ESP, IoT ESP8266, проблема с загрузкой скетча
Corsair
26 Дек 2018
г. Харьков
Помогите плизз не могу залить скетч. Возникает ошибка
In file included from C:\Users\Corsair\Desktop\GyverLamp-master\firmware\GyverLamp_v1.5.5\GyverLamp_v1.5.5.ino:97:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.002.009
# pragma message "FastLED version 3.002.009"
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/FastLED.h:65:0,
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9/fastspi.h:115:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
Скетч использует 329632 байт (31%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 43748 байт (53%) динамической памяти, оставляя 38172 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM7
Connecting....
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
MAC: 50:02:91:67:de:0f
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 460800
Changed.
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 4MB
Compressed 333792 bytes to 237492...
Writing at 0x00000000... (6 %)
Writing at 0x00004000... (13 %)
Writing at 0x00008000... (20 %)
Writing at 0x0000c000... (26 %)
Writing at 0x00010000... (33 %)
Writing at 0x00014000... (40 %)
Writing at 0x00018000... (46 %)
Writing at 0x0001c000... (53 %)
Writing at 0x00020000... (60 %)
Writing at 0x00024000... (66 %)
Writing at 0x00028000... (73 %)
Writing at 0x0002c000... (80 %)
Writing at 0x00030000... (86 %)
Writing at 0x00034000... (93 %)
Writing at 0x00038000... (100 %)
Wrote 333792 bytes (237492 compressed) at 0x00000000 in 5.4 seconds (effective 498.7 kbit/s)...
Hash of data verified.
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
  • Вау +0
Реакции: andbog
Kostefan
22 Дек 2019
У меня та же плата, все спаял правильно, в Ардуино пишет, что плата не подключена к порту, хотя винда ее прекрасно видит. На Флешере тоже самое. При обращении, мигает диод, но ничего не происходит. Проверил на трех компах с XP, 7, 10 - результат всегда одинаковый :(
Привет товарищ я нашел причину. на матрице спаял зеленые провода, а этого делать не надо было
Реакции: Ezhe4eG и Charlehugo
DaniilKend
18 Янв 2020
Arduino: 1.8.9 (Windows Store 1.8.21.0) (Windows 10), Плата:"LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini, 80 MHz, Flash, Disabled, 4M (1M SPIFFS), v2 Higher Bandwidth, Disabled, None, Only Sketch, 921600"
In file included from E:\Ардуино\GyverLamp-master\firmware\GyverLamp_v1.1\GyverLamp_v1.1.ino:65:0:
C:\Users\�������\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.003.002
# pragma message "FastLED version 3.003.002"
In file included from C:\Users\�������\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:65:0,
C:\Users\�������\Documents\Arduino\libraries\FastLED/fastspi.h:130:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
Скетч использует 324572 байт (31%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 43072 байт (52%) динамической памяти, оставляя 38848 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
error: failed sending 0xC0
error: failed sending 8 bytes
error: failed sending 36 bytes
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
Помогите не знаю что не так сижу уже 1.5 дней
ttns
20 Янв 2020
товарищи нужна помощь
Arduino: 1.8.10 (Windows 10), Плата:"LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini, 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (1M SPIFFS), v2 Higher Bandwidth, Disabled, None, Only Sketch, 921600"
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: библиотека Timezone должна запускаться на архитектурах avr и может быть несовместима с вашей платой на архитектуре esp8266.
