Flyingbear-Ghost 6. Обсуждение
eldarco
5 Окт 2024
Всем привет. Ребят, купил себе 6го призрака. Все настроил, работало без нареканий пока сегодня не заметил странное:
1) Позавчера при разогреве принтер стал издавать звук легкого треска. Прислушался и понял что это стол. (для проверки прогревал его отдельно от сопла). И на термозащите под столом как будто появился пузырь воздуха прямо по центру. Но печатал дальше нормально.
2) Сегодня принтер включился, но не запустился. Обычно при старте он издает писк и загорается дисплей, а тут было тихо. Но ничего - я его выключил и снова включил и все стало ок. Я ничего не прошивал, и вообще софт не трогал.
Мне пора начинать беспокоиться?
Сегодня треск сохранился. При нагреве и остывании принтера. Если судить логике то там металлическая пластина, которая может от температуры менять свою структуру и возможно происходит такой звук. После разогрева и во время печати он пропадает
BoOF12
26 Окт 2024
@eldarco, проверяй затяжку зажимов стекла, пока не поздно
я себе тоже 6 медведя купил, успел только тестовую катушку пла отпечатать (3 дня с момента покупки), поставил новую петж катушку, начал печатать тестовую модель - во время разогрева стола лопнуло стекло, оказались перетянуты зажимы стекла
магазин(продавец, онлайн-трейд) при этом утверждает, что он мне больше ничем не обязан, якобы случай не гарантийный, возник в результате эксплуатации
в итоге сейчас переписываюсь напрямую с производителем, возможно вышлют оригинальное стекло, по крайней мере надежда есть
Наш Российский магазин просто черти по итогу
Реакции: eldarco
eldarco
5 Окт 2024
@BoOF12, спасибо за совет. Треск кончился через пару недель, но я снимал стекло чтобы помыть его от экспериментов с клеем. И оно действительно было сильно туже затянуто чем я ожидал.
У меня тут еще возникла проблема.
При печати принтер останавливается в точке начала слоя. Не на шве, а именно на той точке где в слайсере слой начинается. И стоит по 2 секунды. Менял карты. Менял слайсеры. Итог одинаковый, в итоге печатаю все модели с кожухом, чтобы остановка была над ней, так как происходит наплыв пластика.
Есть видео. Но не знаю как сюда прикрепить. В gcode ничего такого что давало бы паузу не вижу
instinktor
11 Мар 2024
Всем доброго!
а кто-то ставил 3d-touch sensor на летящего медведя? есть какая-то инфа как это сделать? в хухле не нашел(
Whitestar
26 Фев 2025
Добрый день. Удалось кому-нить решить проблему с обрезкой имени файла на SD карте? Или это частный случай двух человек? С пятым медведем такой проблемы не было.
Avik
14 Апр 2025
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как определить ревизию принтера?
Vladimir_st
20 Окт 2019
39
Всем привет, народ подскажите
Приобрел себе 6 го призрака БУ, состояние хорошое, видно что мало пользовался, но при перемещении на большие расстояни например при калибровке стола, слышен скрежущий звук как будто несмазано чтото. По звуку вроде из боковых салазок , причем слышно и когда по оси Х двигается и когда по оси Y. Что это может быть?
Когда печатает все тихо.. если головка резко не перемещается.. Тогда тоже слышно.
ART MAN
24 Май 2025
Всех приветствую ребята у меня такая ситуация жёстко сглупил при замене сопла отсоединил экструдер разобрал чтобы подключить и почистить а то он у меня пропускал через все щели поэтому решил посадить все резьбы на фиксатор резьбы в итоге не посмотрев развернул штекер наоборот при подключении что-то щелкнуло и все потухла в итоге разобрав блок питания не крутит вентилятор а только вентилятор платы как считаете это фатальная ошибка или всё-таки можно пациента спасти
ViDi79
1 Окт 2023
32
Ребят, подскажите. У меня GHOST 6 мамка MKS Nano4 V3.1, а проблема вот в чем:
Мотор перестал подавать пластик. Проверил шестеренки, а там пробка. Все вытащил, но мотор так и не заработал(пробовал через меню смены пластика). Я прозвонил до платы все работает. На плате драйвера впаяны и одно место под доп драйвер. И якобы можно туда поставить драйвер и подключить мотор подачи пластика. Так пишут в инете, но не инструкции, не каких то ссылок не встретил на то как это можно сделать. Может подскажите как это сделать или ссылку на описание как это правильно делать, очень уж не хочется покупать новую материнку или париться с перепайкой. В общем, любой инфе был бы рад. У меня есть 8825, но не знаю подойдет ли он или нет. Да и пишут, что в прошивке нужно что то менять. В общем был бы благодарен любой информации. Или может, что посоветуете.
V_BUHR
30 Июл 2025
Всем доброго времени суток, хочу задать вопрос по поводу печати на принтере Flyingbear-Ghost 6. По каким причинам принтер может остановить печать и начать перемещаться по закольцованной части траектории царапая поверхность детали.
Пытался печатать 2 разных G-кода одной детали сбой был на разных слоях модели.
viktor1703
9 Дек 2021
782
195
В смысле
Как понять ваше высказывание? По мне так у вас самая обычная недоэкструзия, то есть перестает подаваться пластик в нужном количестве. Мотор экструдера не перегревается, пластик в экструдере не переплавляется?
