3D ПЕЧАТЬ Flyingbear-Ghost. Проблемы, косяки
DonSarik
10 Янв 2020
А кабель проверили, он же через две переходные платы идёт ? Отключите еще пред входом в подвал и потом уже от платы, должно ноль показать
да полностью от термистора до материнки, я думаю то что при отключенных датчиках показывает 36 градусов это уже мягко скажем не хорошо
Stirlitz
8 Дек 2019
61
27
в принципе если график линейный то можно внести корректировку в прошивку. Я грел по 5 -10 градусов и измерял термопарой от мультиметра, записал в таблицу и построил график, получилась прямая, значит зависимость линейная.
Luthen
18 Апр 2021
Всем добрый день. FB Ghost 5 только из коробки. Во время простоя перезагружается каждые пару минут. При путешествии по меню вырубается постоянно. При этом при отправке на печать может отлично проработать час. Перекопал всю вики, не знаю с чего начать.
Проблема с БП, прошивкой, помехами в сети 220В?
Прошивка 5.8. Обновил. Без изменений.
SerPanniko
29 Апр 2021
Купил 5 медведя, запускаю - на экране страшная картина - все картинки в меню неправильные или совсем посыпавшиеся. И ещё при бысром путешествии по меню просто перезагружается. Что делать? В интернете ничего не нашёл(
CrimeaLion
16 Июн 2020
Всем доброго времени суток! Помогите разобраться. Сразу после включения принтера , показывае6т температуру сопла 111 градусов. Это стало после замены термоблока, подключил другой тоже самое. В чем может быть дело? Может коротнуло когда устанвливал заново грелку и термистор в блок.
undermuz
15 Дек 2020
Всем привет, можно ли на ghost 4s поставить нестандартное стекло?
не могу нигде найти стекло 275х210
Faraon
13 Май 2019
Я в свое время, пошел к стекольщикам и попросил вырезать нужный размер, зашлифовать края и сделать матовым, только не химией, а шлифовкой. Чтоб приставало лучше. И вышло очень не дорого. А дальше все равно протираю клеем. Держит не хуже оригинального
Реакции: undermuz
AnatolyS
13 Янв 2022
Всем доброго дня.
Проблема при печати PLA - частично расслаиваются стенки модели. При чем именно частично - какие-то норм печатаются, какие-то слоями.В чем может быть проблема? Сталкивался кто?
Genii_seksa
5 Янв 2021
Всем здравствуйте!
У меня 4s медведь-призрак. Никак не могу победить такую проблему: во время печати голова уходит по оси x куда-то за область принтера, это все сопровождается грохотом проскальзывающего ремня, а потом возвращается и продолжает печатать уже в другом месте, естественно, так как при проскальзывании координаты сбиваются. При чем это не зависит от печатаемого файла, пробовал разные: и собственного производства из fusion, и с yeggi.
Пробовал следующее:
1) Проверял конфигурацию в cura: область печати задана правильно, даже немного меньше
2) Выставил минимальное время слоя во вкладке охлаждение на 1.0
3) Обновлял прошивку на более новую версию
Это не помогает.
Подскажите, как это можно это исправить?
Встречал на 3dtoday, что наводки на шлейф дисплея могут влиять на это. Можете объяснить, могут ли наводки повлиять на уход головы и как это исправить?
Stirlitz
8 Дек 2019
61
27
@undermuz,стекло с грелкой или просто стекло сверху на алюминий? Если просто стекло, то главное чтоб влезало. Я зеркало резал и получилось чтобы сократить число резов сделать на 5 см глубже чем стол.
Stirlitz
8 Дек 2019
61
27
@Genii_seksa,попробуете без дисплея, через комп или малинку управлять платой, как минимум исключите глюк дисплея.
Xardas
14 Янв 2026
Столкнулся с такой проблемой: flyingbear ghost 5 сжег мать.
Заказал новую с полным комплектом драйверов 2208.
После перепрошивки подобрал шаги и получил верную тестовую печать. Но после перезагрузки скидывает степинг экструдорера, а при выполнении функции home, обнуляется в координата x5y5z5
viktor1703
9 Дек 2021
793
200
Что за прошивку установили? Вы шаги куда записывали когда подбирали: в файл конфигурации, или в меню принтера меняли? Если в меню принтера, то выполняли сохранение настроек в EEPROM?
Возможно, это в config'e прописано.