In file included from C:\Users\User\Desktop\GyverLamp master (1)\GyverLamp-master\firmware\GyverLamp_v1.4\GyverLamp_v1.4.ino:122:0:
C:\Users\User\Desktop\arduino-1.8.10-windows\arduino-1.8.10\libraries\FastLED/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.003.002
In file included from C:\Users\User\Desktop\arduino-1.8.10-windows\arduino-1.8.10\libraries\FastLED/FastLED.h:65:0,
C:\Users\User\Desktop\arduino-1.8.10-windows\arduino-1.8.10\libraries\FastLED/fastspi.h:130:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
Скетч использует 371852 байт (35%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 36512 байт (44%) динамической памяти, оставляя 45408 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM3
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
esptool.main(fakeargs)
File "C:/Users/User/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2653, in main
esp.connect(args.before)
File "C:/Users/User/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 468, in connect
raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
_
rafail
26 Янв 2020
есть ардуино, решил сделать удаленное управление реле переключения через wifi, нашел у себя единственную wifi плату esp8266 07, так как переходника для прошивки нету начал навесным способом напаивать как показано в интернете чтоб через ардуинку прошить(на фото есть схема по которой делал) и когда начал прошивать вот такая вот ошибка выходит, в чём дело?
во время прошивки на самом модуле esp синий светодиод маргает.
Arduino: 1.8.10 (Windows 7), Плата:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), dtr (aka nodemcu), 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 1MB (FS:64KB OTA:~470KB), 2, nonos-sdk 2.2.1+100 (190703), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
Executable segment sizes:
IROM : 227612 - code in flash (default or ICACHE_FLASH_ATTR)
IRAM : 26776 / 32768 - code in IRAM (ICACHE_RAM_ATTR, ISRs...)
DATA : 1252 ) - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP
RODATA : 672 ) / 81920 - constants (global, static) in RAM/HEAP
BSS : 24880 ) - zeroed variables (global, static) in RAM/HEAP
Скетч использует 256312 байт (26%) памяти устройства. Всего доступно 958448 байт.
Глобальные переменные используют 26804 байт (32%) динамической памяти, оставляя 55116 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
esptool.py v2.8
Serial port COM3
File "C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.3/tools/upload.py", line 65, in <module>
esptool.main(cmdline)
File "C:/Users/admin/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/esptool\esptool.py", line 2890, in main
File "C:/Users/admin/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/esptool\esptool.py", line 483, in connect
_
выбранный последовательный порт _
не существует или плата не подключена к нему
malec
5 Фев 2019
681
259
@novaden, EvKov, Znacki.ru, dima2000, mr.Brucks
Похоже господа я был первый в вашем ряду)))) , У меня случилось такое, прошивка залилась, но не устраивала... и плата перестала прошиваться, но залитая прошивка работала. В конце концов я нашёл что на пине 3.3в где естественно должно быть 3.3в у меня было 4.4в, т.е. в этом случае ИСиПи умирает... что в конце-концов у меня и случилось....
Я даже тему заводил:-
https://community.alexgyver.ru/threads/problema-s-wemos-d1-mini.1789/
aali
1 Фев 2020
У кого на Arch linux при первой загрузке скетча не видит порт нужно добавить user в группу порта
sudo usermod -a 'user' uucp
uucp-группа порта в Arch.В Ubuntu подобных другая группа.
FFFFFFFF
2 Фев 2020
Arduino: 1.8.11 (Windows 10), Плата:"LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini, 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (1M SPIFFS), v2 Higher Bandwidth, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
In file included from C:\Users\godbl\Downloads\GyverLamp-master\firmware\GyverLamp_v1.4\GyverLamp_v1.4.ino:122:0:
C:\Users\godbl\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.003.002
In file included from C:\Users\godbl\Documents\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:65:0,
C:\Users\godbl\Documents\Arduino\libraries\FastLED/fastspi.h:130:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
Скетч использует 371868 байт (35%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM4
File "C:\Users\godbl\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
File "C:/Users/godbl/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2653, in main
File "C:/Users/godbl/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 468, in connect
_
Помогите пожалуйста
Егор 1994
10 Фев 2020
Помогите понятия не имею что и как с этим бороться.
