ESP, IoT ESP8266, проблема с компиляцией скетча
Помогите запустить скетч
BLUETOOTH МАТРИЦА НА АДРЕСНЫХ СВЕТОДИОДАХ
Имею esp8266.
Библиотеки поставил, порт и плату выбрал по инструкции. При компиляции получаю вот это:
Arduino: 1.8.2 (Windows 10), Плата:"WeMos D1 R1, 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (no SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 921600"
In file included from C:\Users\Admin_scamt\Downloads\GyverMatrixBT-master\firmware\GyverMatrixOS_v1.11\GyverMatrixOS_v1.11.ino:137:0:
C:\Users\Admin_scamt\Documents\Arduino\libraries\FastLED-stm32patch/FastLED.h:17:21: note: #pragma message: FastLED version 3.002.000
# pragma message "FastLED version 3.002.000"
In file included from C:\Users\Admin_scamt\Documents\Arduino\libraries\FastLED-stm32patch/led_sysdefs.h:24:0,
from C:\Users\Admin_scamt\Documents\Arduino\libraries\FastLED-stm32patch/FastLED.h:44,
C:\Users\Admin_scamt\Documents\Arduino\libraries\FastLED-stm32patch/platforms/esp/8266/led_sysdefs_esp8266.h:15:17: error: conflicting declaration 'typedef uint8_t boolean'
typedef uint8_t boolean;
In file included from sketch\GyverMatrixOS_v1.11.ino.cpp:1:0:
C:\Users\Admin_scamt\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.1\cores\esp8266/Arduino.h:191:14: error: 'boolean' has a previous declaration as 'typedef bool boolean'
typedef bool boolean;
In file included from C:\Users\Admin_scamt\Documents\Arduino\libraries\FastLED-stm32patch/FastLED.h:68:0,
C:\Users\Admin_scamt\Documents\Arduino\libraries\FastLED-stm32patch/fastspi.h:110:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
exit status 1
Ошибка компиляции для платы WeMos D1 R1.
Tygra
31 Май 2019
Куда?
У вас почему-то 2 места:
Да хз, все поудалил, потом вручную добавил в менеджере библиотек из программы.
У меня такой. Версия 2.5.2
Поначалу были коллизии при компиляции, что в разных местах библиотеки. Кардинально все решил, снес нафик везде, где нашел упоминания об ардуине.
4,536
1,541
@Tygra,
"в менеджере библиотек" - звучит, как способ создать себе проблемы.
Обычно просто удаляют содержимое обеих папок и копируют из архива с прошивкой.
Tygra
31 Май 2019
Удалил все везде снова. Добавил из папки прошивки только в онедрайв. Все равно так же ошибка.
In file included from D:\Downloads\Compressed\gunner47_v2.87in1\GyverLamp-master\firmware\gunner47_v2.87in1\gunner47_v2.87in1.ino:309:0:
C:\Users\pogre\OneDrive\���������\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.003.002
# pragma message "FastLED version 3.003.002"
In file included from C:\Users\pogre\OneDrive\���������\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:65:0,
C:\Users\pogre\OneDrive\���������\Arduino\libraries\FastLED/fastspi.h:130:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
C:\Users\pogre\OneDrive\���������\Arduino\libraries\FastLED/fastspi.h:131:23: note: #pragma message: Всё идёт хорошо. Ожидайте!
