ESP, IoT ESP8266, проблема с загрузкой скетча
dima2000
9 Ноя 2019
Помогите разобраться в чем мой косяк. Похоже что я испортил 2 модуля nodemcu. Сейчас они у меня не шьются ни в одной программе, порт определяется а дальше коннекта нет. Хронология выхода из строя примерно похожа с первым и вторым модулем, все прошивается, первое время работает, потом начинает зависать иногда, потом не каждый раз включается, в итоге перестает запускаться совсем и модуль становиться не рабочим, прошить уже не получается ничего, плюс в мониторе сом порта бегают кракозябры. Настройки программы верные 100%, так как прошивал изначально без проблем.
Из всего сказанного делаю вывод что у меня кривые руки и я где-то делаю очевидную ошибку, вероятно в разводке и пайке проводов. Сделал несколько фоток того как я все спаял.
Прошу направить на путь истинный!
Koteyka 🐱
27 Окт 2019
935
557
56
Днепр, Украина
firelamp.pp.ua
Вряд ли. Их трудно программно спалить.
Зайдите сюда, скачайте флешер и залейте голую (заводскую) прошивку.
Посмотрите, станет ли она.
И слишком тонкие провода на питание матрицы. Рекомендуется не менее, чем сечение проводов идущих с матрицей.
У вас нормальный, потом тонкий и, как я понял, к самой матрице снова нормальный подпаян.
Не критично, но всё же.
Реакции: mr.Brucks
dima2000
9 Ноя 2019
этой программой я тоже пробовал, прошиваться даже не начинает
Note:Serial port connected.
Note:Begin find ESP8266.
и ничего не происходит.
А по тому что и куда я паял нет замечаний?
griganam
28 Июн 2019
Попробуйте при прошивке поиграть скоростью общения платы и компа
Реакции: mr.Brucks
mr.Brucks
2 Янв 2020
Товарищи подскажите пожалуйста где моя ошибка?
_
выбранный последовательный порт _
не существует или плата не подключена к нему
У Вас получилось решить проблему ? У меня тоже самое, решил новогодний вечер убить и убил ))) Только результата 0
Постоянно
"выбранный последовательный порт _
не существует или плата не подключена к нему" Шнуры, порты менял, но результат один. Завтра попробую комп поменять, вычитал, что Win10 с этой платой иногда порт отрубает.
mr.Brucks
2 Янв 2020
У меня та же плата, все спаял правильно, в Ардуино пишет, что плата не подключена к порту, хотя винда ее прекрасно видит. На Флешере тоже самое. При обращении, мигает диод, но ничего не происходит. Проверил на трех компах с XP, 7, 10 - результат всегда одинаковый :(
avals6
8 Янв 2020
привет! подскажите что не так делаю.
Arduino: 1.8.10 (Windows 8.1), Плата:"WeMos D1 R1, 80 MHz, Flash, Disabled, 4M (1M SPIFFS), v2 Higher Bandwidth, Disabled, None, Only Sketch, 921600"
In file included from C:\Users\avals_000\Desktop\lamp\GyverLamp-master\firmware\GyverLamp_v1.5.5\GyverLamp_v1.5.5.ino:97:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.002.009
# pragma message "FastLED version 3.002.009"
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/FastLED.h:65:0,
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/fastspi.h:115:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
Скетч использует 328360 байт (31%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 44432 байт (54%) динамической памяти, оставляя 37488 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
Произошла ошибка при загрузке скетча
error: Failed to open COM7
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
avals6
8 Янв 2020
Arduino: 1.8.10 (Windows 8.1), Плата:"LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini, 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (1M SPIFFS), v2 Higher Bandwidth, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
Скетч использует 329680 байт (31%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 43748 байт (53%) динамической памяти, оставляя 38172 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
Traceback (most recent call last):
esptool.py v2.6
File "C:\Users\avals_000\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
2.6
esptool.main(fakeargs)
esptool.py v2.6
File "C:/Users/avals_000/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2652, in main
Serial port COM7
esp = chip_class(each_port, initial_baud, args.trace)
File "C:/Users/avals_000/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 222, in __init__
self._port = serial.serial_for_url(port)
File "C:/Users/avals_000/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/pyserial\serial\__init__.py", line 88, in serial_for_url
instance.open()
File "C:/Users/avals_000/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/pyserial\serial\serialwin32.py", line 62, in open
raise SerialException("could not open port {!r}: {!r}".format(self.portstr, ctypes.WinError()))
serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM7': PermissionError(13, ' .', None, 5)
теперь вот так( что не так делаю
1,330
ошибка доступа к сом порту № 7. Плата точно подключена к нему ? Никто другой точно не занял этот порт?
vanya201501
10 Янв 2020
Пытаюсь прошить Wemod D1 mini.