Arduino: 1.8.11 (Windows 10), Плата:"WeMos D1 R1, 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (1M SPIFFS), v2 Higher Bandwidth, Disabled, None, Only Sketch, 921600"
In file included from C:\Users\irokez\Desktop\dfgjdf\GyverLamp-master\GyverLamp-master\firmware\GyverLamp_v1.4\GyverLamp_v1.4.ino:122:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-master/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.003.003
# pragma message "FastLED version 3.003.003"
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-master/FastLED.h:65:0,
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-master/fastspi.h:130:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
Скетч использует 371864 байт (35%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 36508 байт (44%) динамической памяти, оставляя 45412 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM5
File "C:\Users\irokez\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
File "C:/Users/irokez/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2653, in main
File "C:/Users/irokez/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 468, in connect
_
Реакции: ya.exzotica
Krasivsobaka
2 Фев 2019
Не удается обновить по воздуху . Плата голая ESP12E c уже работающей лампой, прошивка скомпилирована под NodeMCU 1.0. При запуске режима обновления сетевой порт определяется, после компиляции предлагает ввести пароль, после ввода пароля пишет authenticating ok и появляется прогресс uploading но затем пишет uploading fail и лампа перестает определяться в сети и не выходит из режима обновления пока не передернуть питание. После перезапуска лампа работает как прежде. Пробовал перезагружать лампу перед вводом пароля обновления, отключать приложение лампы в телефоне и запускать обновление кнопкой, не помогло. При сбое загрузки и нажатии отмены в окне ввода пароля выдает сообщение пропущен параметр конфигурации runtime.pwd.IP адрес лампы. Python 2.7 установлен с Add to path. Где искать ошибку? Спасибо
MR_kostochka
23 Фев 2020
Привет всем! Простите, я знаю что данная проблема уже обсуждалась, но все таки, в чем же проблема? загружаю на nodemcu.
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM3
File "C:\Users\emkos\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
File "C:/Users/emkos/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2653, in main
File "C:/Users/emkos/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 468, in connect
PLEASE HELP
Реакции: vanorud
vardenko
27 Фев 2020
Ребят была такая же проблема, решение было следующие: отпаял все с платы, вставил микроюсб, сбил на заводские через https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher , с припаянными не сбрасывалось, далее увиде косяк уже на матрице, вывод на плату припаял не в то место, есть DIN, а есть DOUT, я вначале думал что разницы нет никакой, а видимо есть, и припаял вначале на DOUT, и была точно такая же ошибка, после перепайки на DIN ошибка ушла.
P.s. DOUT у меня был сверху, а DIN снизу, и все провода казалось бы шли именно с DOUT.
Реакции: Apula333
xsander09
2 Мар 2020
Добрый вечер. помогите с установкой платы, ESP8266 D1 mini
Arduino: 1.8.12 (Windows 10), Плата:"LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini, 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (no SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 921600"
Скетч использует 257096 байт (24%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 26540 байт (32%) динамической памяти, оставляя 55380 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM6
Connecting....
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
MAC: 4c:11:ae:0d:e6:56
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
File "C:\Users\���������\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
File "C:/Users/���������/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2677, in main
esp.change_baud(args.baud)
File "C:/Users/���������/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 104, in inner
return func(*args, **kwargs)
File "C:/Users/���������/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 665, in change_baud
self.command(self.ESP_CHANGE_BAUDRATE, struct.pack('<II', baud, second_arg))
File "C:/Users/���������/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 332, in command
p = self.read()
File "C:/Users/���������/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 277, in read
return next(self._slip_reader)
File "C:/Users/���������/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 1877, in slip_reader
raise FatalError("Timed out waiting for packet %s" % waiting_for)
esptool.FatalError: Timed out waiting for packet header
mc_gold
4 Мар 2020
у кого ошибка с прошивкой
типа Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____
пробуйте все отпаять и на чистую платку все записывать без проводов к ленте.
если без проводов получилось, сразу подключаемся через вифи к контроллеру и настраиваем свой вифи.
