ESP, IoT ESP8266, проблема с загрузкой скетча
a.eltsov
4 Фев 2021
Всем привет!
Случайно натолкнулся на ютубе на канал Алекса Гайвера, загорелся идеей сделать что-то на ардуино, и начать решил с огненной WiFi лампы. Для экономии времени заказал полный набор на Гиант4, достаточно быстро получил, по инструкции из видео и со страницы проекта собрал все за час, попробовал загрузить скетч на Wemos D1 mini - не работает. Ошибка типичная, такая, которая встречается в этой теме по 5 сообщений на странице:
Типичная ошибка:
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
esptool.FatalError: : Timed out waiting for packet header
Форум читал, все что предлагают в качестве решения, делал: менял usb кабель, компьютер, зажимал кнопку Flash на плате при попытке соединения, менял в диспетчере устройств com-порты, менял БП, искал сопли и на всякий случай все отпаял от платы и припаял заново. Никакого эффекта, по прежнему Failed to connect to ESP8266. Попробовал прошить плату блинком, отцепив светодиодную матрицу - шьется.
В итоге, через три часа обнаружил, что на плату припаян вывод DOUT с матрицы. Исправил - прошилась, заработала.
А теперь собственно, ради чего этот пост. Судя количеству одинаковых ошибок, с такой проблемой сталкиваются все, кто как и я, пытается впервые что-то сделать, и не имея опыта, повторяет проект по инструкции. Ошибка возникает часто, системно, следовательно все кто ее получает делают что-то одинаково неправильно. Делают либо по инструкции, либо читают одинаково неправильно.
Мне кажется, я нашел причину:
На схеме нарисовано очень просто, положить схему на стол диодами вверх, левый цифровой вывод отрезать, правый подключить. Абсолютно не задумываясь и не читая как подписаны контакты на матрице, переворачиваю матрицу диодами вниз, и соответственно правые три провода, включая DIN от матрицы отпаиваю. Левые, включая DOUT подцепляю на плату. И всё, вуаля - esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266.
Возможно это поможет какому-нибудь новичку типа меня)
4,663
1,575
На схеме ещё и форма разъёмов нарисована.
А они разные.
Не замечал, чтобы проблема была популярна.
В прошлый раз жаловались, что плюс и минус на разъёме питания задом наперёд нарисованы.
gizeasy
30 Дек 2019
В теме нашел информацию о том что возможно нужно все отпаять и заново прошить. Отпаял не помогло, взял другую плату тоже не помогло.
Прошиваю из под macOs
4,663
1,575
Реакции: gizeasy
gizeasy
30 Дек 2019
@gizeasy,
1. Download https://github.com/espressif/esptool/archive/v3.0.zip
2. Download https://github.com/pyserial/pyserial/archive/v3.4.zip
3. Extract the contents to esptool/ and pyserial/ in the ~/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/ folder
Если там уже есть старые папки - их содержимое нужно удалить и заменить на то, что в архивах.
Потом перезапустить Arduino IDE.
Спасибо, проверю. Прошил со старого виндового ноута. Он мне такую же ошибку выдал но залил с успехом.
4,663
1,575
Всем привет , подскажите , что делать с этой ошибкой , esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header.
Загружал через IDE, esp 8266 версия 2.5.2, прошивка gunner 1.5
Я не помню про такую ошибку. Но, может быть, найдёте в этой теме.
Если в угадайку играть, попробуйте другой кабель или попробуйте нажимать/удерживать кнопку на плате в момент загрузки или попробуйте отключить от платы все проводки перед прошивкой.
Реакции: Andrew_krsk
Andrew_krsk
9 Мар 2021
Сейчас все буду сносить устанавливать заново, и попробую, нажимать удерживая пробовал, не помогло
4,663
1,575
@Andrew_krsk, под вашим сообщением подробнее писали, как кнопку нажимать, и ещё предлагали в другой порт USB другим кабелем подключиться.
nowigator22
20 Мар 2021
Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Плата:"LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini, 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (1M SPIFFS), v2 Higher Bandwidth, Disabled, None, Only Sketch, 921600"
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: библиотека Timezone должна запускаться на архитектурах avr и может быть несовместима с вашей платой на архитектуре esp8266.
In file included from C:\Users\MYCOMP\Desktop\GyverLamp-master\firmware\gunner47_v2.86in1\gunner47_v2.86in1.ino:272:0:
C:\Users\MYCOMP\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.002.009
# pragma message "FastLED version 3.002.009"
In file included from C:\Users\MYCOMP\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:65:0,
C:\Users\MYCOMP\Documents\Arduino\libraries\FastLED/fastspi.h:115:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
Скетч использует 478108 байт (45%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 46936 байт (57%) динамической памяти, оставляя 34984 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
C:\Users\MYCOMP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\python\3.7.2-post1/python C:\Users\MYCOMP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py --chip esp8266 --port COM11 --baud 921600 --trace version --end --chip esp8266 --port COM11 --baud 921600 --trace write_flash 0x0 C:\Users\MYCOMP\AppData\Local\Temp\arduino_build_737112/gunner47_v2.86in1.ino.bin --end
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM11
Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\MYCOMP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
esptool.main(fakeargs)
File "C:/Users/MYCOMP/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2652, in main
esp = chip_class(each_port, initial_baud, args.trace)
File "C:/Users/MYCOMP/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 222, in init
self._port = serial.serial_for_url(port)
File "C:/Users/MYCOMP/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/pyserial\serial\init.py", line 88, in serial_for_url
instance.open()
File "C:/Users/MYCOMP/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/pyserial\serial\serialwin32.py", line 62, in open
raise SerialException("could not open port {!r}: {!r}".format(self.portstr, ctypes.WinError()))
serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM11': PermissionError(13, '�������� � �������.', None, 5)
Что не так, подскажите плиз!
