При компиляции возникает такая надпись, и горит только один светодиод. Первый. Что делать подскажите. Спасибо.
153.9 KB Просмотры: 2,580
Что ж вы все Wemos D1 R1 то выбираете. Когда на странице проекта в шапке крупными буквами написано :При компиляции возникает такая надпись, и горит только один светодиод. Первый. Что делать подскажите. Спасибо.
У тебя ж все написано - failed to connect - попробуй плату переключить на Node MCU.Arduino: 1.8.10 (Windows 7), Плата:"LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini, 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (no SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 921600"
In file included from C:\Users\Aydar\Desktop\GyverLamp-master\firmware\GyverLamp_v1.5.5\GyverLamp_v1.5.5.ino:97:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.002.009
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/FastLED.h:65:0,
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/fastspi.h:115:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
Скетч использует 329616 байт (31%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 43748 байт (53%) динамической памяти, оставляя 38172 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM3
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\Aydar\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
esptool.main(fakeargs)
File "C:/Users/Aydar/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2653, in main
esp.connect(args.before)
File "C:/Users/Aydar/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 468, in connect
raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
_
Кто-нибудь знает в чём ошибка? Сколько раз перепробовал, не получается
Так если плата Wemos? Или нет разницы?У тебя ж все написано - failed to connect - попробуй плату переключить на Node MCU.
Товя ошибка в том, чтоТоварищи подскажите пожалуйста где моя ошибка?
Arduino: 1.8.10 (Windows 10), Плата:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (1M SPIFFS), v2 Higher Bandwidth, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
In file included from C:\1\GyverLamp-master\firmware\GyverLamp_v1.5.5\GyverLamp_v1.5.5.ino:97:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.003.002
# pragma message "FastLED version 3.003.002"
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:65:0,
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED/fastspi.h:130:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
Скетч использует 329792 байт (31%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 43764 байт (53%) динамической памяти, оставляя 38156 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM4
File "C:\Users\����������\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
File "C:/Users/����������/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2653, in main
File "C:/Users/����������/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 468, in connect
_
выбранный последовательный порт _
не существует или плата не подключена к нему
Попробуй зажать на плате кнопку Boot или Flash, когда при прошивке пойдут ____.....____....да я уже все порты перепробовал и все кабели в доме, когда коннектится, светодиод мигает на плате а дальше
Сегодня на работе сотрудник мне прошил D1 mini pro, выбрав такую: LOLIN(WEMOS) D1 mini pro. Вот моя плата:Для WEMOS выбираем плату LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini
Отпаяй от платы всё, проверь чтоб нигде на пинах не было "соплей" припоя и попробуй прошить плату просто блинком или любым примером... если повториться выкинь плату)))Всем привет!
столкнулся с такой же проблемой как здесь уже была. но понять как исправить не могу помогите пожалуйста!!
при загрузке скетча выдает ошибку
Arduino: 1.8.10 (Windows 10), Плата:"LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini, 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (1M SPIFFS), v2 Higher Bandwidth, Disabled, None, Sketch + WiFi Settings, 115200"
In file included from E:\GyverLamp_v1.5.5\GyverLamp_v1.5.5.ino:97:0:
esptool.py v2.6
Serial port COM9
File "C:\Users\Klopa\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
File "C:/Users/Klopa/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2653, in main
File "C:/Users/Klopa/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 468, in connect
предыдущая ошибка
https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-obsuzhdenie-proekta.1411/post-12175
вот здесь
https://community.alexgyver.ru/threads/wifi-lampa-budilnik-obsuzhdenie-proekta.1411/post-12181
Радик (автор поста) пишет что ошибка была в связи с неправильной пайкой...
уже голову сломал не могу понять в чем дело. помогите пожалуйста!
com порт определяется нормально
пробовал разную скорость передачи. пробовал просто wemos и LOLIN(WEMOS)
читай вышеКто сможет помочь? У меня не загружается на плату D1 mini, код ошибки:
Arduino: 1.8.8 (Windows 10), Плата:"WeMos D1 R1, 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (1M SPIFFS), v2 Higher Bandwidth, Disabled, None, Only Sketch, 921600"
In file included from C:\Users\Андрей\Desktop\GyverLamp-master\firmware\GyverLamp_v1.5.5\GyverLamp_v1.5.5.ino:97:0:
Скетч использует 290532 байт (27%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 43268 байт (52%) динамической памяти, оставляя 38652 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM4
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____....._____
File "C:\Users\Андрей\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
File "C:/Users/Андрей/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2653, in main
File "C:/Users/Андрей/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 468, in connect
1. Не установил драйвера на плату СН340.да я уже все порты перепробовал и все кабели в доме, когда коннектится, светодиод мигает на плате а дальше
Скорее всего там всё будет, потому как он порт всё-же выбирает при загрузке в настройках , как я понял... иначе скетч не будет загружаться и ИДЭ напишет что ком не выбран, или не подключен... А у него пишет что не существует, Это косяк платы , загрузчика или пайки...1. Не установил драйвера на плату СН340.
