Фоторамка с нейросетью
Коллеги, у Алекса есть проект "Фоторамка с нейросетью" на ESP8266. Купил дисплей на контроллере ILI9488. Не могу приживить, при запуске белый экран. WEB интерфейс работает. Хотелось решить эту проблему.
Alex_48
4 Дек 2023
38
@vadim352627,
В старой версии Кандинского из двадцати стилей корректно работали только четыре базовых
Чтобы более-менее похоже получалось, нужно выбрать стиль UHD, а уже нужный стиль указать в самом запросе, через точку:
"Кот. Киберпанк"
LiDomPRO
26 Апр 2025
Здравствуйте, не подскажите, как решить проблему с фоторамкой, все сделал по гайду, но не подключается к кандинскому, AI model... error
LiDomPRO
26 Апр 2025
@vadim352627, не подскажите, что именно нужно делать, я только начал изучать данный проект и сразу встретился с проблемой(
koss158
9 Апр 2025
Установить visual studio code, установить в нём PlatformIO, скачать с гитхаба Гайвера проект фоторамки. Заменить в скачанном проекте файл AiFrame-main\AiFrame-main\firmware\tft4\src\Kandinsky\Kandinsky.h на исправленную версию, которую выложили на предыдущей странице (не забыть исправить последнюю строчку). Открыть исправленый проект в visual studio code, дождаться обновления всех бибилиотек, скомпилировать проект и залить в esp.
Реакции: LiDomPRO
LiDomPRO
26 Апр 2025
Здравствуйте, вот в visual studio code нажал "Start debugging", выдало
Environment Status Duration
d1_mini SUCCESS 00:00:13.068
================================================================================================= 1 succeeded in 00:00:13.068 =================================================================================================
* Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.
После этого просто в arduino залить пустой скретч в d1 плату?
Arxidemon
23 Апр 2025
Доброго времени суток, столкнулся с проблемой отрисовки картинок, использую ESP32, ST7796 480x320. Почти все темные картинки по запросу отрисовывает спокойно(космос, звёзды), а вот с цветными изображениями начинаются постоянные JPG ERROR, может кто сталкивался с проблемой похожей.
Xerbutr
21 Ноя 2024
@Arxidemon, @dvdiamond, Всем привет. Только сегодня прошил. У меня такая же проблема. Wi-fi делал и с телефона и с роутера. Проблема не уходит.
Хотя первый раз прошил с неправильной цветопередачей и на светлых картинках такой ошибки не было
Arxidemon
23 Апр 2025
@Xerbutr, @KNLL при переделке проекта под ESP32 говорил что фиксил баг с выводом изображения который только на ESP32, возможно проблема кроется в StreamB64 или где-то в Kandinsky
rv1cj
22 Июн 2023
116
50
Обновил файл Kandinsky.h из этого поста. Все заработало. Но картинки какие то непонятные. Ничего не менял в настройках, API обновил, стили и промт не трогал, оставил как было. Картинки как дети рисовали. Кот на кота киберпанк не похожи.
WhatsApp Image 2025-05-06 at 10.09.04 (1).jpeg WhatsApp Image 2025-05-06 at 10.09.04.jpeg WhatsApp Image 2025-05-06 at 10.09.03.jpeg
Alex_48
4 Дек 2023
38
@rv1cj,
попробуйте именно "кот. киберпанк". Именно с точкой и пробелом. На старой версии API нормально получалось, новую ещё не прошивал, некогда
rv1cj
22 Июн 2023
116
50
@Alex_48, пробовал. На русском, английском, с точкой все одно не так как раньше. Какое то детское, брутальности не хватает.