Реакции: V_BUHR
V_BUHR
30 Июл 2025
Спасибо за попытку разобраться.
Попробую описать проблему на примере:
Представим что печатается стакан
на слое n вместо движения по 2-ум окружностям с выдавливанием пластика хотенд проходит часть круга, возвращается в начало слоя n, снова проходит часть круга и возвращается в начало слоя n, продолжая так до тех пор когда я не остановлю программу.
По поводу перегретого мотора: Да он был горячий, но пластик подавал и не переплавлял (Был случай когда мотора остановился, но это не в этот раз). Попробую посмотреть что придумали умельцы для его охлаждения, спасибо за совет.
viktor1703
9 Дек 2021
782
195
Может флешка дохлая, какой-то битый сектор и происходит зацикливание, типо как на царапанной виниловой пластинке.
Kallaschnik
25 Окт 2025
Максимально полный гайд по шестому призраку.
И ещё пару советов.
1) Используйте хорошую флешку.
2) Сразу ставьте чистый Marlin. (Были самопроизвольные нажатия на дисплее) прошивка всё исправила.
3) Обязательно купите клей для стола, проблем с прилипанием модели больше не будет!
4) Если печатаете только PLA и PetG, колпак уберите подальше и не вспоминайте о нём.
rv1cj
22 Июн 2023
123
52
Всем доброго дня. Пытаюсь использовать в Cura скрипт смены филамента. Но печать не останавливается. В коде команда М600 присутствует. В SuperSlicer тоже самое. Куда копать?
Philipp
25 Ноя 2025
Добрый день! Купил БУ Ghost 6
Откалибровал стекло по листку бумаги чтобы еле еле пролезал, заменил HotEnd
Ни в какую, сначала начинает печатать а потом просто зажевывает пластик. Уже перепробовал всё что можно, поверхность не особо заметна что грязная или царапанная. Что делать?
Уже намучался, так ничего и не напечатав.
Печатал на 60 градусах ультрабайза и 210 градусах E1
+ весь пластик сопливит жутко даже когда идёт нижний ряд.
Upd:
Пытался поменять сопло походу сломал хот енд, там вообще сопла меняются? есть ли какое-то видео?
Во всех доках написано что менять на горячую, но туда даже не подлезть
Заказал ещё один хот енд уже с носком и соплом в сборе, но может опять шлак?
Upd2:
В инструции и во всех видео какой-то красивый цветной дисплей, а у меня монохромный текст. (По гарантийному листку видно было что куплен принтер в 2022м году)
Philipp
25 Ноя 2025
ну на картинки дисплея с управлением меню типа плитки с иконками, у меня там просто текстом всё в 1 цвет
viktor1703
9 Дек 2021
782
195
А нужно, что бы не еле-еле, а с небольшим усилием.
Скорее всего из-за малого зазор пластик не успевает выходить, кончик сопла остывает от стекла и как результат - пробка. Диаметр соответствует диамерту сопла в слайсере
Пластик просушенный? Диаметр сопла соответствует прописанному в слайсере и фактическому?
А как вы представляете себе замену на холодную, когда весь пластик застыл?
Все, что мешает нужно вначале снять.
Значит вы не первый владелец? Тогда почему, говоря о разном виде на дисплее, вы не берете в расчет, что установленная версия прошивки может отличаться от стоковой?
А ось Z у вас правильно работает?
Philipp
25 Ноя 2025
Спасибо за рекомендации.
1 - Сегодня заменил хотенд на новый, он был немного другой формы но тоже с силиконовым носком, у него был почему-то длинный провод и у датчика был коннектор а не просто провода, в итоге их обрезал по длине и прикрутил к коннекторам на винтах в микросхеме головы.
2 - откалибровал по листку бумаги так чтобы с усилием жало, стало прилипать и не сопливить с новым хот ендом
3 - во время печати калибровачного куба начали проскальзывать шестерни подачи пластика, из за чего на вторую деталь пластик почти не подавался.
Пластик был новый только купил по отзывам хороший
В итоге кончилось всё тем что я попытался вытащить пластик, почему-то он застрял в трубе и в итоге я не смог его достать и трубу деформировал. Трубу на выброс.
Вопросы:
1 - подскажите, принтер напомню 2022го года, стоит ли менять головы видел в продажи ревизионные с более широкими шестернями
2 - если да, то пишут что она может из коробки не встать нужно что-то перепрошивать, как перепрошивать сие чудо, и вообще стоит ли лезть в это? (с компьютером вроде дружу но никогда этого не делал)
3 - где купить новую трубку подачи пластика, на Ozon и Ali найти что-то не могу, нужна трубка весте со штуцером который крепится к кронштейну корпуса
4 - хотел ещё спросить почему верхний слой калибровачного куба напечатался плохо, но наверное это следствие того что плохо под конец шел пластик.
Я понимаю что может, наверное просто смутило что нигде в интернет нет видео моей прошивки. более того очень удивился увидив в родной его инструкции другой интерфейс
Boroda22
23 Фев 2022
266
41
@Philipp, выше вам дали ссылку на гитхаб, там очень подробная инструкция по настройке и модернизации принтера, клипер можно не ставить, если не упарываться
