ESP, IoT Гирлянда GyverTwink. Обсуждение проекта
PDanil0590
15 Дек 2019
48
Ребят, такой вопрос, а есть возможность жёстко прописать параметры точки доступа в прошивке, чтоб гирлянда принудительно подключалась к роутеру? Не хочет у меня портал работать
Kotiara
3 Ноя 2022
В общем все подключил, все работает. Дело было в згоревших трех лентах 20 диодов. Так как у меня лента отказывается работать чтоб питание шло состороны вемоса, методом русского тыка выяснилось что питание надо подавать с конца ленты.на 50 ддеодах норм работала но вот подключаешь ещё 50 и сразу просаживается напряжение и вемос отрубается, хотя бп 15ват 5в.решил пойти схемой как на 12в.Откин с пина 5в и вемос запитал отдельно 5в 1а.все норм работает с 200шт светодиодов.Видемо с конца питать большая посадка в ампирах да и бп китайский он может и не все выдавать что на нем написано.
DIMANYAAA
15 Ноя 2022
Диод в схеме на минусе питания гирлянды надо перевернуть анодом к гирлянде!
@Kotiara, Это пояснение к схеме на которой ошибка. Гирлянда не будет гореть, если диод будет катодом к минусу гирлянды! Проверено!
  • Аррр! -2
Реакции: Hrulia и Kotiara
DIMANYAAA
15 Ноя 2022
Кто может скинуть изменения в прошивке с добавлением эффектов бегущих огней, бегущей тени, искр и т д.?
Реакции: serj0203
1,058
@DIMANYAAA, не вижу на схеме никакой ошибки. Цепь замыкается от +5В, приходящего на ленту, через 5В->g платы, анод - катод диода на -5В, приходящие на ленту.
Реакции: Hrulia
DIMANYAAA
15 Ноя 2022
@poty,Диод подпаян к минусу гирлянды анодом! Если перевернуть диод, гирлянда гореть не будет.
DIMANYAAA
15 Ноя 2022
@Itzamna44, Ну соберите по второй схеме и убедитесь что гирлянда не будет гореть! Я даже фото, как припаян диод, специально приложил. Как видите - гирлянда горит!
Itzamna44
14 Ноя 2022
@DIMANYAAA,Я бы не стал писать если бы не собрал - 2 штуки уже. :)
1,058
@DIMANYAAA, внимательнее смотрите на схему: питание подаётся на ленту, а не на плату процессора, как у Вас.
Реакции: SuperXL и Kotiara
timhawx
21 Дек 2022
Нужна помощь. Купил на али LOLIN Wemos D1
1. При заливке скетча указываю пин D5 методом тыка это оказывается 16 пин на плате, указываю D4 это оказывает 2 пин на плате.
2. При включении работает нормально, после настройки wifi лента начинает мигать (как желтый на сфетофоре), меняешь яркость пару секунд работает нормально и опять начинает миграть.
Если первое еще хрен с ним. То что со вторым делать я не знаю.
DIMANYAAA
15 Ноя 2022
@poty, Все понятно. Этот диод для того чтобы напряжение с леты не шло на плату. Тогда все верно!
4,670
1,579
@timhawx,
1. погуглите "Wemos D1 распиновка",
2. наверное, из за версии ядра ESP8266 в менеджере плат.
1,058
@DIMANYAAA, нет, это дешёвый способ сопрячь логику 3,3В с входом на ленту (логика 5В). Обсуждалось уже много раз.
И плата как раз в этом случае питается от ленты.
Реакции: SuperXL
timhawx
21 Дек 2022
@Сотнег, как в инструкции.
Я думал может мощьности не хватает, оставлял 1 пиксель , менял БП , всеравно мигает.
4,670
1,579
@timhawx, говорят, от мигания иногда помогает перепрошить с очисткой памяти или без очистки.
А вообще вспышки - это почти всегда аппаратная проблема. Чтобы погасить зажжённый светодиод нужно либо дать ему такую команду либо отобрать у него подходящее питание.
Попробуйте разомкнуть сигнальный провод после начала мигания.
timhawx
21 Дек 2022
@Сотнег, почитаю как это сдлеать.
По поводу апаратной ошибки, я пробовал не припаивая контакт размыкать и подключать заново. Не помогло.
4,670
1,579
@timhawx,
это должно было не помочь, а проверить, не мигает ли лента сама по себе без платы.
4,670
1,579
@timhawx,
думаю, стоит попробовать прошить другой скетч, чтобы исключить программную проблему.
Например, прошивку от Лампы Гайвера.
Chudo
24 Ноя 2022
@Сотнег,первую вемку спалил. пришла вторая залил скетч как был без изменений. на той ленте которую мучал первую он так и не запустился, на второй заработал безпроблем, но появилась своя фишка - в приложении при выборе любого количества диодов у меня в ленте 100шт ну например 10 и выключить эти выбранные 10шт выключаются, а остальные 90 шт работают как и обычно. Первая лента при подключении к работающей не проявляет жизни
Kotiara
3 Ноя 2022
Я же говорил, пробуй по одному резать или протыкать информоционный провод и когда загорится то их реж. Я не парился просто первые 3 сразу отрезал и заработала лента.
