ESP, IoT ESP8266, проблема с загрузкой скетча
Bonus48
19 Июн 2020
Привет всем,может кто знает как решить эту проблему с платой NODEMCU v3 ,копашусь с ней уже 4й день,много чего пробовал и скорость менял ,настройки верные,драйвер перебивал несколько раз,и кнопку зажимал и замыкал GPIO0 c GND ,может есть еще варианты?
Arduino: 1.8.12 (Windows 10), Плата:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (1M SPIFFS), v2 Higher Bandwidth, Disabled, None, Only Sketch, 9600"
In file included from C:\Users\Bonus48\Desktop\GyverLamp-master\firmware\GyverLamp_v1.5.5\GyverLamp_v1.5.5.ino:97:0:
C:\Program Files\arduino-1.8.12\libraries\FastLED/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.003.002
# pragma message "FastLED version 3.003.002"
In file included from C:\Program Files\arduino-1.8.12\libraries\FastLED/FastLED.h:65:0,
C:\Program Files\arduino-1.8.12\libraries\FastLED/fastspi.h:130:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
Скетч использует 358568 байт (34%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 41464 байт (50%) динамической памяти, оставляя 40456 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM5
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\Bonus48\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
esptool.main(fakeargs)
File "C:/Users/Bonus48/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2653, in main
esp.connect(args.before)
File "C:/Users/Bonus48/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 468, in connect
raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
_
paveltrofimov13
20 Июн 2020
Добрый день! NodeMCU(ESP12-E) прошивается, смог проверить, что матрица рабочая, LED рабочие. Но прошив последней версией гайвера (и гуннера тоже), матрица не заработала. При включении или reset-е загорается один или иногда два первых(левых нижних светодиода) и всё. На кнопку не реагирует, на приложение тоже, в приложении отклик от платы виден. Да, вот ещё - в мониторе порта кодировка не та- рисует прямоугольники и некоторые знаки.
Какие только настройки не менял, всё обновил до последних версий, ничего не помогло. Запитал от лабораторника- понижаешь напряжение до около 3V, опять загораются эти два LEDа, повышаешь - гаснут. Залил ColorTemperature - горит вся матрица, кроме 2-го, 3-го, 4-го, 5-го LEDов. Залил прошивку, которая прогоняет каждый LED по очереди включая попеременно три цвета- всё работает прекрасно.
При загрузке всё вроде норм, кроме как я понял стандартных:
# pragma message "FastLED version 3.002.010"
Может кто-то сталкивался?
Жаль нет под рукой второй такой платы или WeMosа, а то можно было бы проверить.
Буду признателен за помощь.
paveltrofimov13
20 Июн 2020
Дополняю свой пост. Поставил в прошивке настройку на точку доступа и о чудо- заработало! Всё равно, хотелось бы с будильником((
Если у кого-нибудь возникнут идеи почему не работает в локальном режиме, буду признателен.
paveltrofimov13
20 Июн 2020
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM5
_
Попробуй поставить в прошивке настройку на точку доступа, у меня заработало.
Carnoscope
25 Июн 2020
4 (четыре!) дня просидел, пытаясь залить прошивку. Бесполезно. Ошибка как в Сообщении #3. Потом взял часовую лупу и исследовал все пайки. Оказалось что отсутствует часть со стороны аналоговых выводов иодуля esp8266 , пропаял 15 Вт паяльником, сверху прошёлся феном по лапам ch340 и выводам микро-юсб. Прошивка от Гуннера47 залилась с ходу.
Реакции: Aicon
Charlehugo
30 Июн 2020
Привет товарищ я нашел причину. на матрице спаял зеленые провода, а этого делать не надо было
Всё правильно,не паяйте на матрице второй зеленый к первому(откусите его или отпаяйте) На матрице должен остаться только один зеленый провод ;)
Реакции: AleSta и Ezhe4eG
Ezhe4eG
5 Июл 2020
@Kostefan, СПАСИБО! Я бы сам точно не понял что нужен только 1 управляющий провод для платы
Jericom
18 Июл 2020
Выдаёт вот такие ошибки warning:
espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
что делать?
SergeyTkach
9 Апр 2020
всем привет. есть такая проблема
esptool.py v2.8
Serial port COM4
  File "C:\Users\home\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4/tools/upload.py", line 65, in <module>
    esptool.main(cmdline)
  File "C:/Users/home/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 2890, in main
  File "C:/Users/home/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 483, in connect
кто поможет?
malec
5 Фев 2019
681
259
Пробовал.. ничего
Что нибудь паял перед заливкой??? Короче столкнулся с данной проблемой в ардуиноИДЭ . была сопля на д4 и рх и тх тоже должны быть чистыми.... когда плеер подключал к рх и тх прошивка не заливалась, а в одном варианте на вемосе прошивальшик был мёртвым, но та плата из пакета не прошивалась...
SergeyTkach
9 Апр 2020
Голая плата. Ничего не паял- закон для меня.. сначало проверить потом паять
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
Пробовал.. ничего
Тогда начнём с начала.
Какая конкретно у тебя плата?
Какой драйвер устанавливал?
В диспетчере устройств плата отображается?
COM-порт в диспетчере устройств и в Arduino IDE совпадает?