4,663
1,575
@nowigator22,
либо COM-порт не тот,
либо он занят чем-то ещё (перезагрузите компьютер, и сразу шейте),
либо плата померла.
Вот примерно в таком направлении думайте.
nowigator22
20 Мар 2021
@nowigator22,
либо плата померла.
Да, поменял порт, вроде прошилась!
@nowigator22,
либо плата померла.
Поменял кабель на другой, без подсветки, хз может мешала!?
@nowigator22,
либо плата померла.
Написала прога "загрузка завершена"
dennyout65
18 Июл 2021
Архангельск
Привет!
Я недавно приобрел полный набор GyverLamp2 у магазина Giant4 и делал всё по инструкции. Вчера припаял все компоненты. Сегодня стал прошивать через Arduino IDE, но вылезла ошибка:
Arduino: 1.8.15 (Windows Store 1.8.49.0) (Windows 10), Плата:"Generic ESP8266 Module, 160 MHz, Flash, Disabled (new aborts on oom), Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 32KB cache + 32KB IRAM (balanced), Use pgm_read macros for IRAM/PROGMEM, dtr (aka nodemcu), 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, nonos-sdk 2.2.1+100 (190703), v2 Higher Bandwidth, Disabled, None, All Flash Contents, 115200"
In file included from D:\Downloads\GyverLamp2-main\GyverLamp2-main\firmware\GyverLamp2\palettes.h:1,
from D:\Downloads\GyverLamp2-main\GyverLamp2-main\firmware\GyverLamp2\GyverLamp2.ino:97:
C:\Users\Vlad Elkin\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:14:21: note: '#pragma message: FastLED version 3.004.000'
14 | # pragma message "FastLED version 3.004.000"
In file included from C:\Users\Vlad Elkin\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:65,
C:\Users\Vlad Elkin\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/fastspi.h:135:23: note: '#pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output'
135 | # pragma message "No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output"
Executable segment sizes:
ICACHE : 32768 - flash instruction cache
IROM : 302924 - code in flash (default or ICACHE_FLASH_ATTR)
IRAM : 27541 / 32768 - code in IRAM (IRAM_ATTR, ISRs...)
DATA : 2104 ) - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP
RODATA : 3300 ) / 81920 - constants (global, static) in RAM/HEAP
BSS : 39576 ) - zeroed variables (global, static) in RAM/HEAP
Скетч использует 335869 байт (32%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 44980 байт (54%) динамической памяти, оставляя 36940 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
esptool.py v3.0
Serial port COM3
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\Vlad Elkin\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.1/tools/upload.py", line 66, in <module>
esptool.main(cmdline)
File "C:/Users/Vlad Elkin/Documents/ArduinoData/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.1/tools/esptool\esptool.py", line 3552, in main
esp.connect(args.before, args.connect_attempts)
File "C:/Users/Vlad Elkin/Documents/ArduinoData/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.1/tools/esptool\esptool.py", line 529, in connect
raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
Я не понимаю, в чем заключается ошибка и поэтому прошу о помощи.
4,663
1,575
@dennyout65, вы, наверное, припаяли на пин D4 не матрицу, а что-то другое.
Если можете, заливайте прошивку, когда к плате вообще ничего не подключено.
Ещё можете попробовать скорость порта выбрать другую.
А вообще ядро 3.0.1 и 3.0.0 использовать нельзя, но это будет уже следующей вашей проблемой.
Spidiix54
22 Июл 2021
Помогите кто нибуть , спаял две идентичных дампы залил прошивку все сделал как на видео , одна лампа работает , а вторая
лампа работала пару дней но потом перестала работать , при попытке залить прошивку заново выкидывает такую ошибку 0х00 , ошибка на скрине.
Прошивка 2.52 ,
  • NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
alvikskor
18 Янв 2021
388
131
Днепр. Украина
@ilya_freiman, В инструкции по загрузке прошивки, а так же в файлах ПРОЧТИ МЕНЯ.doc и ПРОЧТИ МЕНЯ.тхт чётко написано. Ставим версию ядра 2.7.4. Там еще есть и другие рекомендации. Прочтите, не поленитесь, и у вас всё получится. Если будут ещё вопросы, я живу на этой ветке.
PirsT
3 Сен 2021
Помогите разобраться что я делаю не так. Купил новую Arduino Nodemcu собрал все по схеме, начал прошивать ардуино и начало писать Connecting, дальше вылезла ошибка. Что это может быть ?
28 Авг 2021
@Spidiix54,
Нужно заземлить плату для этого с выхода G (на некоторых он GND) кинуть провод на выход D3 и только тогда плата скушает прошивку
если у тебя Nodemcu v3 на чипе CH340
Apula333
27 Янв 2020
Избыточное цитирование
после перепайки на DIN ошибка ушла.
P.s. DOUT у меня был сверху, а DIN снизу, и все провода казалось бы шли именно с DOUT.
Тоже была проблема esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
Спасибо огромное этому человеку на указание ошибки. Тоже на ленте в конец припаялся на DOUT. Помогло без сбрасываний, сразу прошилась.
  • Вау +0
Реакции: bort707
chudaky
29 Ноя 2021
@Александр Симонов,
Чтобы перевести esp8266 в режим загрузчика, нужно притянуть к земле вывод GPIO0 на модуле (пин D3 на плате)
d3+g
помогло для прошивки, пару дней искал, спасибо!
