ESP, IoT Гирлянда GyverTwink. Обсуждение проекта
igs
9 Дек 2024
@JackOfShadows, да, спасибо. На схеме увидел!
@JackOfShadows, в общем, что-то пошло не так, и модуль сгорел в такой-то бабушке))) Припаял питание без data,решил проверить, ну и фсе)))
Мужики, скиньте кто-нибудь ссылку на АлиЭкспрессе на этот модуль, чтобы точно все подошло для данной прошивки без костылей. Спасибо
Реакции: JackOfShadows
igs
9 Дек 2024
@JackOfShadows, ничего не бахало, просто модуль гарью запах и больше признаков жизни не подавал) Почил с миром, так сказать
sushka
24 Дек 2024
/dev/null
Написал для GyverTwink управление из Python, а потом подключил это все к Яндекс Алисе через Домовенка Кузю
Авось кому полезно будет
Nafanya30002
21 Май 2023
Всем привет, столкнулся с такой проблемой что при ленте 70метров 700диодов не хватает сигнала примерно 20метрах собирал на есп8266 , как можно решить проблему?
Тут сказано что 500диодов мах, как это исправить, программно не указано вроде
4,673
1,582
@Nafanya30002,
если лента настоящая (если сигнальный провод не звонится сквозь светодиод со входа на выход),
тогда вы неправильно поняли проблему.
В настоящей ленте каждый светодиод усиливает сигнал для следующего за ним.
Возможно, у вас питание к ленте подведено только с одного конца?
Нужно с нескольких точек. Иначе оно проседает.
Найти в коде число 500, исправить.
Nafanya30002
21 Май 2023
@Сотнег,не, подведено каждые 200 диодов или 20 метров
@b-max, это тогда надо править код?
4,673
1,582
@Nafanya30002,
а в чём сложность?
Это ведь, вроде, не тот проект, где прошивка даётся без необходимости компилировать код.
b-max
23 Сен 2022
50
@Nafanya30002, тут есть код на несколько пинов и его немного надо править, в зависимости от того как у вас все подключено. Я например сейчас пользуюсь 3мя пинами 200 200 и 100 светодиодов
@Nafanya30002, вот Вам мой крайний вариант. Просто в начале скетча укажите номера пинов и количество светодиодов в ленте подключенной к этому пину. Приложение к этому коду стандартное Гайверовское
Реакции: MooNFish и Nafanya30002
4,673
1,582
@b-max,
если ограничение количества светодиодов прописано в коде, тогда начало вашего крайнего скетча никак не изменит ситуацию.
b-max
23 Сен 2022
50
@Сотнег, я не находил ограничений в коде. Может в приложении 500 записано не смотрел, так как не было нужды. Если ограничение по количеству светодиодов на на контроллер в коде библиотеки FastLed, то разделение на несколько пинов должно помочь, единственное , вывезет ли ESP8266 700 штук... Мне на пятиста пришлось компилироваться на 160МГц, иначе подтормаживание было, 80МГц не хватало
b-max
23 Сен 2022
50
@Сотнег, Вы имеете ввиду эту строчку
#define LED_MAX 500     // макс. светодиодов
то в моем крайнем оно вычисляется
#define NUM_STRIPS 3 // количество лент
#define N_LED0 100 // ..количество светодиодов в ленте 1
#define N_LED1 200 // ..количество светодиодов в ленте 2
#define N_LED2 200 // ..количество светодиодов в ленте 3
#define N_LED3 0 // ..количество светодиодов в ленте 4
#define N_LED4 0 // ..количество светодиодов в ленте 5
#define N_LED5 0 // ..количество светодиодов в ленте 6
#define N_LED6 0 // ..количество светодиодов в ленте 7
#define N_LED7 0 // ..количество светодиодов в ленте 8
// ..макс. светодиодов
#define LED_MAX N_LED0+N_LED1+N_LED2+N_LED3+N_LED4+N_LED5+N_LED6+N_LED7
Реакции: Nafanya30002
CrazyPencil
23 Ноя 2023
@Nafanya30002, не нужно никаких альтернативных прошивок, просто в начале кода поменяйте 500 на нужное вам число. И потом в приложении перед калибровкой соответственно. У меня без проблем завелось 600, питание каждые 100 светодиодов и в конце ленты. 6 дополнительных проводов помимо самого первого. Возможно, у вас на сигнальном проводе где-то контакт пропадает.
Nafanya30002
21 Май 2023
@b-max, скажи пожалуйста это случается у тебя зановеска? Тоесть я могу сделать вертикальные полоски, правильно?
b-max
23 Сен 2022
50
@Nafanya30002, Можно как угодно делать. У меня 300 штук намотано по спирали, 200 по вертикали, для пущей плотности. Калибровка решает все, расставляет как надо.
grig2277
20 Дек 2020
Всем привет! С Наступающим! Ткните носом, как включить другие эффекты например матрицу. Спасибо.
RaggieFreak
30 Дек 2024
Здравствуйте. Такая возникла проблема, обидно до соплей. Есть работающая гирлянда на 5в пикселях GS8206, компоненты покупал пару лет назад в Giant4, выбрал ее из-за 5 вольт, чтобы не морочиться с отдельным питанием для контроллера. Сейчас решил собрать еще одну, купил в том же Giant4 ту же связку из 50 GS8206. Плату собрал, к вайфай прицепился, Гайвертвинк плату видит. Но гирлянда крутит встроенную прошивку и на ардуину никак не реагирует. Заведомо рабочая гирлянда с новой платой нормально работает. Новая гирлянда с заведомо рабочей платой ведет себя точно так же - не видит ардуину, крутит собственную прошивку. Знаний у меня, к сожалению, ровно чтобы по инструкции собрать игрушку. Есть ли какой-то способ убедить гирлянду таки работать от ардуины? Заранее спасибо.
