ESP, IoT ESPboy для игр и экспериментов с IoT
Roman_S
25 Сен 2019
135
64
ESPboy EBT tracker
Собственно говоря Трэкер, специально сделанный для ESPboy
  • Воспроизведение возможно на встроенный динамик, на моно и стерео выход разъема расширения (куда можно подключить внешний модуль с разъемом под наушники или усилитель), на внешний DAC модуль для особенно качественного звука
  • Обмен фалами между внешними устройствами и ESPboy по WiFi
  • C/CPP исходный код проекта
  • C/CPP код прогрывателя и экспорт мелодии в виде C массива для встраивания в собственные проекты
Реакции: 2007-i и Wan-Derer
Roman_S
25 Сен 2019
135
64
ESPboy EBT tracker update to v1.1
https://github.com/ESPboy-edu/ESPboy_EBT_Tracker
EBT features
  • 4 channels polyphony
  • Speed control with an automatic shuffle
  • Up to 128 order list positions with per-pattern transpose support
  • Up to 128 instruments controlled via simple set of parameters
    • 64 waveforms
    • 4 volume levels
    • Slide up/down and modulation (vibrato) effects
    • Fixed pitch option
  • Up to 160 single-channel patterns
  • Up to 32 rows per pattern
  • Up to 2 effects per a pattern row
    • Arpeggio with variable speed
    • Slides up and down
    • Portamento (slide to a note)
    • Waveform and phase control
    • Speed control
  • Stereo support
  • A range of sound output devices supported
EBT v1.1 improvements
  • Play option removed from SONG screen
  • Name and author fields are added to the song file, can be set from the SONG screen
  • Squeeze function added to optimize song data
  • Some waveforms tuned up to match the original wtbeep, to allow easy conversion between two
  • Stereo panning reworked a bit, allowing 9 positions left-to-right instead of 3
  • Default panning settings are added
  • An option to swap the LFT/RGT buttons
  • A crash course section added into the manual
  • Two cursor colors swapped to make it more visible with blinking off
  • Play/Stop info line is only shown while the RGT button is held down
  • 32 extra waveforms added, including various noise and modulation effects
  • Sound synthesizer and music player separated into two independent entities
  • A standalone player code that stores data in the program memory
  • Hardware-specific:
    • LovyanGFX display library supported
    • 2.0 inch TFT display support (ST7789V) for a custom built EBTboy
  • SDL build specific:
    • Irrelevant config options such as sound output device are not displayed
    • 128x128 and 240x340 modes support, with 8x8 and 15x16 fonts
    • Main control keys are remapped
    • Direct keyboard support added, for entering numbers, letters, and better navigation
teuchezh
25 Сен 2018
Russia, Krasnodar
Заказал пачку плат из последней версии, в этот раз точно соберу, рассыпуху и все остальное уже заказал на алике, только вот тот еще гемор был найти SMD конденсатор на 10uF в размере 0805, какой-то лот нашел, надеюсь пришлют
Не хвататет только возможно запуска разных апплетов с microSD флешки
Реакции: Roman_S
borntoussr
1 Дек 2018
Возможно ли заменить расширитель портов на ту же PCF?
Roman_S
25 Сен 2019
135
64
вы можете заменить что угодно на что угодно, тогда получите свое собственное устройство.
если вы хотите собрать ESPboy, чтобы использовать все железячные расширения и дополнения и софт ESPboy, то нужно использовать рекомендованные детали и рекомендованную схему ESPboy.
при должном упорстве любую сборку можно заставить работать и потом все дополнения и софт тоже скорректировать под изменения, но это несоразмеримо все сложнее и дольше. проще воспользоваться уже отлаженной схемой и собрать стандартное устройство, там все более-менее штатно будет работать без танцев с бубнами :)
MonstR
8 Дек 2024
Хочу сказать спасибо автору за классное устройство и рассказать о собственном интересном опыте с ESPboy:Kit. Моя дочка (9 лет, 3 класс) месяц назад вдруг попросила меня научить ее паять). Причем паять она желала исключительно игровые консоли (тут спасибо старшему сыну - он фанат ретрогейминга и лет 5 назад занимался похожими вещами: спаял Makerbuino и Gamebuino META, они стоят полке рядом со всякими GBA и прочими Famicom, он иногда дает их поиграть). Я поискал и понял, что после 22 года заказать из-за границы что-то такого же плана очень сложно(. Справедливости ради в России есть Enjoy Robotics, которые продают Enjoy Station на ESP-чипе, но в плане информационной поддержки, коммьюнити и каких-то интересных проектов там пока довольно глухо. И тут я наткнулся на ESPboy:kit, который отвечал всем моим требованиям - интересный конструктор, несложный - под силу спаять ребенку, с большим коммьюнити и количеством игр, хорошим описанием, схемами и открытыми библиотеками (у тех же Enjoy Robotics я пытался выпытать что за чудо такое "Игровая приставка Enjoy Robotics" на Atmega328 - arduboy или что-то свое, и почему на сайте написано что она для "500 разных 8-ми-битных ретро-игр", а в комплекте идет архив только с 10-ю ;) - не стали отвечать). В общем пару недель назад я получил ESPboy:Kit по почте, мы начали его собирать (медленно, девушка только учится), на текущий момент готовность где-то 60%. Пока имею сказать следующее:
  • Комплект приходит в подарочной "крафтовой" упаковке - мягкая подложка из нарезанной бумаги, все детальки вставлены в кусочек пенополиэтиленового листа, все доехало в целости.
