ESP, IoT Гирлянда GyverTwink. Обсуждение проекта
4,659
1,574
@AlexAGF,
когда-то давно попадались платы с неполноценной памятью.
Им помогало вставить строчку delay(10); после строчки loop.
Но вам стоит залить на плату какой-нибудь другой проект для пповерки.
CrazyPencil
23 Ноя 2023
Попробовал накатить прошивку @WildStyle с доработками @x3mEr и @$Lava . Но не получается в приложении прописать больше 255 светодиодов с 1 лентой. Никто с таким не сталкивался?
StarLay
21 Дек 2024
Кто-нибудь сделал новую версию приложения с нормальным (с вводом числами) таймером и новыми эффектами?
Chudo
24 Ноя 2022
И снова добрый день, 2 года назад уже немного промучался, но та гирлянда работает до сих пор. решил спаять новую уже на 300 и тут началось. ни одна из прошивок не включает светодиоды (точка доступа включается), старая платка запускает отрезки по 100 светодиодов без проблем. что делать совсем не понимаю, заливал и старый архив на плату и ничего. подскажите куда смотреть ?
4,659
1,574
@Chudo,
количество светодиодов, вроде, в приложении настраивается.
Начните с того, чтобы на старой плату запустить все 300 штук.
Chudo
24 Ноя 2022
@Сотнег,происходит адское мерцание если на старой добавить еще 200шт
4,659
1,574
@Chudo,
а если 50 для начала?
Светодиодам на гирлянде нужно подавать питание через каждые сто штук хотя бы.
И между контактами GND на гирлянде и на плате не должно быть препятствий для прохождения сигнала.
TimoniTumba
22 Дек 2024
Ребят, есть две такие платки, на них можно гирлянду подкинуть? К каким пинам подключать контакты если можно, т.к. на схеме и на плате называются они по-разному, на них например нет пина 5V / Одна на ESP8266MOD (NodeMCU), вторая ESP8266EX (Wemos написано). Помогите )
TimoniTumba
22 Дек 2024
@Сотнег,это значит они бесполезные в этом деле?)
Пишут же здесь ребятки, что собирали с NodeMCU, вопрос весь в руинах, что к каким подключать
igs
9 Дек 2024
Мужики, привет! Прислали мне из Поднебесной вот эту плату. Прошивка заливается без проблем. Подскажите пожалуйста, правильные выбрал пины, к которым нужно паяться, чтобы вышло, как на схеме? Запитаться хочу для начала через Type-C. Благодарочка!
4,659
1,574
@igs,
эта прошивка на данной плате работать не будет.
Можете попробовать этот проект:
Реакции: igs
igs
9 Дек 2024
@Сотнег, понял вас. А к пинам-то каким паяться? Я правильно на фотке выделил?
А на данной плате WLED project будет работать?
4,659
1,574
@igs,
просто ищите схему нужного вам проекта для платы ESP32.
Если вы запитаете светодиоды сквозь USB-порт на плате,
защитный диод, вероятно, сгорит.
igs
9 Дек 2024
@Сотнег, да я хотел залить прошивку от гайвера для твинки гирлянды. алишники прислали такую плату. раз вы сказали, что она не заработает, то решил пойти простейшим путем и залить через веб интерфейс wled project, все зашилось, но куда подпаяться то? На схема пины 5V G и D4, а какие на моей плате им соотвествуют, вы можете подсказать? Я потом удалю данный диалог, если он противоречит данной ветке. Спасибо
igs
9 Дек 2024
@Сотнег, Спасибо тебе, мил человек! Но я так и не понял, какие пины использовать. Вот в чем проблема. Просто можете написать какие пины именно на моей плате нужно паять?
donatos696
17 Ноя 2019
56
@igs, На GitHub'е лежит прошивка, адаптированная для ESP32 - прекрасно работает с данной платой.