Чтобы перевести esp8266 в режим загрузчика, нужно притянуть к земле вывод GPIO0 на модуле (пин D3 на плате) и нажать ресет. Обычно это делает чип USB-TTL конвертора (ch340 или cp2102), но бывает брак. Попробуй тогда вручную, когда начнётся "морзянка", зажать на плате кнопку FLASH, нажать RESET, держать FLASH пока в консоли не увидишь, что загрузка пошла.
Реакции: Aicon
SergeyTkach
9 Апр 2020
16051842298146513214230466178749.jpg16051842535257598624400562278910.jpg16051842700688543734436383812950.jpg16051842934428088074625142807528.jpg
Танцы с бубном проводил разные.. и замыкал контакты.. и кнопки.. все равно
USB-TTL есть.. может если встроенный умер, есть смысл выпаять феном саму есп и им прошивать?
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
Я б сначала подумал не на конвертор, а на связь между ним и модулем. Может непропай где-то, или флюс неотмытый коротит.
А так да, можно выпаять и попробовать с другим конвертором. Модулю для работы кое-какая обвязка нужна, подтяжки там, кондер по питанию. В гугле можно найти.
SergeyTkach
9 Апр 2020
Сегодня гляну дома под "увеличительным стеклом".. а вообще какие есп посоветуете брать на Али? Я хочу прошивку wled поставить.. для светодиодных лент.. с дальнейшей интеграцией в home assistant
Александр Симонов
2 Авг 2018
741
208
Я обычно на вопросы типа "какую ардуинку брать", отвечаю "две". И сам покупаю разные и с запасом.
Реакции: Wan-Derer
DazmaLab
19 Ноя 2020
Заказал плату с али.
при подключении WiFi не видно.
Драйвера поставил. При прошивки мигает светодиод и выпадает ошибка:
Executable segment sizes:
IROM : 228400 - code in flash (default or ICACHE_FLASH_ATTR)
IRAM : 26352 / 32768 - code in IRAM (ICACHE_RAM_ATTR, ISRs...)
DATA : 1248 ) - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP
RODATA : 688 ) / 81920 - constants (global, static) in RAM/HEAP
BSS : 24840 ) - zeroed variables (global, static) in RAM/HEAP
Скетч использует 256688 байт (26%) памяти устройства. Всего доступно 958448 байт.
Глобальные переменные используют 26776 байт (32%) динамической памяти, оставляя 55144 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
esptool.py v2.8
Serial port COM3
File "C:\Users\������������������\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4/tools/upload.py", line 65, in <module>
File "C:/Users/������������������/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 2890, in main
File "C:/Users/������������������/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 483, in connect
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Invalid head of packet (0x40)
_
выбранный последовательный порт _
не существует или плата не подключена к нему
Зажимал кнопку FLASH
на плате, когда при прошивке идет морзянка ...__.. - результат тот же.
Пробовал разные платы Generic ESP8266 Module, NodeMCU 1.0 ...
Провод USB менял, разные порты использовал, Скорость то же менял.
Arduino 1.8.13
Хотел обновить прошивку через NodeMCU Flasher
Не находит плату
Мониторинг порта Arduino IDE
vaskes77
26 Дек 2020
Подскажите пожалуйста:
есть плата NODEMCU V3 (CP2102), выбран порт COM3, установлено ядро ESP8266 (2.7.4), выбрана плата NodeMCU1.0 (ESP12-E Module),
подключение по USB-кабелю, попытка залить Blink
Результат: ""esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header"
что надо нажимать или закорачивать на плате при заливке, а может в настройках платы что указаны ниже в выпадающем меню.
Спасибо заранее!
Реакции: Dima0900
Dima0900
31 Янв 2021
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой.
Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Плата:"LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini, 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 921600"
Скетч использует 256688 байт (24%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
esptool.py v2.8
Serial port COM9
File "C:\Users\dima0\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4/tools/upload.py", line 65, in <module>
File "C:/Users/dima0/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 2890, in main
File "C:/Users/dima0/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 483, in connect
_
Как и что надо сделать
George
25 Дек 2019
372
58
Настрой среду программирования, как описано у автора. Поменяй "Only Sketch" на "All content", иначе не заведёшь интернет. Морзянка говорит о том, что модуль не в режиме программирования.
lordmagistr
2 Фев 2021
Arduino: 1.8.10 (Windows 7), Плата:"LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini, 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (no SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 921600"
In file included from C:\Users\Aydar\Desktop\GyverLamp-master\firmware\GyverLamp_v1.5.5\GyverLamp_v1.5.5.ino:97:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.002.009
# pragma message "FastLED version 3.002.009"
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/FastLED.h:65:0,
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/fastspi.h:115:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
Скетч использует 329616 байт (31%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 43748 байт (53%) динамической памяти, оставляя 38172 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM3
File "C:\Users\Aydar\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
File "C:/Users/Aydar/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2653, in main
File "C:/Users/Aydar/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 468, in connect
_
Кто-нибудь знает в чём ошибка? Сколько раз перепробовал, не получается
столкнулся с такой ошибкой - у себя выявил проблему, потом в интернете нашел эту особенность, оказывается много где про неё пишут.
контроллер не запустится (и не будет прошиваться - те самые connecting......_____......) если D8 (Gpio15) подтянут к питанию.
В моем случае я пытался подключить ds18b20 - нога data была подключена к D8 и подтянута, соответственно, резистором 4,7kom к 5В. Резистор убираю - контроллер шьется.
