ESP, IoT ESP8266, проблема с загрузкой скетча
Andronik
16 Дек 2019
При компиляции возникает такая надпись, и горит только один светодиод. Первый. Что делать подскажите. Спасибо.
vvip
18 Дек 2018
571
253
Что ж вы все Wemos D1 R1 то выбираете. Когда на странице проекта в шапке крупными буквами написано :
Для WEMOS выбираем плату LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini
Brighton
21 Дек 2019
Arduino: 1.8.10 (Windows 7), Плата:"LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini, 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (no SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 921600"
In file included from C:\Users\Aydar\Desktop\GyverLamp-master\firmware\GyverLamp_v1.5.5\GyverLamp_v1.5.5.ino:97:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.002.009
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/FastLED.h:65:0,
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/fastspi.h:115:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
Скетч использует 329616 байт (31%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 43748 байт (53%) динамической памяти, оставляя 38172 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM3
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\Aydar\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
esptool.main(fakeargs)
File "C:/Users/Aydar/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2653, in main
esp.connect(args.before)
File "C:/Users/Aydar/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 468, in connect
raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
_
Кто-нибудь знает в чём ошибка? Сколько раз перепробовал, не получается
awiscan
15 Ноя 2019
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM3
_
У тебя ж все написано - failed to connect - попробуй плату переключить на Node MCU.
Kostefan
22 Дек 2019
Arduino: 1.8.10 (Windows 10), Плата:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (1M SPIFFS), v2 Higher Bandwidth, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
In file included from C:\1\GyverLamp-master\firmware\GyverLamp_v1.5.5\GyverLamp_v1.5.5.ino:97:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.003.002
# pragma message "FastLED version 3.003.002"
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:65:0,
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED/fastspi.h:130:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
Скетч использует 329792 байт (31%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 43764 байт (53%) динамической памяти, оставляя 38156 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM4
File "C:\Users\����������\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
File "C:/Users/����������/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2653, in main
File "C:/Users/����������/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 468, in connect
_
выбранный последовательный порт _
не существует или плата не подключена к нему
Товарищи подскажите пожалуйста где моя ошибка?
Brighton
21 Дек 2019
Постоянно пишет "failed to connect to ESP8266". Что это значит? Всё подключено к ПК
Что делать??
Kostefan
22 Дек 2019
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM4
_
vvip
18 Дек 2018
571
253
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM4
_
Товя ошибка в том, что
"Не подключена" может также означать "подключена плохим USB кабелем"
Реакции: Xmas и malec
vvi
28 Ноя 2019
30
@Kostefan,
Она же черным по белому пишет:
Kostefan
22 Дек 2019
да я уже все порты перепробовал и все кабели в доме, когда коннектится, светодиод мигает на плате а дальше
Реакции: mr.Brucks
Александр Симонов
2 Авг 2018
737
208
Попробуй зажать на плате кнопку Boot или Flash, когда при прошивке пойдут ____.....____....
Cyoshi
24 Дек 2019
Всем привет!
столкнулся с такой же проблемой как здесь уже была. но понять как исправить не могу помогите пожалуйста!!
при загрузке скетча выдает ошибку
Arduino: 1.8.10 (Windows 10), Плата:"LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini, 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (1M SPIFFS), v2 Higher Bandwidth, Disabled, None, Sketch + WiFi Settings, 115200"
In file included from E:\GyverLamp_v1.5.5\GyverLamp_v1.5.5.ino:97:0:
esptool.py v2.6
Serial port COM9
File "C:\Users\Klopa\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
File "C:/Users/Klopa/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2653, in main
File "C:/Users/Klopa/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 468, in connect
предыдущая ошибка
https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-obsuzhdenie-proekta.1411/post-12175
вот здесь
https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-obsuzhdenie-proekta.1411/post-12181
Радик (автор поста) пишет что ошибка была в связи с неправильной пайкой...