В приложении "GyverMatrixOS_v1.15" нажимаю на кнопку "Загрузка" ( Прошивку уже настроил ) и выдаёт ошибку
Arduino: 1.8.10 (Windows 7), Плата:"LOLIN(WEMOS) D1 mini Pro, 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 16MB (FS:14MB OTA:~1019KB), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 921600"
In file included from D:\Documents\Desktop\GyverMatrixWiFi-master\firmware\GyverMatrixOS_v1.15\GyverMatrixOS_v1.15.ino:132:0:
D:\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.003.002
# pragma message "FastLED version 3.003.002"
In file included from D:\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:65:0,
D:\Documents\Arduino\libraries\FastLED/fastspi.h:130:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
Executable segment sizes:
IROM : 311104 - code in flash (default or ICACHE_FLASH_ATTR)
IRAM : 27564 / 32768 - code in IRAM (ICACHE_RAM_ATTR, ISRs...)
DATA : 1416 ) - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP
RODATA : 2056 ) / 81920 - constants (global, static) in RAM/HEAP
BSS : 31176 ) - zeroed variables (global, static) in RAM/HEAP
Скетч использует 342140 байт (35%) памяти устройства. Всего доступно 958448 байт.
Глобальные переменные используют 34648 байт (42%) динамической памяти, оставляя 47272 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
esptool.py v2.8
Serial port COM3
File "C:\Users\����\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.3/tools/upload.py", line 65, in <module>
esptool.main(cmdline)
File "C:/Users/����/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/esptool\esptool.py", line 2889, in main
File "C:/Users/����/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/esptool\esptool.py", line 237, in __init__
File "C:/Users/����/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/pyserial\serial\__init__.py", line 88, in serial_for_url
instance.open()
File "C:/Users/����/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/pyserial\serial\serialwin32.py", line 62, in open
serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM3': FileNotFoundError(2, '�� ������� ����� ��������� ����.', None, 2)
Что делать? Помогите пожалуйста.
kostiakarpenko
10 Янв 2020
плата noudMCU компелируется а как прошивать не знаю пробовал через Download Tool не находит файл прошивки
kyi
20 Ноя 2019
93
30
Плата компилируется :) Уж на что я далек от всего этого, но и то слух режет. Плата компилироваться не может! Компилируется код (он же скетч). Все же надо начинать с терминологии, что бы вас понимали, говорите с людьми на их языке.
Что касается прошивки, так их в данной ветке упоминалось не менее 5 разновидностей, посмотрите всю ветку.
Например от gunner47 - https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik.1406/#post-10610
от vvip - https://github.com/vvip-68/GyverLampWiFi
от Norovl - https://github.com/Norovl/GyverLamp_for_Arduino
Читайте, выбирайте.
Как прошивать, сам gyver описывал - https://alexgyver.ru/gyverlamp/
kostiakarpenko
10 Янв 2020
и через какую программу прошивать и там несколько файлов в папке прошивки
kyi
20 Ноя 2019
93
30
Creo2005
19 Дек 2019
32
Arduino IDE, файл скетча имеет расширение ino. Остальные к нему подтянутся в интерфейсе Arduino IDE.
На видео от алекса есть пример, как прошивать его прошивку, остальные аналогично.
kyi
20 Ноя 2019
93
30
Товарищи, теперь и у меня возник вопрос и на сколько я знаю такое раньше ни у кого не встречалось.
В общем сижу я и как прилежный обизян очень внимательно читаю, что написано на сайте у Гайвера и пытаюсь вопроизвести у себя. Какие то совсем откровенные ляпы, конечно, сам решаю, но вот дошел до того момента где надо выбрать плату (Инструменты\Платы:...)
Выбрал как указано у Гайвера (цитата - "Для WEMOS выбираем плату LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini "), у меня как раз Wemos D1 mini
Далее у него написано (цитата - "Открыть Инструменты, настроить Плату, Порт и другие параметры как на скриншоте.")
