ARDUINO Ethernet shield W5100 + i2c
novi4ok
18 Мар 2021
30
имелось ввиду подключить только шилд, а все датчики отключить и проверить работоспособность шилда
пришлите код, т.к. судя по фото, интернет кабель не подключен, а в коде может быть зацикливание для ожидания получения ип
Он и не должен получать по интернету ничего. Код я не писал, он есть как проверочный в самой среде разработки.
IamNikolay
820
175
при чем здесь интернет?! кабель к шилду подключите
примеров кода тоже много разных есть, как предлагаете угадывать какой из них вы используете?!
novi4ok
18 Мар 2021
30
Тогда отложите до лучших времён, когда мультиметр появится. Без него всё равно, что на кофейной гуще гадать. 😁
Просто очень странно, что не работают пины, по сути, дублирующие те, на которые они подключены. Причём только 2,а остальные принимают всё
IamNikolay
820
175
Какой кабель? У Шилда один единственный порт - RJ-45...
в 3 раз говорю:
на скрине код для сканера, где код шилда?
нужно проверить работоспособность шилда, а не сканера
Так может, кто-то из них оборван, на минус засажен, или просто с кем-то замкнут, я имею ввиду на самом шилде. Раз мультиметра пока нет, то и не найти.
novi4ok
18 Мар 2021
30
в 3 раз говорю:
Кода для интернет шилда нет, пусто. Т.к. я ему ничего ещё не писал, он у меня просто повешен, т.к. будет нужен.
Возможно, проверю
IamNikolay
820
175
@Эдуард Анисимов, было бы лучше если бы люди перед покупкой изучали оборудование и инструкцию к нему, тогда многие вопросы сразу отпадали, а так - куча тем на форуме с банальными вопросами....
можно и без мультиметра, просто:
Serial.println(analogRead(A4));
Serial.println(analogRead(A5));
может он у вас не рабочий, проверьте его, код есть в примерах!
novi4ok
18 Мар 2021
30
Избыточное цитирование
Поконкретней. Какой именно код и что я должен буду получить в ответе?
IamNikolay
820
175
да любой пример для работы с шилдом, например получение ип
Так только явного коротыша на "-" или "+" можно поймать. Пустое это. Разве что от безделия поизвращаться... :ROFLMAO:
не обязательно, если какое либо внешнее воздействие(кз, сопротивление флюса и т.д.) отсутствует, то ловить будет наводки, если этого не происходит, то значит что то замыкает.
+обычно у айтуси датчиков шина подтянута через резисторы к +, так что подключение датчика на исправных выводах так же будет видно
novi4ok
18 Мар 2021
30
О как интересно, запустил DHCPAdressPrinter. Результат веселит
и при этом
А если между собой или на "+" замкнуты, как дифференцировать, опять изгаляться? Допустим, выяснили, что-то не так, без прибора как дальше искать? Месье знает толк в извращениях... 😁 :ROFLMAO:
IamNikolay
820
175
А если между собой или на "+" замкнуты, как дифференцировать, опять изгаляться? Месье знает толк в извращениях... 😁 :ROFLMAO:
если между собой - значения примерно одинаковые
если на +, то максимальные
можно, конечно, сделать омметр на ардуино и измерить выводы шилда....
а без датчика, только с шилдом
IamNikolay
820
175
@novi4ok, как и предполагалось - датчик резисторами подтягивает пины к +.
разбирайтесь теперь в работоспособности шилда
т.к. такого быть не должно
novi4ok
18 Мар 2021
30
Уже, судя по всему, понятно, просто мертвый шилд. По каким-то причинам у меня находится. Раз не определяется при формировании запроса
IamNikolay
820
175
на другом форуме наткнулся на подобную тему еще 2016 года, тоже с этим шилдом не работал айтуси, проблему там решили подключив внешнее питание
что собственно я и советовал в самом начале...
@novi4ok, подключите внешнее питание, возможно мощности юсб на шилд и датчики не хватает