2. Смотри что пишет "Диспетчер устройств" в разделе СОМ-порты. Номер порта там указан. Он должен быть отличен от номера 1.
Несколько библиотек найдено для "ESP8266WebServer.h"
Используется: C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\ESP8266WebServer
Несколько библиотек найдено для "ESP8266WiFi.h"
Используется: C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\ESP8266WiFi
Несколько библиотек найдено для "FastLED.h"
Используется: C:\Program
Несколько библиотек найдено для "DNSServer.h"
Используется: C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\DNSServer
Несколько библиотек найдено для "ESP8266mDNS.h"
Используется: C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\ESP8266mDNS
Несколько библиотек найдено для "WiFiManager.h"
Несколько библиотек найдено для "EEPROM.h"
Используется: C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\EEPROM
Несколько библиотек найдено для "GyverButton.h"
Несколько библиотек найдено для "NTPClient.h"
Несколько библиотек найдено для "Timezone.h"
Несколько библиотек найдено для "TimeLib.h"
Несколько библиотек найдено для "ArduinoOTA.h"
Используется: C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\ArduinoOTA
Используем библиотеку ESP8266WebServer версии 1.0 из папки: C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\ESP8266WebServer
Используем библиотеку ESP8266WiFi версии 1.0 из папки: C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\ESP8266WiFi
Используем библиотеку FastLED версии 3.3.2 из папки: C:\Program Files
Используем библиотеку WiFiManager версии 0.15.0-beta из папки: C:\Program Files
Используем библиотеку DNSServer версии 1.1.1 из папки: C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\DNSServer
Используем библиотеку EEPROM версии 1.0 из папки: C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\EEPROM
Используем библиотеку GyverButton в папке: C:\Program Files
Используем библиотеку NTPClient версии 3.2.0 из папки: C:\Program Files
Используем библиотеку Timezone версии 1.2.3 из папки: C:\Program Files
Используем библиотеку Time версии 1.5 из папки: C:\Program Files
Используем библиотеку ArduinoOTA версии 1.0 из папки: C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\ArduinoOTA
Используем библиотеку ESP8266mDNS версии 1.2 из папки: C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\ESP8266mDNS
"C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-3-20ed2b9/bin/xtensa-lx106-elf-size" -A "C:\\Users\\User\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_390744/GyverLamp_v1.4.ino.elf"
Скетч использует 371848 байт (35%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 36508 байт (44%) динамической памяти, оставляя 45412 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM3
File "C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
File "C:/Users/User/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2653, in main
File "C:/Users/User/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 468, in connect
Скетч ругается на избыток библиотек. Убрать лишние из среды Ардуино ИДЕ. (Удалить все, потом взять из проекта Ганнера, смотри путь библиотек в среде разработки). На всякий, проверить путь к менеджеру плат.Нужна помощь новичку.
Емеется V2 Nodemcu-CP2102, блок питания 5v -3a
собрал лампу и каким-то чудом получилось один раз залить прошивку гуннера.
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header[/CODE][/SPOILER]
можно ли попробовать бп для светодиодной ленты воткнуть? он 5в на 10ампер....Скетч ругается на избыток библиотек. Убрать лишние из среды Ардуино ИДЕ. (Удалить все, потом взять из проекта Ганнера, смотри путь библиотек в среде разработки). На всякий, проверить путь к менеджеру плат.
Затем: когда вот такое: "Serial port COM3
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____"
Это значит нет коннекта на прошивку.
Убедиться в Диспетчере задач Виндовс - соответствие СОМ-порта (Раздел СОМ-порты). Выставить, такой же как там.
На модуле- нужно нажать "ресет", потом "флеш", отпустить "флеш", отпустить "ресет".
Дальше по ситуации.
Ну и главное - нужно найти хороший блок питания.
Обязательно нужно хорошее питание для запуска, а потом уже можно экспериментировать, у меня такое было только из за провода от БП до лампы.можно ли попробовать бп для светодиодной ленты воткнуть? он 5в на 10ампер....
Можно, но как повезёт, у меня он был слишком шумный, что мешало работе матрицы.можно ли попробовать бп для светодиодной ленты воткнуть? он 5в на 10ампер....
