GyverPortal
1,053
@gidiara666, портал работает поверх SDK микропроцессора (RTOS или callback) и я упоминал, что переключение сетевого соединения - не его задача, хотя для Wi-Fi предусмотрено переключение между AP и router.
gorlanovmax
26 Окт 2022
69
@gidiara666,
Соглашусь, по коду я имел ввиду именно кусок работы с ethernet.
с Wi-Fi у меня проблем нет
c470ip
9 Янв 2020
Кто-нибудь знает, как перезапустить mDNS при смене режима WiFi с AP на STA?
Ситуация собсно такая: запускаемся в режиме AP, MDNS прекрасно работает, затем сохраняем в EEPROM SSID и пароль от роутера, переподключаемся (без полной перезагрузки). По новому IP адресу железка по-прежнему доступна, но MDNS соответственно больше не работает.
Что пробовал:
MDNS.notifyAPChange();
MDNS.update();
portal.stop();
portal.start("name");
и даже
MDNS.begin("name", WiFi.localIP(), 10)
(при запуске выдаёт 0, т.е. ошибку).
Подозреваю, проблема в уже запущенном экземпляре MDNS, т.е. в необходимости корректного перезапуска службы MDNS. Однако метода stop, disable или restart я не обнаружил.
Кто-то сталкивался уже с таким?
Реакции: gidiara666
gidiara666
5 Май 2023
80
16
Мой опыт подключения eth shild. Писал по памяти и напутал, извиняюсь, у меня получилось с W5500, а вот LAN8720 утомил меня своей глюкавостью. Этот код, разумеется, я где-то спёр, уже не найду хозяина, код рабочий и подключается к роутеру, получая по DHCP адрес.
Итак:
ESP32W5500
GPIO18SCK
GPIO19MISO
GPIO23MOSI
GPIO5CS
ENABLERST
5V5V
GNDGND
eth shield W5500 +esp32:
#include <Arduino.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <NTPClient.h>
#define ETHERNET_CS_PIN 5
uint8_t mac_ethernet[6] = {'\0'};
const long utcOffsetInSeconds = 7200 + 3600;  //  UTC +2    літній час +1
EthernetUDP ethClient;
NTPClient timeClient(ethClient, "pool.ntp.org", utcOffsetInSeconds);
void ethernet_mac(uint8_t *_mac)
    uint8_t mac_this[6];
    if (esp_base_mac_addr_get(mac_this) != ESP_OK)
        esp_efuse_mac_get_default(mac_this);
        for (int i = 0; i < 6; i++)
            _mac[i] = mac_this[i];
            if (i == 5)
                _mac[i] = mac_this[i] + 1;
void setup()
    ethernet_mac(mac_ethernet);
    Ethernet.init(ETHERNET_CS_PIN);
    Ethernet.begin(mac_ethernet, 1000, 1000);
    Serial.println(Ethernet.localIP());
    timeClient.begin();
void print_time()
    if (!timeClient.update())
        Serial.println("Error get time !");
        return;
    Serial.print(timeClient.getHours());
    Serial.print(":");
    Serial.print(timeClient.getMinutes());
    Serial.print(":");
    Serial.println(timeClient.getSeconds());
void loop()
    static unsigned int timer = 0;
    if ((millis() - timer) > 1000)
        timer = millis();
        print_time();
    Ethernet.maintain();
gidiara666
5 Май 2023
80
16
@c470ip,
Всё в GP хорошо, кроме mDNS и отсутствия кнопки, изменяющей цвет и состояние по нажатию :).
Рекомендую использовать #include <DNSServer.h>
вызываем из voidsetup эту ерунду командой: wifi_connected();
сам код помещаем в... ну, допустим: wifi.ino
Сам сервер вызывается по адресу www.myesp32.com
wifi по заявкам публики:
//////////// wifi
void wifi_connected() {
  WiFi.mode(WIFI_STA);
//  WiFi.mode(WIFI_MODE_APSTA); //Поддерживается только прекрасным ESP32!!!
  byte tries = 60; //60 сек ожидаем подключения к wifi, пытаясь к нему...