уже голову сломал не могу понять в чем дело. помогите пожалуйста!
com порт определяется нормально
пробовал разную скорость передачи. пробовал просто wemos и LOLIN(WEMOS)
malec
5 Фев 2019
681
259
Всем привет!
esptool.py v2.6
Serial port COM9
предыдущая ошибка
вот здесь
Отпаяй от платы всё, проверь чтоб нигде на пинах не было "соплей" припоя и попробуй прошить плату просто блинком или любым примером... если повториться выкинь плату)))
Реакции: Xmas
Andrey-00
25 Дек 2019
Кто сможет помочь? У меня не загружается на плату D1 mini, код ошибки:
Arduino: 1.8.8 (Windows 10), Плата:"WeMos D1 R1, 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (1M SPIFFS), v2 Higher Bandwidth, Disabled, None, Only Sketch, 921600"
In file included from C:\Users\Андрей\Desktop\GyverLamp-master\firmware\GyverLamp_v1.5.5\GyverLamp_v1.5.5.ino:97:0:
Скетч использует 290532 байт (27%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 43268 байт (52%) динамической памяти, оставляя 38652 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM4
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____....._____
File "C:\Users\Андрей\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
File "C:/Users/Андрей/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2653, in main
File "C:/Users/Андрей/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 468, in connect
malec
5 Фев 2019
681
259
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM4
читай выше
George
25 Дек 2019
372
58
1. Не установил драйвера на плату СН340.
2. Смотри что пишет "Диспетчер устройств" в разделе СОМ-порты. Номер порта там указан. Он должен быть отличен от номера 1.
3. Для программирования нужно чтобы был подан ноль на вход программирования вместе с подачей питания
Реакции: Xmas
malec
5 Фев 2019
681
259
Скорее всего там всё будет, потому как он порт всё-же выбирает при загрузке в настройках , как я понял... иначе скетч не будет загружаться и ИДЭ напишет что ком не выбран, или не подключен... А у него пишет что не существует, Это косяк платы , загрузчика или пайки...
Для начала отпаяй всё, проверь чтоб не было соплей на всех пинах платы, потом на одном только шнуре залей блинк или любой пример из ИДЭ...
Если не прошъёт выкинь её, да и пробовал кнопку жать в моменнт когда в ИДЭ подключение идёт???
У меня было так , я со слепу на плеере резики замкнул и вылезла такая хрень, а вторая плата перестала определяться в винде... Знакомый сказал что СН340 померла, я перепаял с другой платы, она определилась, подключилась, но при прошивке пишет:-ошибка загрузки в плату...
вот пост я просил помощи
https://community.alexgyver.ru/threads/problema-s-wemos-d1-mini.1789/post-13673
, походу сам решу когда руки дойдут, у меня это проблема железа
dima2000
9 Ноя 2019
Нужна помощь новичку.
Емеется V2 Nodemcu-CP2102, блок питания 5v -3a
собрал лампу и каким-то чудом получилось один раз залить прошивку гуннера.
Подключаю питание, лампа некоторое время (меньше минуты обычно) начинает работать и потом зависает. В чем может быть проблема ?
Второй момент, не могу ничего прошить, есть еще модуль wemos mini, при попытке прошивки любого модуля ошибки
Несколько библиотек найдено для "ESP8266WebServer.h"
 Используется: C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\ESP8266WebServer
Несколько библиотек найдено для "ESP8266WiFi.h"
 Используется: C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\ESP8266WiFi
Несколько библиотек найдено для "FastLED.h"
 Используется: C:\Program
Несколько библиотек найдено для "DNSServer.h"
 Используется: C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\DNSServer
Несколько библиотек найдено для "ESP8266mDNS.h"
 Используется: C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\ESP8266mDNS
Несколько библиотек найдено для "WiFiManager.h"
Несколько библиотек найдено для "EEPROM.h"
 Используется: C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\EEPROM
Несколько библиотек найдено для "GyverButton.h"
Несколько библиотек найдено для "NTPClient.h"
Несколько библиотек найдено для "Timezone.h"
Несколько библиотек найдено для "TimeLib.h"
Несколько библиотек найдено для "ArduinoOTA.h"
 Используется: C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\ArduinoOTA
Используем библиотеку ESP8266WebServer версии 1.0 из папки: C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\ESP8266WebServer
Используем библиотеку ESP8266WiFi версии 1.0 из папки: C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\ESP8266WiFi
Используем библиотеку FastLED версии 3.3.2 из папки: C:\Program Files
Используем библиотеку WiFiManager версии 0.15.0-beta из папки: C:\Program Files
Используем библиотеку DNSServer версии 1.1.1 из папки: C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\DNSServer
Используем библиотеку EEPROM версии 1.0 из папки: C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\EEPROM
Используем библиотеку GyverButton в папке: C:\Program Files
Используем библиотеку NTPClient версии 3.2.0 из папки: C:\Program Files
Используем библиотеку Timezone версии 1.2.3 из папки: C:\Program Files
Используем библиотеку Time версии 1.5 из папки: C:\Program Files
Используем библиотеку ArduinoOTA версии 1.0 из папки: C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\ArduinoOTA
Используем библиотеку ESP8266mDNS версии 1.2 из папки: C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\ESP8266mDNS
"C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-3-20ed2b9/bin/xtensa-lx106-elf-size" -A "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_390744/GyverLamp_v1.4.ino.elf"
Скетч использует 371848 байт (35%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 36508 байт (44%) динамической памяти, оставляя 45412 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM3
  File "C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
  File "C:/Users/User/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2653, in main
  File "C:/Users/User/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 468, in connect
George
25 Дек 2019
372
58
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header[/CODE][/SPOILER]
Скетч ругается на избыток библиотек. Убрать лишние из среды Ардуино ИДЕ. (Удалить все, потом взять из проекта Ганнера, смотри путь библиотек в среде разработки). На всякий, проверить путь к менеджеру плат.