Den.mysl
8 Май 2025
Ребят, я один такой тупой ничего не понимаю? можете кто-нибудь разжевать пошагово, я скачал платформио, а дальше совсем заблудился и не понял что делать -то? перетащил папку src, пытался загрузить (f5) выдавал ошибку, подскажите пожалуйста кто-нибудь)
p.s. а, если что вемос + 1.8 хочу
Xerbutr
21 Ноя 2024
@Arxidemon, Всем привет. Я победил ошибку. В файле config.h надо исправить DISP_SCALE =4. До этого было 2. Ставил также 1, картинка грузится быстрей но качество хуже
Пьеро
30 Апр 2025
Добрый вечер, собрал на TFT библиотеке с дисплеем ILI9488 IPS 3,5. Все хорошо работает, но картинка глаз не радует, какие то пиксели бываю на черном фоне, попробовал просто цвета проверить, отображает немного по другому, DISP_SCALE менял, но без результатно
Alex_48
4 Дек 2023
38
@Пьеро,
Попробуй цвета по отдельности. Если перепутаны, то для исправления в библиотеке TFT_eSPI есть функция setSwapBytes(). Добавь ее в свой TFT.h со значением true примерно так:
TFT.h:
#pragma once
#include "SPI.h"
#include <TFT_eSPI.h> //***
#include "gen.h"
/*   Подключение Wemos MINI R1 к TFT iLi9488
ESP8266(Wemos MINI) |      iLi9488
MISO  D6  GPIO 12  ->   SDO  (MISO)
+3,3 V  ->   BL   (LED)
SCK  D5  GPIO 14  ->   SCK
MOSI  D7  GPIO 13  ->   SDI  (MOSI)
D4  GPIO 2   ->   D/C
D3 or +3,3 V ->   RST  (RESET)
SS  D8  GPIO15   ->   CS
GND  ->   GND
+3,3 V  ->   VCC
#define TFT_CS   PIN_D8
#define TFT_DC   PIN_D4
#define TFT_RST  PIN_D3
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();                                 //***
void tft_render(int x, int y, int w, int h, uint8_t* buf) {
    tft.pushImage(x, y, w, h,(uint16_t*)buf); // корректные цвета при использовании setSwapBytes(true)
void tft_init() {
    SPI.setFrequency(6000000ul);
    tft.begin();
    tft.setRotation(0);                //*** разворот изображения  (0,1,2,3)
    tft.invertDisplay(true);         //*** инверсия цвета (для ili9488 на IPS-матрице)
    tft.setSwapBytes(true);      //*** изменение чередования цветов в кодировке RGB-565 (RGB->GRB) при некорректном отображении картинки
    tft.fillScreen(0x0000);
    tft.setTextColor(0x07E0);
    tft.setTextSize(2);               //***  формат в TFT_eSPI
    gen.onRender(tft_render);
Подай на подсветку дисплея 3,3V с платы ESP. Яркость меньше = цвета сочнее
Пьеро
30 Апр 2025
@Alex_48, пробовал по разному, цвета на месте, черный цвет совсем светлый, может сам дисплей такой, заказал другой
SoftFelix
16 Фев 2020
72
25
Всем привет.
Небольшая доработка фоторамки - ручное и автоматическое (в зависимости от внешней освещённости) изменение яркости подсветки дисплея.
Яркость изменяется плавно.
Доработано по просьбе сделать "ночной режим", когда яркость уменьшается до необходимого минимума. В режиме "день" при автоматической яркости - яркость всегда на max.
В Настройках появились дополнительные пункты для этого режима, которые запоминаются.
Появился пункт "Яркость экрана".
Там можно установить ручную яркость с шагом 10% и АВТО, когда регулировка производится от внешней освещённости.
Так же есть пункт "Яркость экрана ночью", где можно выставить желаемое затемнение экрана.
Ну и пункт "Порог включения режима НОЧЬ" - это уровень внешней освещённости, когда произойдёт переключение яркости экрана на затемнение.
В main.cpp можно настроить:
#define BRIGHT_THRESHOLD_HYSTER 50 // гистерезис (в отсчётах). зона нечувствительности внешней освещённости
#define BRIGHT_CHANGE_STEP 20 // шаг изменения яркости (в отсчётах)
#define PWM_FREQ 100 // частота ШИМ в Гц (100...40000), сейчас на 100 Гц - вполне достаточно.
#define PWM_RES 10 // разрядность ШИМ (4...16 бит), сейчас 10 бит.
Сделано только для 4.0' TFT на ST7796S. Контакт LED дисплея отключается от контакта VCC (+5В) и подключается к контакту D1 ESP8266.
Это первая аппаратная доработка. С вывода D1 ESP8266 будет подаваться ШИМ-сигнал на вход LED дисплея (база транзистора, который включён в цепь катода светодиода подсветки).
Схема 4.0 дисплея.
Из дополнительных деталей понадобиться только фоторезистор 5518 (с другими не проверял!) и резистор на 10 кОм (только такой номинал!).
Фоторезистор одним выводом подключается к +3.3В (на плате ESP8266), вторым выводом подключается к контакту А0 ESP8266, к А0 так же подключается резистор на 10 кОм, второй конец резистора идёт на GND (общий).
Я это сделал на кусочке макетной платы с тремя отверстиями (шаг 2.54мм). К платке припаял 3х-проводной шлейф. Это вторая аппаратная доработка.
В верхней части корпуса фоторамки сверлится отверстие диаметром 5мм, в которое изнутри вставляется фоторезистор и изнутри же заливается термоклеем.
В исходнике использован последний релиз с гитхаба от автора и правленый Kandinsky.h от ув. vadim352627
В проекте изменялись только файлы db.h, main.cpp и settings.h.
Компилируется с такими настройками:
Подразумевается, что проект уже собирался и компилировался, и установлены все АКТУАЛЬНЫЕ версии библиотек для этого проекта!
За код сильно не ругайте, я очень сильно начинающий.
p.s. В settings.h надо делать db.update(); (строка 83) после каждого изменения настройки? Как правильно?