Проверяю и вижу что у меня совсем все плохо. Например я не могу указать ту память, которая у Гайвера. Предполагаю, что это не проблема и можно оставить все как есть, но все же прошу знатоков дать пояснения, это у меня руки кривые или пусть так и остается:
Подскажите кто что сможет, а заодно дайте пояснения что бы понимание появилось.
Спасибо.
Brisk
11 Янв 2020
У тебя выбрана не та плата.
LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini у тебя, а на первом скрине выбрана WEMOS D1 R1
Реакции: malec
Violadus
5 Дек 2019
73
kyi я думал что ты уже повторил проект, а ты такие вопросы спрашиваешь, я уже несколько раз писал что будет если ты по скрину на проекте поставишь плату, там ниже скрина , в проекте , подписано специально обращайте внимание. (на скрине неточность, внимательней)
Для NodeMCU выбираем NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
kyi
20 Ноя 2019
93
30
Как раз первый скрин с сайта Гайвера, именно он то меня и ввел в сомнения :)
Неее, я только вчера получил все комплектующие, сейчас ваяю (повторяю как обизян)
Спасибо за ответы. Значит как и думал, работаю по тексту, а не по картинкам.
EvKov
8 Янв 2020
Всем привет. Решил домучить лампы, т.к. кнопка у меня не работала. Ничего собственно не делал, но теперь не могу залить прошивку на лампу. Комп видит плату, появляется ком порт при подключении, но подключится к ней не может. Хотел сбросить все через flash_download_tools, а она плату тоже не видит. В итоге и не прошил и лампа перестала работать.
George
25 Дек 2019
372
58
Посмотреть вложение 7999Посмотреть вложение 7998
комп плату не видит для программирования! не включен режим программирования, т.е. на еспэшку не пришёл сигнал "0" (GPIO0) вместе с питанием.
флэш зажать пытались? после сброса
бывают платы программируются только с зажатым флэшем.
novaden
17 Янв 2020
Час добрый.
Столкнулся с проблемой загрузки прошивки, полдня уже с бубном не расстаюсь)
Arduino: 1.8.9 (Windows 7), Плата:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (1M SPIFFS), v2 Higher Bandwidth, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
Скетч использует 329600 байт (31%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
C:\Users\DFOX\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\python\3.7.2-post1/python C:\Users\DFOX\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py --chip esp8266 --port COM13 --baud 115200 --trace version --end --chip esp8266 --port COM13 --baud 115200 --trace write_flash 0x0 C:\TEMP\arduino_build_929561/GyverLamp_v1.5.5.ino.bin --end
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM13
Connecting...TRACE +0.000 command op=0x08 data len=36 wait_response=1 timeout=0.100 data=
0707122055555555 5555555555555555 | ... UUUUUUUUUUUU
5555555555555555 5555555555555555 | UUUUUUUUUUUUUUUU
55555555 | UUUU
кучка повторов
TRACE +0.000 Write 46 bytes:
c000082400000000 0007071220555555 | ...$........ UUU
5555555555555555 5555555555c0 | UUUUUUUUUUUUU.
TRACE +0.102 Timed out waiting for packet header
File "C:\Users\DFOX\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
File "C:/Users/DFOX/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2653, in main
esp.connect(args.before)
File "C:/Users/DFOX/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 468, in connect
raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
_
Блок питания нормальный 5V 6A от списанного станка.
перепробовал уже все, что можно.
Все настройки проверил-перепроверил по 100500 раз, никакого эффекта
Пайка норм, соплей нет.
Заметил, что в мониторе порта при 115200 Бод идут кракозябры в одну бесконечную строку
При переключении на 74880 Бод идет бесконечный вывод следующих данных:
18:39:20.011 -> epc1=0x40100002, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
18:39:20.011 -> Fatal exception (0):
18:39:20.023 -> epc1=0x40100002, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
18:39:20.023 -> Fatal exception (0):
18:39:20.055 -> Fatal exception (0):
18:39:20.055 -> epc1=0x40100002, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000
18:39:20.089 -> Fatal exception (0):
...и далее в бескончность
Не силен, пока, в всем этом, только начал разбираться.
Выручайте, коллеги, хотел дочке на НГ подарить лампу и такая засада.
Как победить эту хрень не пойму, всю голову сломал уже.
Подскажите пожалуйста Вы решили проблему, а то у меня та же проблема
