроде совсем не о проблемах с покупкой msgeq7 спрашивал...
В обработке у вас в чем сложности?
И в чем этот проект лучше предыдущего.
technotrasher
14 Ноя 2019
523
237
сложностей нет. хочу, чтобы мой вариант проверили грамотные программисты. недавно был код для датчика СО2. в нем было например 12 строк. его посмотрел Sergo_ST. и сделал 4 строки кода. которые намного проще и легче.
новый проект пока НИЧЕМ не лучше предыдущих. так как он ещё не существует в материальном исполнении. вот разведется плата. закажется в китае, соберется. перепишется под нее скетч. и пойдут тесты. вот тогда только можно сказать, что лучше, что хуже и надо ли вообще. но нужно же что то делать новое. а не ту хрень, что у Алекса в базовом виде. есть так же мнение, что будущее не за фильтрами, а "голой" микросхемой, и грамотным кодом. это отличный вариант. но пока он не представлен.
Реакции: bort707
1,002
есть мнение, что будущее не за фильтрами, а "голой" микросхемой, и грамотным кодом. это отличный вариант. но пока он не представлен.
согласен с вами.
Собственно, я именно в этом направлении и зашел разведать.
Ведь msgeq7 - не единственная микрохема такого рода, у нее есть аналоги да и не один.
Почему никто не использует, например, Ba3834 - это почти копия по функционалу, при этом доступна на али и стоит копейки( 5шт за 200р - исправлено).
Схема и код не сложнее, чем у msgeq7, из обвязки всего 6 деталей, собрал прототип за 2 вечера.
Конечно, никакого Ару и компрессоров нет, но и у msgeq7 их нет.
Зашел спросить чем не замена msgeq7?
Или у этого варианта есть какой-то изьян, которого я не вижу?
Реакции: kostyamat
634
Не поверите, наверное потому, что гугл видимо сломан. Я как-то полдня пытал гугл в поисках аналогов, но гугл так и не признался. И такая ситуация видимо у всех получалась.
Спасибо. Нельзя ли подробнее - и как оно?
Реакции: technotrasher и Slenk
1,053
@bort707, отчего же сразу изъян? Эту микросхему можно использовать вместо MSGEQ7, в чём-то она даже лучше. Её, очевидно, никто ранее не находил.
@technotrasher, правда, под "голой микросхемой" имел в виду использование только АЦП микропроцессора + программное гармоническое преобразование.
Вариант с фильтрами (хоть и утверждается, что это "на рассыпухе", это - интегральные ОУ), тем не менее, обеспечивает достаточно большой простор даже без АРУ и компрессоров. Кроме того, его преимуществом перед АЦП микропроцессора является то, что каждая полоса имеет полный диапазон напряжений. Полный диапазон имеет также MSGEQ7 и BA3834, но отслеживать уровень гармоник и они не умеют.
1,002
вообще-то решение довольно известное, наберите в гугле "цветомузыка на ba3834" - получите много ссылок, в том числе на готовые проекты. Есть даже такие, что сразу рассчитаны на msgeq7 или ba3834 - что подтверждает близость этих чипов.
Как оно - мне сложно сказать уверенно, я в железе плохо разбираюсь, больше по коду. Спаял на макетке, схема по даташиту , запустил - сразу заработало даже с моим небольшим опытом. Картинку вывел пока на rgb-матрицу, столбики прыгают в такт музыке, что тут еще сказать:) Могу видео снять.
technotrasher
14 Ноя 2019
523
237
согласен с вами.
Почему никто не использует, например, Ba3834 - это почти копия по функционалу, при этом доступна на али и стоит копейки( 5шт за 120р).
Ну и где же Вы раньше были с этим советом... :((( реально я искал аналоги и гугл и яндекс и даже яхууу не признались в том, что есть аналог.
technotrasher
14 Ноя 2019
523
237
никогда ни разу не находил такого. :((((( сейчас гляну.
1,002
вот именно по этой схеме я и собирал.( конечно без pic и кучи сдвиговых) .Подтверждаю, схема рабочая.
Этот проект не единственный, но самый подробный. Когда искал, нашел еще не меньше десятка упоминаний.
Да и ba3834 не единственный такой чип, правда другие редкие.
@technotrasher, Наверно стоит отдельную ветку создать, чтоб этот конкретный проект не засорять? Или будем обсуждать все вместе?
technotrasher
14 Ноя 2019
523
237
прочитал. но не нашел подробной работы данной микросхемы. как получить с неё сигнал. как ею управлять. например с той же ардуино. поэтому если есть желание - я не откажусь от описания, как с ней работать. а так пока что - msgeq7 - подробно описана. протестирована. изучена.
@kostyamat, на али конечно. Вечером пришлю.
есть отличное видео, почему на али нельзя ничего брать. брак сплошной. там можно покупать, если уже совсем негде взять нормальные элементы и качественные.
VictorArx
22 Мар 2021
720
110
В начале проекта, когда ТС сказал , что много брака данной микрухи, тоже искал аналоги. Ничего дядюшка гугл не нарисовал. Буду заказывать этот аналог.
Я с точностью наоборот. В железе хорошо разбираюсь, а в коде плохо. Надо помогать друг другу , а не ёрничать. Без обид, ничего личного. Кстати насчёт новой ветки под данный аналог микрухи неплохой вариант.
Реакции: bort707