  • Основная плата очень хорошего качества, паять легко и удобно (и это даже не моя оценка, а дочки). На плате прикольная шелкография с героями ретроигр, ребенка порадовал Pac-Man, поедающий отверстия для микросхемы).
  • В комплекте идут ДВЕ одинаковых платы! Одна служит, собственно, платой, вторая выполняет функцию задней панели консоли (прикручивается сзади на винтах к первой) и одновременно является запасной. Если запороть первую всегда есть вторая. И вообще, задняя панель это важно - если в комплекте нет корпуса, держать консоль приходится за плату и при нажатии запаянные контакты от кнопок впиваются в указательные пальцы, поддерживающие консоль сзади. Если что-то типа самоклеящейся резины не подклеить - больно), плавали - знаем.
  • Все детали запаиваются в плату напрямую, без панелей и разъемов. Сперва мне это показалось неудобным, потом я вспомнил, как недавно разбирал Makerbuino, которая глючила (там установлена панель для Atmega328P) и увидел во что за 5 лет превратились контакты на китайской панельке, которую паял старший ребенок не жалея флюса и мы, видимо, не очень качественно ее промыли)). Так что если запаять прямо на плату - это будет однозначно надежнее и сама консоль получится тоньше. Но, чинить, если что, конечно, не так удобно.
Из хотелок: хотелось бы тактовые кнопки побольше и понадежнее, как в тех же Makerbuino - DIP 12х12х7mm с крестообразным штоком для посадки пластмассовых крышек. Мне кажется в этом случае было бы удобнее играть, да и корпус на 3d-принтере проще сделать.
Планируем дособрать консоль через 1-2 недели. Как сделаем, попробую описать впечатления и от ее работы тоже).
Thornhill
6 Май 2025
Фантастика просто. Спасибо за открытые программные и аппаратные решения! Буду подсматривать в своих поделках.
Реакции: Roman_S
2007-i
18 Янв 2020
элик-онлайн.рф
Роман отличный проект, спасибо за проделанную работу! Обязательно соберу!
С вашего позволения чуть изменил печатную плату под MCP23017-E/SS и конденсатор 100nF на smd.
MCP23017-E/SS была выбрана из за ее ценовой доступности, на Али 130р на данный момент и естественно размеров. Правда повторяемость уже уменьшается возможно из за особенности пайки микросхемы в таком формате.
Реакции: Roman_S
Roman_S
25 Сен 2019
135
64
Привет!
Спасибо за добрые слова о проекте.
Я только рад модификациям и вариациям.
Будет максимально прекрасно, если оставите скорректированный проект доступным для других желающих :)
Реакции: 2007-i
2007-i
18 Янв 2020
элик-онлайн.рф
@Roman_S, да могу поделиться Gerber файлом платы с модификацией, так же могу прикрепить BOM если нужно.
В принципе меняются только два элемента, конденсатор C2 на smd 0805 и расширить портов MCP23017-E/SS (не путать с MCP23S17-E/SS тут spi уже).
Полный тест плата ещё не прошла, только виртуальный, поэтому если кто первый соберёт, хорошо бы отзыв о работоспособности. У меня только пока заказана обычная версия платы, модифицированную ещё не заказывал, жду пока первая приедет.
Реакции: Roman_S
2007-i
18 Янв 2020
элик-онлайн.рф
@Roman_S, Вы не пробовали запускать с большим разрешением дисплеи, например те же 240*240 на st7789 ips?
Текущий дисплей имеет разрешение 128*128 а некоторые игры имеют разрешение 160x144, поэтому с этим экраном будет отображаться весь экран и за счёт разрешения видны мелкие детали например надписи.
Есть конечно маленькая память RAM у esp8266 но выводить на него можно построчно. Вместо создания буфера для всего экрана (240x240x2 = 115200 байт), отрисовывать экран построчно используя буфер для одной линии размером 160 пикселей.