# pragma message "Всё идёт хорошо. Ожидайте!"
In file included from C:\Users\pogre\OneDrive\���������\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp:29:0:
C:\Users\pogre\OneDrive\���������\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.h:27:7: error: redefinition of 'class WiFiUDP'
class WiFiUDP : public UDP {
In file included from C:\Users\pogre\OneDrive\���������\Arduino\libraries\WiFi\src\utility/wifi_drv.h:26:0,
from C:\Users\pogre\OneDrive\���������\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp:26:
C:\Users\pogre\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiUdp.h:32:7: error: previous definition of 'class WiFiUDP'
class WiFiUDP : public UDP, public SList<WiFiUDP> {
C:\Users\pogre\OneDrive\���������\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp: In constructor 'WiFiUDP::WiFiUDP()':
C:\Users\pogre\OneDrive\���������\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp:35:22: error: class 'WiFiUDP' does not have any field named '_sock'
WiFiUDP::WiFiUDP() : _sock(NO_SOCKET_AVAIL) {}
C:\Users\pogre\OneDrive\���������\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp: In member function 'virtual uint8_t WiFiUDP::begin(uint16_t)':
C:\Users\pogre\OneDrive\���������\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp:45:9: error: '_sock' was not declared in this scope
_sock = sock;
C:\Users\pogre\OneDrive\���������\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp:46:9: error: '_port' was not declared in this scope
_port = port;
C:\Users\pogre\OneDrive\���������\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp: In member function 'virtual int WiFiUDP::available()':
C:\Users\pogre\OneDrive\���������\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp:56:7: error: '_sock' was not declared in this scope
if (_sock != NO_SOCKET_AVAIL)
C:\Users\pogre\OneDrive\���������\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp: In member function 'virtual void WiFiUDP::stop()':
C:\Users\pogre\OneDrive\���������\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp:66:8: error: '_sock' was not declared in this scope
if (_sock == NO_SOCKET_AVAIL)
C:\Users\pogre\OneDrive\���������\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp:69:26: error: '_sock' was not declared in this scope
ServerDrv::stopClient(_sock);
C:\Users\pogre\OneDrive\���������\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp: In member function 'virtual int WiFiUDP::beginPacket(IPAddress, uint16_t)':
C:\Users\pogre\OneDrive\���������\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp:88:7: error: '_sock' was not declared in this scope
C:\Users\pogre\OneDrive\���������\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp:90:7: error: '_sock' was not declared in this scope
C:\Users\pogre\OneDrive\���������\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp: In member function 'virtual int WiFiUDP::endPacket()':
C:\Users\pogre\OneDrive\���������\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp:101:32: error: '_sock' was not declared in this scope
return ServerDrv::sendUdpData(_sock);
C:\Users\pogre\OneDrive\���������\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp: In member function 'virtual size_t WiFiUDP::write(const uint8_t*, size_t)':
C:\Users\pogre\OneDrive\���������\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp:111:27: error: '_sock' was not declared in this scope
ServerDrv::insertDataBuf(_sock, buffer, size);
C:\Users\pogre\OneDrive\���������\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp: In member function 'virtual int WiFiUDP::read()':
C:\Users\pogre\OneDrive\���������\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp:125:23: error: '_sock' was not declared in this scope
ServerDrv::getData(_sock, &b);
C:\Users\pogre\OneDrive\���������\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp: In member function 'virtual int WiFiUDP::read(unsigned char*, size_t)':
C:\Users\pogre\OneDrive\���������\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp:137:31: error: '_sock' was not declared in this scope
if (!ServerDrv::getDataBuf(_sock, buffer, &size))
C:\Users\pogre\OneDrive\���������\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp: In member function 'virtual int WiFiUDP::peek()':
C:\Users\pogre\OneDrive\���������\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp:152:22: error: '_sock' was not declared in this scope
ServerDrv::getData(_sock, &b, 1);
C:\Users\pogre\OneDrive\���������\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp: In member function 'virtual IPAddress WiFiUDP::remoteIP()':
C:\Users\pogre\OneDrive\���������\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp:166:25: error: '_sock' was not declared in this scope
WiFiDrv::getRemoteData(_sock, _remoteIp, _remotePort);
C:\Users\pogre\OneDrive\���������\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp: In member function 'virtual uint16_t WiFiUDP::remotePort()':
C:\Users\pogre\OneDrive\���������\Arduino\libraries\WiFi\src\WiFiUdp.cpp:176:25: error: '_sock' was not declared in this scope
exit status 1
Ошибка компиляции для платы NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).
4,536
1,541
@Tygra,
а если версию ядра в менеджере плат поменять на 2.7.4,
лог не сильно изменится?
vortigont
24 Апр 2020
1,020
543
Saint-Petersburg, Russia
вангую что если удалить вот этут папку, то произойдет магия
Tygra
31 Май 2019
удалял.
gunner47_v2.87in1:7:18: fatal error: WiFi.h: No such file or directory
#include <WiFi.h>
compilation terminated.
exit status 1
@Tygra,
пробовал, не меняется.
Tygra
31 Май 2019
4,536
1,541
@Tygra,
думаю, нужно вам сносить программу, затем удалить все по всем путям из лога (три папки разные там с разными библиотеками) и с нуля всё устанавливать пробовать.
Tygra
31 Май 2019
надо понимать что вы собираете, под что был написан проект. Простым перебором так можно до бесконечности пихать всё подряд.
ESP, IoT - WiFi лампа-будильник. Обсуждение прошивки от GUNNER47 | AlexGyver Community
Вот это. Было повторено два раза, но давно.
wulf
1 Дек 2022
190
@Tygra, делал ее вот ток на 2.7.4 проблем не было закинул из архива библиотеки все полетело на ура
Tygra
31 Май 2019
Я понял. Сегодня попробую все сначала. Какую версию ардуино Вы использовали? Все библиотеки только из папки со скетчем?
Serenum
11 Июн 2024
Всем привет!
Не могу откомпилировать оригинальную прошивку от AlexGyver для головы Бендера https://github.com/AlexGyver/BendeRadio
Заливаю на плату ESP32-S3 Zero, но в списке такой платы нет, поэтому выбирал ESP32S3 Dev Module:
C:\Users\Administrator\Downloads\BendeRadio-main_classic\BendeRadio-main\firmware\BendeRadio\core0.cpp: In function 'void core0(void*)':
C:\Users\Administrator\Downloads\BendeRadio-main_classic\BendeRadio-main\firmware\BendeRadio\core0.cpp:295:17: error: 'struct timg_dev_t' has no member named 'wdt_wprotect'; did you mean 'wdtwprotect'?