после чего еще раз смотри схему и проверяем правильность подключения проводов
если лента такая же ка ку Алекса, то красный это 5v, белый это GND, а вот зеленый как раз таки управляющий.
я сделал вот так, для быстрого съема платки прошивки и без проблемного возврата на место. (только надо сделать изоляция)
theDudeii
26 Янв 2020
35
ESP8266 не работает с библиотеками фаст лед.Максим,сделай на 2х библиотеках. с кнопкой как в Гайвер лампы.
чтоб проект создавал точку доступа
fish88
21 Мар 2020
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM5
вот один в один и компы менял и ком порты менял и разобрал и с ного собрал и без проводов пробовал и с проводами и все равно такая беда потом взял другую node mcu на нею вроде зашилось только почему то с ядром 2.5.0 а потом перешел на 2.5.2
по другому ошибка или зависало , в итоге блок 3.5 А 5в и при включении яркость ближе к 80 % тупо зависает все в чем дело а если подключаю блок +пк то все норм питания не хватает ?
theDudeii
26 Янв 2020
35
мне кажется ошибка потому что используете не ту плату или настройки
для питания матрицы используйте провода потолще.да.у меня тоже такое было.блока вроде бы должно хватать,а проподв внутри тонкие и зависает.
меньше 5 вольт тоже зависает.хотя она питается .3.3 в через стабилизатор.
5 в от компа вроде 5 ампер.а вы используете какой то хилый блок .покаственней провода или потолще.там 1 ампер или больше кушает.
Eugene Kl
11 Фев 2020
Всем доброго времени !
Подскажите если не подключена кнопка (еще не пришла а теперь наверно и не скоро придет)
то во время прошивки могут быть ошибки?
У меня Based ESP 8266EX D1 mini pro вот уже 2 дня не могу прошить
ядро с версией 2.5.2.прошивается а скеч с ошибками
theDudeii
26 Янв 2020
35
не скоро придет)
думаю прошиться должен.есть вариант под механическую кнопку.
хоть б ошибку выложили
Eugene Kl
11 Фев 2020
Вот моя ошибка
Arduino: 1.8.12 (Windows 7), Плата:"LOLIN(WEMOS) D1 mini Pro, 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 16M (15M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 921600"
In file included from C:\Users\Eugeny\Desktop\GyverLamp-master\firmware\GyverLamp_v1.5.5\GyverLamp_v1.5.5.ino:97:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.003.002
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED/FastLED.h:65:0,
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED/fastspi.h:130:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
Скетч использует 329728 байт (31%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 43764 байт (53%) динамической памяти, оставляя 38156 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM4
File "C:\Users\Eugeny\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
File "C:/Users/Eugeny/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2653, in main
File "C:/Users/Eugeny/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 468, in connect
_
papaniy10
31 Мар 2020
Всем привет...устал бороться с прошивкой уже что только не пробовал а при прошивки ошибка
Скетч использует 290544 байт (28%) памяти устройства. Всего доступно 1023984 байт.
Глобальные переменные используют 43264 байт (52%) динамической памяти, оставляя 38656 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM6
Connecting....
Chip is ESP8285
Features: WiFi, Embedded Flash
MAC: 98:f4:ab:fb:b7:1e
Uploading stub...
File "C:\Users\Professional\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
File "C:/Users/Professional/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2670, in main
esp = esp.run_stub()
File "C:/Users/Professional/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 593, in run_stub
self.mem_block(stub[field][from_offs:to_offs], seq)
File "C:/Users/Professional/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 506, in mem_block
self.checksum(data))
File "C:/Users/Professional/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 364, in check_command
raise FatalError.WithResult('Failed to %s' % op_description, status_bytes)
esptool.FatalError: Failed to write to target RAM (result was 0107)
4,617
1,563
@papaniy10, похоже на проблемы с передачей данных.
Кабель слишком китайский или разъемы USB или адаптер питания.