Просто интересно как вы пришли к такому разрешению, путём проб и ошибок возможно?
Roman_S
25 Сен 2019
135
64
Да, много чего пробовал )
На ESPboy засунуто много всего в этот экранчик и ZX Spectrum и Gameboy и много чего еще и даже векторный Vectrex.
БОльшее разрешение требует и большей памяти и большей производительности, причем не только MCU, но и SPI, как на стороне MCU, так и на стороне контроллера дисплея. Посчитайте какой пропусной способностью должна обладать шина, чтобы обеспечить скажем 50 кадров в секунду замечательное разрешение 320x240 )
Вообщем не все так просто, особенно, если учитывать еще стоимость и доступность для покупки пользователями дисплеев и их поддержки библиотеками.
Однако можете посмотреть
тут https://community.espboy.com/t/different-displays/192
и тут https://community.espboy.com/t/esp32boy-the-next-advanced-espboy
2007-i
18 Янв 2020
элик-онлайн.рф
@Roman_S, вторую ссылку читал уже (хорошо бы увидеть быстрее на esp32 😊) а вот по первой ссылке где вы пробовали разные дисплеи и один подходящий 320*240 с модификациями, думаю проблема почему не запускается с резисторами подтяжки входов - это в том что питание самого дисплея исходя из даташита 2.6 - 3.3 в. а для того что бы его могли подключать и к 5 в. Китайцы поставили стабилизатор напряжения 6206a и сделали подтяжку на резисторах. Но так как у esp логический выход 3.3 в. то этого не хватает так как лог сигнал для дисплея. Если его подключить по стоковой схеме с резисторами к ардуинке (например на 328 тот же Уно или нано) у которой лог выход 5 в. то думаю этот дисплей будет работать без проблем.
2007-i
18 Янв 2020
элик-онлайн.рф
Если вдруг остались исходники с библиотеками для этого дисплея (если не ошибаюсь он на ST7789V) можете скинуть в лс?
Roman_S
25 Сен 2019
135
64
Реакции: 2007-i
Roman_S
25 Сен 2019
135
64
фишку с напряжениями я понимаю, не вчера родился )
Реакции: 2007-i
2007-i
18 Янв 2020
элик-онлайн.рф
@Roman_S, да мало ли 😊 в таком случае вариант другой дисплей использовать, либо с переделкой как у вас, вообще убрать резисторы или подобрать сопротивление что бы лог единица была не ниже 3.3 в. Ну или подключать через модуль согласования уровней и на дисплей подавать 5 в. но это уже будет изврат 😁 проще тогда будет трюк с резисторами.
Просто думал может в планах есть версия ESPboy v.4 с дисплеем побольше 💁‍♂️ да и дома есть дисплеи 240*240, вот подумал может по ковыряться.
В любом случае конечно проект интересный, особенно в плане аналога гугл плей откуда можно ставить игры и приложения, ещё и платы расширения 👍
Кстати в последней версии на гитхаб вроде уже есть сразу несколько игр в прошивке?
Roman_S
25 Сен 2019
135
64
все предыдущие версии программно совместимы между собой (как и варианты исполнения ESPboy тоже совместимы между собой) и отличаются только разводкой платы и мелочами.
смена дисплея сразу рушит программную совместимость со всем сделанным и скомпилированным.
это значит, что без переделок и перекомпиляции не заработает штатный софт и приложения из WebAppStore/WiFiAppStore
по умолчанию на коммерческих версиях устанавливается LGE (little game engine) с комплектом игр (там их что-то около 20 штук вроде)
следующая версия (которая ESP32boy) потихоньку тестируется, но хватит ли настроения и сил скорректировать для нее все сделанное ранее - это большой вопрос
так или иначе это все равно не менее пары лет займет
Реакции: 2007-i
BBuka
12 Апр 2025
Роман
а где можно схемы модулей найти
а то их делают кто во что горазд
сделал модуль фм заливаю прошивку, компилится норм, но после перезагрузки еспшка незапускается. черный экран и всё,
если после танцев с бубном удается запустить то при запуске сканирования частоты уходит в перезагруз и о5 черный экран смерти
в чём дело?
Roman_S
25 Сен 2019
135
64
Привет
ну по FM радио можно тут в ридми поглядеть
для некоторых модулей описание выложил аналогично вместе с кодом на гитхабе
если нужен тот, про который не выложено, напишите, напрягусь, добавлю аналогичное readme к соответствующему коду )
BBuka
12 Апр 2025
@Roman_S,
делаю как там и написано
толку ноль
у тебя модуля нет чтоб проверить реально?
