ESP, IoT ESP8266, проблема с загрузкой скетча
Sakol2006
6 Сен 2020
@Сотнег, оказалось все проще) собрано было все по схеме, на которой мелким шрифтом было написано, что при прошивке нужно отпаять выходной контакт с сенсорной кнопки, чего я не сделал) и из за этого промучался часа 2 с заменой ноутов,драйверов и штудированием форумов))
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Что это может быть ?
Для начала: у вас версия ESP стоит 2.5.4, установите 2.7.8. Алекс на сайте на это особо указывал. Далее: эта плата прошивается не так, как обычная 8266. Чтоб включить режим программирования на этой плате,после подключения к СОМ-порту (USB) надо одновременно нажать ОБЕ кнопки, а после сначала отпустить кнопку rezet, а потом только кнопку flesh. После прошивки надо модуль перезагрузить.
4,637
1,564
Помогите прошу вас !
В Ардуино от сегодняшнего дня ☺
Все делал по гайду драйвера и т д
прошивку, компилирует но не видит вемос д1
Вот такое сообщение и хз куда копать
В последнее время помогает перемычка между пинами D3 и G.
Venus013
8 Фев 2022
Господа здравствуйте. Возникла проблема пытаюсь прошить ESP12F, но выдает вот такую ошибку:
Executable segment sizes:
ICACHE : 32768 - flash instruction cache
IROM : 231820 - code in flash (default or ICACHE_FLASH_ATTR)
IRAM : 27613 / 32768 - code in IRAM (IRAM_ATTR, ISRs...)
DATA : 1496 ) - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP
RODATA : 992 ) / 81920 - constants (global, static) in RAM/HEAP
BSS : 25608 ) - zeroed variables (global, static) in RAM/HEAP
Скетч использует 261921 байт (27%) памяти устройства. Всего доступно 958448 байт.
Глобальные переменные используют 28096 байт (34%) динамической памяти, оставляя 53824 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
C:\Users\Venus\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1/python3 C:\Users\Venus\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.0/tools/upload.py --chip esp8266 --port COM7 --baud 115200 --before default_reset --after hard_reset write_flash 0x0 C:\Users\Venus\AppData\Local\Temp\arduino_build_166446/Blink.ino.bin
esptool.py v3.0
Serial port COM7
Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\Venus\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.0/tools/upload.py", line 66, in <module>
esptool.main(cmdline)
File "C:/Users/Venus/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.0/tools/esptool\esptool.py", line 3551, in main
esp = chip_class(each_port, initial_baud, args.trace)
File "C:/Users/Venus/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.0/tools/esptool\esptool.py", line 271, in init
self._port = serial.serial_for_url(port)
File "C:/Users/Venus/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.0/tools/pyserial\serial\init.py", line 90, in serial_for_url
instance.open()
File "C:/Users/Venus/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.0/tools/pyserial\serial\serialwin32.py", line 64, in open
raise SerialException("could not open port {!r}: {!r}".format(self.portstr, ctypes.WinError()))
serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM7': OSError(22, '������� �������������� ����������.', None, 433)
Именно последние 3 строчки не понятны. Порт компьютер видит, и в ардуино и в диспетчере устройств. Но если я даже пытаюсь просто открыть Монитор порта, вылезает вот такая ошибка - Ошибка открытия последовательного порта "COM7" (Port busy)
Пытался перезагружать и usb порт менял, все бестолку. Можете подсобить?
4,637
1,564
@Venus013,
на платах с USB-портом иногда приходится делать перемычку между gpio0 и GND для перевода контроллера в режим программирования.
Может, оно?
Venus013
8 Фев 2022
@Сотнег,
В том то и дело что перемычка стоит, но результат все тот же, для наглядности прикладу фото.
Пожалуй еще вот это добавлю, вдруг на идеи подтолкнет.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
перестала прошиваться ESP8266
Код:
 raise FatalError("Failed to %s. Only got %d byte status response." % (op_description, len(data)))
esptool.FatalError: Failed to write to target RAM. Only got 1 byte status response.
помогает только перезагрузка ПК и один раз можно прошить))
переустановку IDE делал, не помогло) что может быть?)
и периодически такое)
Код:
  raise FatalError("Timed out waiting for packet %s" % waiting_for)
esptool.FatalError: Timed out waiting for packet content
Код:
  return bitstr[index]
IndexError: index out of range
думал проблема в использовании пинов 9 и 10, отключил их, на время проблема ушла, но вернулась))
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@Venus013, Подтягивающие сопротивления стоят на 10 кОМ? Если да-замените на 12 кОМ: у меня на двух модулях тоже не хотел шиться.Заменил на двеннадцатикилоомные сопротивления и дело пошло.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@ASM, Так это я не вам писал-на предыдущий пост :). А что у вас я не знаю: модуль используете или готовую плату (типа ноде-мку).
P.S. Немного смущает что один раз прошить после перезагрузки получается: а вы уверены, что у вас винда не глючит? а то будете искать поломку совсем у другом месте.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@IamNikolay, сейчас к ним ничего не подключено. Но ранее пытался повесить на них датчик, работу проверить не удалось, т.к. сериал занят был...
Прошивка проходила без проблем)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
так стандартная NodeMCU)
Тогда вам не надо ничего перепаивать: у вас уже готовая,рабочая обвязка. Проверьте на другом компе. Если будет нормально все шиться-то у вас,по ходу, винда глючит.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@Leon111_09, винда навряд ли. Глядя на последний комментарий, думаю проблема с платой. Перестала вообще шиться) Надо попробовать esptool...
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
да,но связь с МК идет либо через свой эмулятор,либо через рх/тх. Если второй вариант работает, а первый нет: эмулятор "накрылся". Если не работают оба варианта-большой шанс,что накрылся МК.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@Leon111_09, с рх/тх не знаю как делать, а эмуль не пашет) буду экспериментировать с flash tool