  WiFi.begin(wifi-ssid, wifi-pass);
  while (--tries && WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    Serial.print (".");
    delay(1000);
    //____________
     if(WiFi.status() == WL_CONNECTED) //If WiFi connected to hot spot then start DNSServer
    Serial.println (WiFi.localIP());
  const char *server_name = "www.myesp32.com";
     DNSServer dnsServer;
     IPAddress apIP(192, 168, 88, 100); // ; прибит железным гвоздём адрес из pool mikrotik
     WiFi.softAPConfig(apIP, apIP, IPAddress(255, 255, 255, 0));
    const byte DNS_PORT = 53;
        Serial.println ("ESP_WIFI_PORTAL, IP : ");
    Serial.println  (apIP);
    dnsServer.start(DNS_PORT, server_name, apIP);
      Serial.println ("DNS name: www.myesp32.com.local");
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    // Если не удалось подключиться запускаем в режиме AP
    IPAddress apIP(10, 10, 10, 1); //обозначил постоянный адрес AP
    IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
    Serial.println ("WiFi up ACCESS POINT: ");
    Serial.println (ssidAP);
    Serial.println ("Start Settings IP: ");
    // Отключаем WIFI
    WiFi.disconnect();
    // Меняем режим на режим точки доступа
    WiFi.mode(WIFI_AP);
    // Задаем настройки сети
    WiFi.softAPConfig(apIP, apIP, subnet);
    // Включаем WIFI в режиме точки доступа с именем и паролем
    // хранящихся в переменных _ssidAP _passwordAP
    WiFi.softAP(ssidAP, passAP);
    //_______________
    const char [I]server_name = "www.myesp32.com";  // Can be "[/I]" to all DNS requests
    //_______________
    ui.attachBuild(build);
    ui.attach(action);
    ui.start();
    ui.enableOTA(ota_name, ota_pass);
        ui.start(web_start);
    // включить авторизацию
  ui.enableAuth("admin", "admin");
  } else {
    Serial.println ("");
    Serial.println ("WiFi запущен");
    Serial.println (WiFi.SSID());
    Serial.print ("IP адрес: ");
    ui.attach(action);
    // включить авторизацию, она в GP конченая и работает не на пункт меню, а на всё...
Реакции: c470ip
gidiara666
5 Май 2023
80
16
@gorlanovmax,
а Вы гляньте в сообщение 758, как он должен вызываться вручную при подключении. Эту радость надо дополнительными заклинаниями вызывать.
c470ip
9 Янв 2020
Да mDNS-то работает отлично, только после первого запуска раз и навсегда) Пока решил эту проблему программной перезагрузкой. Некрасиво, зато работает. А то юзеру никак не объяснишь, что после перенастройки wifi и до перезапуска девайс будет доступен только по IP, который вдобавок непонятно где искать.
А с GP оно точно нормально уживается? :unsure:
glevkin
19 Июн 2023
Добрый вечер, как обновить значения слайдеров, свичей и текста при изменении значения одного из слайдера не обновляя страницу и не обновляя раз в секунду посредством jQuery, т.е. обновить, когда попросят
александр т
30 Июл 2019
подскажите ,пожалуйста .
"exit status 1
Ошибка компиляции для платы Generic ESP8266 Module."
при компиляции gyverhub выдает . плата node MCU . что я не сделал?
примеры из gyverportalзаходят без проблем.
gidiara666
5 Май 2023
80
16
Уж поверьте моему печальному опыту, это может быть что угодно... Ищите свою ошибку. "IDE arduino- очень плохая среда разработки', - это я в мягкой форме передал мнение авторитетного Алекса Гайвера . Юзайте platformio, там глюки более разнообразны :).
c470ip
9 Янв 2020
Скорее всего, из-за несоответствия указанного в IDE типа платы реальному. Для некоторых скетчей (типа помигать диодиком) это может быть и некритично, а на более сложных вылезает.
Я так долго мучился, подбирая правильный тип для безродного Wemos D1)
SannyBoy
9 Авг 2023
Здравствуйте !
Есть функция GP.EMBED("DATA_LOG.txt"); котороя встраивает содержания файла в сайт. Файл должен существовать во flash памяти ESP.
