ESP, IoT Гирлянда GyverTwink. Обсуждение проекта
RaggieFreak
30 Дек 2024
@RaggieFreak, Вы данный проект заливает на Ардуино? Он предназначен для ESP 8266 или ESP32.
Прошу прощения, я решил, что ESP 8266 - это тоже ардуино, только с поддержкой вифи.... Заливаю на ESP 8266, собрал обвязку по рекомендуемой схеме
grig2277
20 Дек 2020
@Nafanya30002,
Как менять предустановленные эффекты я знаю)))). Меня интересует как добавить новые эффекты в прошивку. И в приложение. Кроме предустановленных!
RaggieFreak
30 Дек 2024
@RaggieFreak,а точно ли пролилось? Вифи точку создает?
Создает, да. Приложение вообще работает так, как будто все в порядке, только гирлянда об этом не знает..
А если что, можно данные на другую какую-нибудь ногу посадить, прописав ее в скетче, естественно?
4,669
1,579
@RaggieFreak,
не правильнее ли найти ту ногу, на которую плата отдаёт команды для ленты?
Судя по вашему описанию, лента не получает команды с платы, потому что нога не та подключена.
@grig2277,
исходный код открыт.
Чтобы добавить эффект, нужно его (код) менять и компилировать. И прошивку и приложение.
grig2277
20 Дек 2020
@Сотнег,
В прошивке эффекты раскоментить в GyverTwink.ino и effects.ino? Или где-то еще? А приложение processing что редактировать?
RaggieFreak
30 Дек 2024
Да нога-то та. А вот в штекере для подключения ленты, моими кривыми руками деланном, гнездо данных оказалось криво вставленным и флюсом залитым. Прошу прощения и спасибо всем откликнувшимся. С наступающим все сообщество!
4,669
1,579
@Nafanya30002,
ленты продают с разъёмами с цветовой маркировкой проводов.
Перепутывать полюса нельзя. Потом сложно будет искать, какие из светодиодов сгорели.
Nafanya30002
21 Май 2023
@Сотнег,нет, у меня не горит 2 отрезка по 15 метров, вопрос звучал так- если перепутать полярность она сгорит?
мне знать хоронить ее или что то не то делаю просто
4,669
1,579
@Nafanya30002,
если какие-то светодиоды и сгорели из-за переполюсовки, то наверняка далеко не все.
Для поиска правильной полярности можно по одному светодиоду подсовывать,
а начать стоит, ориентируясь на фотографии похожих гирлянд с цветными проводами у разъёмов.
Реакции: Nafanya30002
1,057
@Nafanya30002, если перепутать полярность, то может сгореть не только то, что подключено (кусок ленты), но и то, к чему подключено (последний светодиод или порт микропроцессора).
Полярность можно определить потенциально с помощью тестера, который может прозванивать диоды (обычный омметр не всегда "пробивает" прямое напряжение защитных диодов). Провод данных должен звониться как диод, анодом к проводу, на положительный полюс питания и как диод, катодом к проводу, на отрицательный. Но если уже что-то сгорело, то метод может и не сработать.
Алексей
Всем доброго времени суток
гирлянда была собрана еще в прошлом году и нормально работала
в это году нарядил елку и хотел откалибровать Но приложение перестало соединяться с лентой
через конфиг страница не открывается
к точке доступа ( Gyver Twink ) телефон подключается но приложение ленту не видит хотя сама лента работает на кнопку реагирует
пробовал перезалить прошивку вре равно такая же фигня
вчем может быть причина
вечером попробую подключить новую esp
4,669
1,579
@Алексей,
может быть, у вас поменялся телефон или то, как вы им пользуетесь.
Мобильный интернет отключите.
Алексей
