ESP, IoT ESP8266, проблема с загрузкой скетча
4,657
1,574
@papaniy10, порт другой на компьютере, блок питания другой,
скорость передачи данных в настройках при прошивке поменьше?
papaniy10
31 Мар 2020
@Сотнег, блок питания выдает 5в стабильные, пробовал и без него (откинув матрицу), перепробовал все usb разьемы и разную скорость, даже на другом компе..и результат один
papaniy10
31 Мар 2020
@Сотнег, плата новая..светодиод на плате подает признаки жизни когда пытается прошится или когда нажимаю ресет
4,657
1,574
@papaniy10, может, у неё разъём непропаян?
Кстати, плата точно та выбрана в менеджере плат?
4,657
1,574
@papaniy10, в менеджере плат версия 2.5.2?
и более свежие вы тоже уже пробовали?
Нужна вторая копия платы. :)
papaniy10
31 Мар 2020
@Сотнег, победил я свою проблему и смог прошить wemos.. но пришлось помучаться..собрать в бин саму прошивку и после зашить в флеш память выпаяв ее с платы, с помощью прогромматора CH341A. а с ардуино так и не смог подружить wemos
Реакции: Aicon
Corvus
12 Ноя 2018
theDudeii
26 Янв 2020
35
проблема коннекта к плате
не выбран ком порт,не корректный кабель.
врятли настройки самой платы.короче говоря плату не видит ардуино
Elsweyr
10 Фев 2020
Arduino: 1.8.12 (Windows 10), Плата:"LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini, 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (1M SPIFFS), v2 Higher Bandwidth, Disabled, None, Only Sketch, 921600"
In file included from C:\Users\hamer\OneDrive\Skrivebord\GyverLamp-master\firmware\GyverLamp_v1.5.5\GyverLamp_v1.5.5.ino:97:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-master/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.003.003
# pragma message "FastLED version 3.003.003"
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-master/FastLED.h:65:0,
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-master/fastspi.h:130:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
Скетч использует 329728 байт (31%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 43764 байт (53%) динамической памяти, оставляя 38156 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM6
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\hamer\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
esptool.main(fakeargs)
File "C:/Users/hamer/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2653, in main
esp.connect(args.before)
File "C:/Users/hamer/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 468, in connect
raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
_
2й день танцев с бубном и не встает
Боорис
24 Апр 2020
Я мучался три дня, все перепробовал по уставновке, что в этой ветке предлагали.Потом снес все и установил заново Ардуино, но старое 1.8.7 и взял прошивку https://community.alexgyver.ru/thre...zhdenie-proshivki-ot-gunner47.2418/post-33652 и ура сразу все установилось, прошилось и все 64 эфекта с телефона управляются. Правда я прошивал для подключения напрямую без роутера(т.е. лампа как точка)
Ща Рванет
7 Фев 2020
Уже долго ищу корень проблемы: при попытке прошить контроллер через Arduino ide выдает одну и ту же ошибку
esptool.FatalError: Timed out waiting for packet header
Все инструкции на сайте Гайвера читал, и все выполнил. Консультировался с некоторыми прошаренными знакомыми- проблему решить не смог.
а при старте она что-то в консоль пишет? или там какая-то дефолтная прошивка работает и выдает чего?
вроде там были ат команды
1,338
Эта плата на базе ESP8266
Для того , что бы прошить ESP8266 надо запустить в режиме прошивки, для этого надо стартануть плату с GPIO0 притянутым к земле.
Это надо делать. когда в загрузчике идет "морзянка" - - - - . . . . - - - -
На плате есть одна кнопка точно. Попробуй в этот момент ее нажать,
Реакции: Aicon и Ща Рванет
Ща Рванет
7 Фев 2020
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM9
Connecting....
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
MAC: 2c:f4:32:3c:ea:f4
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 460800
Вот это, после этого несколько строк с адресами файлов, а потом 2 одинаковых сообщения об ошибке
Ща Рванет
7 Фев 2020
спасибо. я попробую
Ща Рванет
7 Фев 2020
что такое GPI0? Это один из портов, и его надо присоединить к земле? Во всяком случае, такого порта на вемосе нет, он может называться по другому? А зажатие кнопочки не помогло, но все равно огромное спасибо
1,338
Нашел у себя точно такую же плату. Просто шьется безо всяких нажатий.
1) Как ком порт она определитлась ?
2) какая плата выбрана в менеджере плат ?
Реакции: Ща Рванет
Vasylij
8 Фев 2020
не забываем при перепрошивке отключать провода RX I TX
Bonus48
19 Июн 2020
Всем привет. Решил домучить лампы, т.к. кнопка у меня не работала. Ничего собственно не делал, но теперь не могу залить прошивку на лампу. Комп видит плату, появляется ком порт при подключении, но подключится к ней не может. Хотел сбросить все через flash_download_tools, а она плату тоже не видит. В итоге и не прошил и лампа перестала работать.
Посмотреть вложение 7999Посмотреть вложение 7998
Столкнулся с такой же проблемой ,только на этапе заливки скетча,так и не смог решить,облазил туеву хучу форумов и не смог решить ее,склоняюсь к тому что моя плата битая, Но может кто-то сталкивался с этим и знает решение?)
Arduino: 1.8.12 (Windows 10), Плата:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (2M SPIFFS), v2 Higher Bandwidth, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
In file included from C:\Users\Bonus48\Desktop\GyverLamp-master\firmware\GyverLamp_v1.5.5\GyverLamp_v1.5.5.ino:97:0:
C:\Program Files\arduino-1.8.12\libraries\FastLED/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.003.002
# pragma message "FastLED version 3.003.002"
In file included from C:\Program Files\arduino-1.8.12\libraries\FastLED/FastLED.h:65:0,
C:\Program Files\arduino-1.8.12\libraries\FastLED/fastspi.h:130:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
Скетч использует 358568 байт (34%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 41464 байт (50%) динамической памяти, оставляя 40456 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM5
File "C:\Users\Bonus48\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
File "C:/Users/Bonus48/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2653, in main
File "C:/Users/Bonus48/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 468, in connect
_