         TIMERG0.wdt_wprotect = TIMG_WDT_WKEY_VALUE;  // write enable
                 wdtwprotect
C:\Users\Administrator\Downloads\BendeRadio-main_classic\BendeRadio-main\firmware\BendeRadio\core0.cpp:295:32: error: 'TIMG_WDT_WKEY_VALUE' was not declared in this scope
C:\Users\Administrator\Downloads\BendeRadio-main_classic\BendeRadio-main\firmware\BendeRadio\core0.cpp:295:32: note: suggested alternative: 'TIMG_WDT_WKEY_V'
                                TIMG_WDT_WKEY_V
C:\Users\Administrator\Downloads\BendeRadio-main_classic\BendeRadio-main\firmware\BendeRadio\core0.cpp:296:17: error: 'struct timg_dev_t' has no member named 'wdt_feed'; did you mean 'wdtfeed'?
         TIMERG0.wdt_feed = 1;                        // feed dog
                 wdtfeed
C:\Users\Administrator\Downloads\BendeRadio-main_classic\BendeRadio-main\firmware\BendeRadio\core0.cpp:297:17: error: 'struct timg_dev_t' has no member named 'wdt_wprotect'; did you mean 'wdtwprotect'?
         TIMERG0.wdt_wprotect = 0;                    // write protect
                 wdtwprotect
exit status 1
Compilation error: 'struct timg_dev_t' has no member named 'wdt_wprotect'; did you mean 'wdtwprotect'?
Пробовал исправлять переменные так как рекомендует компилятор, но это не помогает, компиляция заканчивается на еще более непонятных ошибках.
Пробовал закомментировать строки:
Тогда прошивка копилируется и загружается, но судя по логу в сериал-мониторе чип постоянно перезапускается сторожевым таймером.
Пробовал разные платы на базе ESP32S3, но результат один и тот же. Если выбрать плату на базе ESP32 (например ESP32 Dev Module), то прошивка успешно компилируется, но не загружается из-за ошибки:
A fatal error occurred: This chip is ESP32-S3 not ESP32. Wrong --chip argument?
Failed uploading: uploading error: exit status 2
Пытался сделать все то же самое в VS Code с прошивкой отсюда https://github.com/vladT0/BendeRadio/tree/main но ситуация не изменилась.
Обшарил весь гугл, ничего конкретного не нашел. Как я понимаю, проблема связана с версией библиотеки платформы Arduino ESP32 и мультикором. То, что я описал, происходит на версии платформы 2.0.17, на последней версии 3.0.1 проект не компилируется с еще большим количеством ошибок. Я пробовал компилить пример из библиотеки ESP32-audioI2S на которой работает этот проект - все нормально компилится, грузится и работает. Но этот пример однопоточный, без вотчдога, видимо поэтому с ним такой ошибки не возникает.
Я уже хз.
Serenum
11 Июн 2024
Разобрался,
в конце файла core0.cpp есть строки:
//vTaskDelay(1);
TIMERG0.wdtfeed = 1;                        // feed dog
TIMERG0.wdtwprotect = 0;                    // write protect
Нужно изменить их следующим образом:
vTaskDelay(1);
// TIMERG0.wdt_wprotect = TIMG_WDT_WKEY_VALUE;  // write enable
// TIMERG0.wdtfeed = 1;                        // feed dog
// TIMERG0.wdtwprotect = 0;                    // write protect
Да, все настолько просто. Пусть кому-нибудь пригодится )
DIMM25
10 Мар 2021
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, куда копать, при компиляции выдаёт такую ошибку.
Библиотеки установлены из проекта, всё сделано по инструкции.
Пробовал менять ядро ESP и FASTled не помогает!
Arduino: 1.8.19 (Windows 7), Плата:"LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini, 80 MHz, Flash, Disabled (new can abort), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), v2 Higher Bandwidth, Serial, None, Only Sketch, 921600"
Fatal Python error: initfsencoding: unable to load the file system codec
ModuleNotFoundError: No module named 'encodings'
Current thread 0x00001494 (most recent call first):
exit status 3
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder возвратил 3
Ошибка компиляции для платы LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini.
Помогите Пожалуйста!
Simo"GodofNegev"Hayha
1 Окт 2024
Добрый день.
Пытаюсь скомпилировать скетч для EPS 32.
Пробовал разные прошивки и версии программы.
Как решить данную проблему компиляции?
Решение выше, где строчки преобразуются в // комментарии не подходит, а приводит к ещё большему количеству ошибок.
