Flyingbear-Ghost 5. Обсуждение
качества стола у FlyingBear Ghost ?
  • ДА,отличный стол
    Голосов: 36 83.7%
  • НЕТ,ужасный стол
    Голосов: 7 16.3%
    43
DJAlone1992
21 Сен 2021
@Андрей92Ж, тут все просто. ты меняешь филамент, как я понял. надо в разделе преднагрева(preheat) установить температуру экструдера(Extrusion) рекомендованную для твоего пластика, а потом перейти в раздел Филамент(Filament) и дождаться когда в верхней части будет температура сопла равна температуре выставленной в преднагреве. После этого можешь запускать загрузку( стрелка вниз) или выгрузку (стрелка вверх) и нажать Confirm когда спросит
DEniS786
28 Окт 2021
останавливается печать модели в рандомном месте и перестаёт реагировать на какие-либо методы управления при отключении и обратном подключении питания предлагает продолжить печать но продолжается она не в том месте, допустим печать останавливается на 14 процентах а продолжает он с 4х
Реакции: usmanrv
usmanrv
29 Окт 2021
имею похожую проблему. Возникает случайно при длительной печати.
APi Racing
31 Окт 2021
Купил принтер, начал печатать тестовые детали, были проблемы при печати, последняя из которых была, остановка печати и перезагрузка принтера
Сказали, что нужно прошивку поменять, скачал прошивку, залил на флешку, вставил в принтер, прошивка загрузилась и всё, экран потух, больше никаких признаков жизни, кроме некоторых лампочек(экструдер, материнка)
Что было сделано:
Отключал полностью от всего на 5 минут
Заливал на флешку другие прошивки, все официальные
Подскажите, что теперь делать, он всё, кирпич?
egorbatov
17 Янв 2022
Уважаемые владельцы мишек! Подскажите, обороты вентилятора обдува модели должны меняться? А то у меня работает с момента подачи питания и до отключения. На g-коды М106 и М107 не реагирует - дует на полную
madok
5 Сен 2020
@egorbatov, должны. Как укажешь в слайсере такие и должны быть. На команды g-code также должен откликаться.
M106S64, M106S128 не работают?
egorbatov
17 Янв 2022
@madok, нет, на команды не реагирует. Дует всегда с постоянной скоростью, даже когда нет печати. Сразу после включения питания
kraus
20 Апр 2019
20
@egorbatov, обычно к этим кодамдописывают через S скорость с которой хотят крутить (может быть в %, а не в оборотах/мин).
Типа: M106 S30.
М107 останавливает вертилятор.
З.Ы. Может ты подключил обдув детали вместо обдува хотенда?
egorbatov
17 Янв 2022
@kraus, естественно, с командой M106 еще и скорость задавал. Насколько я понял, S принимает значения от 0 до 255
Подключение не трогал, всё как было из упаковки.
Если бы вентиляторы были бы перепутаны, то обдув детали стартовал бы по термодатчику, а обдув хотенда управлялся бы g-кодами. А этого не происходит
В одном форуме встретил, что, возможно, пробит полевой транзистор, управляющий вентилятором. Вечером попробую прозвонить его
kraus
20 Апр 2019
20
@egorbatov, Жалуйтесь медведям - они новую мать вышлют вам. У меня всё толь 5 толь6 толи 2 ошибку выпадала постоянно - написал - выслали новую мать. А пока шла мать - разобрался в чём дело было. Теперь запасная материнка есть.
egorbatov
17 Янв 2022
@kraus,так и сделал. Попросили прислать видео. Вечером сниму, отправлю им
Yurasan
28 Янв 2022
вчера собрал свой новый ghost 5 и сразу после сборки он печатает с волнами похоже на воблинг, но биение вала я не увидел при движении. В чем может быть проблема?
Alex0691
29 Янв 2022
Всем доброго дня. У меня 5 медведь. Приобрел месяц назад. Печатал без проблем. Вчера перестал печатать. Не расплавляет пластик до выставленной температуры. Вообщем если я выставляю температуру 230 градусов, на сопле она где то в районе 140 градусов. Поставил запасной нагревательный блок в сборе, тоже самое. Не менял не прошивок, ни чего не делал. С чего надо начать проверять.
evgen-buran
28 Янв 2021
Всем привет.
в последнее время появился такой странный косяк с принтером.
примерно на 3-5 слое выдается ошибка Err5
заметил, температура сопла не держится на заданном уровне в 240 град.
плавает от 226 до 235. Ранее колебания составляли 1 град.
Подобное поведение наблюдалось, когда забыл надеть силиконовый чехольчик на хоттенд и он остывал быстрее чем нагревался.
но сейчас все на месте, однако температура плавает
Спасибо.
Zyri
23 Фев 2022
Всем привет!
При частых ретрактах филамент деформируется и в этом месте образуется пробка. После этого подача филамента прекращается. Брак?
AnatolyS
13 Янв 2022
@Zyri, Слишком сильно затягиваете болт натяжителя. Была та же фигня раз - выковырял и поменьше стал затягивать. Больше проблем не было
BRO
7 Фев 2020
45
После печати на деталях такая вот штука. Появилась недавно. И такие баги вылезают в одном месте стола. Стол ровный, без повреждений. Принтер: Flyingbear-Ghost 5, Пластик ПЛА, одна деталь напечатана при 60 градусов, другая при 30. Форма бага идентична на двух деталях.
Куда копать в поисках неисправности?
Helter
11 Фев 2021
Всем привет, может кто сталкивался, увидел видос на Чучв Тв о внесении изменений в прошивку для лучшей печати, скачат прошивку 5.8.7 изменил настройки в текстовике прошил принтер, все работает хорошо но нет звука, в настройках принтера все включено.
Прошивку выбирал по картинкам от производителя микроконтроллер STM32F103 драйвера сьемные.
Может кто сталкивался куда копать ?
Реакции: ivc05
AnatolyS
13 Янв 2022
@BRO, у меня такая же бывает фигня. Подозреваю - в тех местах, где плохая адгезия со столом.
Мел
2 Авг 2022
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой. При настройке по точкам или домой, принтер уезжает за край и начинает рычать. По ходу проворачивается что-то. Есть подозрение, что он потерял координаты и в его понимании стол в другом месте. Как настроить не нашел. Прошу подсказать, если кто знает. Заранее спасибо. P/S Попробовал напечатать, начал печать рядом с местом, где стоит головка. Явно сбиты координаты. ,
DAK
8 Окт 2020
517
139
У меня такого никогда не было, возможно проблема с датчиком крайнего положения экструдера... Настройка по точкам, это калибровка стола? У меня на принтере датчики положения оптические, а на Вашем? Как я понял на этот принтер ставили оптические и механические датчики положения крайней точки, надо проверить работоспособность этих самых датчиков.