В моем проекте испульзуеться SD карта, и у меня этот файл лежит там.
Возможно ли , и как, скормить этой функции ссылку на файл SD карты? Для работы SD карты использую библиотеки FS.h и SD.h
В данный момент вывожу по строчно содержания файла в GP.AREA_LOG, но у него есть заранее установленный размер буфера, а какой будет размер файла не знаю, вот и выходит что выводиться не весь файл.
aidar_i
1 Май 2021
64
Как правильно пользоваться с выполнить JS код?
GP.EVAL(имя);                       // выполнит код, отправленный в update
GP.EVAL(имя, код);                  // выполнить указанный код при ответе (любым текстом) на update
Владлэн
28 Авг 2023
24
Чёт движения тут никакого, но попробую спросить...
Есть переменная, которая в прошивке выглядит так
tempData = doc["devices"][0]["sensors"][3]["value"];
Это десериализация JSON данных.
Есть ли способ из портала передать такую конструкцию программе? Чтоб можно было из веб интерфейса настраивать какие именно данные из JSON требуются.
Владлэн
28 Авг 2023
24
@ASM, Я с GP кое как разобрался. Пытался вникнуть в хаб и сразу мозг сломал... А как это там сделать?
Структура предвидится жёсткой (это JSON, передаваемый на "народный мониторинг"), но может разнится порядок данных, так что будет возможность только номера в массиве менять. В GP пока что выкрутился так:
doc["devices"][var1]["sensors"][var2]["value"]
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
Владлэн
28 Авг 2023
24
Не, с передачей всё ок, устройство давным давно работает. Цель - другим устройством в сети тоже читать это buf, который на народмон уходит. Ну и хотел оставить место для манёвра, чтоб не зашивать адрес и элементы структуры во втором устройстве. В общем, проблему решил.
Дополню немного.
Данные для народмона выглядят так
JSON:
  "devices": [
      "mac": "*********",
      "name": "*********",
      "owner": "*******",
      "lat": "**********",
      "lon": "*********",
      "alt": "25",
      "sensors": [
          "id": "**********",
          "value": 0,
          "unit": "******" ,
          "time": 1693292854
          "id": "********,
          "name": "********",
          "value": 0.00,
          "unit": "*******" ,
          "time": 1693292854
          "id": "heap",
          "name": "Память",
          "value": 36184,
          "unit": "byte" ,
          "time": 1693292854
          "id": "volts",
          "name": "Напряжение питания",
          "value": 0.02,
          "unit": "V" ,
          "time": 1693292854
          "id": "volume",
          "name": "Показания водосчётчика",
          "value": 35.86,
          "unit": "m3" ,
          "time": 1693292854
Второе устройство в сети может получать эти данные. Десериализирует с помощью библиотеки arduinojson. Если вдруг у первого устройства поменяется количество и/или порядок выводимых данных, то у второго надо предусмотреть какие-то настройки. Чтоб получить данные volts после десериализации пишешь
float volts = doc["devices"][0]["sensors"][3]["value"]
Чтоб получить данные о памяти
int heap = doc["devices"][0]["sensors"][2]["value"]
И так далее.
У второго устройства предусмотрел в веб-морде такие поля.
Реакции: Maxx1200
krepton85
23 Окт 2021
Вопрос как сделать удаление файлов из LittleFS не GET запросом, а POST. А то в стандартном примере функция String displayFS() это делает GET - ом и у меня в адресной строке появляется http://192.168.1.146/?delete=/test.txt, после чего все время удаляется этот файл если не обращать внимания на адресную строку в браузере. Или может редиректом как то пофиксить это недоразумение?
igorich
20 Сен 2023
Подскажите что нужно собрать по железу для начального развёртывания Портала? Нигде в документации не нахожу описания аппаратной части.
Имею плату Ардуино, но ведь для ПОртала требуется доступ в интернет.
Помогите новичку со стартом.
wow4an
12 Окт 2019
Подскажите пожалуйста, как сделать навигацию по сайту без использования меню, блока навигации или кнопки-ссылки, а переходить на другую страничку по клику на кнопку-иконку. Не пойму что прописать в action, в if (ui.click("название кнопки-иконки")) {что тут сделать?};