Затем: когда вот такое: "Serial port COM3
Это значит нет коннекта на прошивку.
Убедиться в Диспетчере задач Виндовс - соответствие СОМ-порта (Раздел СОМ-порты). Выставить, такой же как там.
На модуле- нужно нажать "ресет", потом "флеш", отпустить "флеш", отпустить "ресет".
Дальше по ситуации.
Ну и главное - нужно найти хороший блок питания.
Реакции: Vasyatko
dima2000
9 Ноя 2019
Дальше по ситуации.
можно ли попробовать бп для светодиодной ленты воткнуть? он 5в на 10ампер....
1yorik
29 Дек 2019
Обязательно нужно хорошее питание для запуска, а потом уже можно экспериментировать, у меня такое было только из за провода от БП до лампы.
Znacki.ru
21 Дек 2018
Уфа
znacki.ru
Час добрый.
Столкнулся с проблемой загрузки прошивки, полдня уже с бубном не расстаюсь)
Arduino: 1.8.9 (Windows 7), Плата:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (1M SPIFFS), v2 Higher Bandwidth, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
Скетч использует 329600 байт (31%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
C:\Users\DFOX\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\python\3.7.2-post1/python C:\Users\DFOX\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py --chip esp8266 --port COM13 --baud 115200 --trace version --end --chip esp8266 --port COM13 --baud 115200 --trace write_flash 0x0 C:\TEMP\arduino_build_929561/GyverLamp_v1.5.5.ino.bin --end
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM13
Connecting...TRACE +0.000 command op=0x08 data len=36 wait_response=1 timeout=0.100 data=
0707122055555555 5555555555555555 | ... UUUUUUUUUUUU
5555555555555555 5555555555555555 | UUUUUUUUUUUUUUUU
55555555 | UUUU
кучка повторов
TRACE +0.000 Write 46 bytes:
c000082400000000 0007071220555555 | ...$........ UUU
5555555555555555 5555555555c0 | UUUUUUUUUUUUU.
TRACE +0.102 Timed out waiting for packet header
File "C:\Users\DFOX\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
File "C:/Users/DFOX/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2653, in main
File "C:/Users/DFOX/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 468, in connect
_
Блок питания нормальный 5V 6A от списанного станка.
перепробовал уже все, что можно.
Все настройки проверил-перепроверил по 100500 раз, никакого эффекта
Пайка норм, соплей нет.
Заметил, что в мониторе порта при 115200 Бод идут кракозябры в одну бесконечную строку
При переключении на 74880 Бод идет бесконечный вывод следующих данных:
18:39:20.011 -> epc1=0x40100002, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
18:39:20.011 -> Fatal exception (0):
18:39:20.023 -> epc1=0x40100002, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
18:39:20.023 -> Fatal exception (0):
18:39:20.055 -> Fatal exception (0):
18:39:20.055 -> epc1=0x40100002, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
18:39:20.089 -> Fatal exception (0):
...и далее в бескончность
Не силен, пока, в всем этом, только начал разбираться.
Выручайте, коллеги, хотел дочке на НГ подарить лампу и такая засада.
Как победить эту хрень не пойму, всю голову сломал уже.
