rktn
19 Июл 2021
@maloir, я видел эту картинку. Мне не понятно с какой стороны устанавливать ESP. Если ставить с "лицевой" стороны то мешает разъем и конденсатор. и мне не понятно для чего этот разъем (Красный кружок) и эти штыри (зеленый кружок) там должны быть перемычки?
valem
24 Ноя 2023
82
106
@rktn,espшку разверните на 180 градусов и она ставиться на гребёнку, разъём для SD карты
maloir
14 Сен 2019
165
67
это штырьки усиления - выше ниже децебелы, штырьки можно как я понимаю не распаивать, если вам не надо усиливать звук, то будут стандартные 9 децабел и все. если надо выше или ниже децебелы. то покупаем гребенку с шагом 1.25 - 2 ряда на 4 пина искать по маркировке DS1025-05-2X4P8BV1-B. что касается какой стороной ESP, WI-FI к отверстию - на плате нарисованы порты контролера - два штуки, usb и com по ним и оренитороваться, рисунок смотрите. Если мешает конденсатор, значит вы не той высоты приобрели конденсатор. Разьем этот для SD карты, разьем нужен угловой, искать в инете по маркировке JST-6PIN-I2C. Кстати у Valem в документе BOM_Bender_Radio_V3 все детальки подписаны. В его посте с файлами. что давал вам выше.
valem
24 Ноя 2023
82
106
гребенки для усилителей я припаял только на тестовую плату, для проверки функциональности. Если все работает, тогда на чистовую плату их припаивать не нужно, так как они будут упираться в динамики и мешаться при сборке.
GKKR
23 Окт 2024
корпус добавил в пост #577 все аккуратно напечаталось, отверстие обработал сверлом на 5,0мм
Здраствуйте, а можете показать ваши настройки печати, именно то что связано с швом, его у вас не видно вообще, как вы такого добились?
Реакции: VadimViktorovich
makakom92
18 Фев 2021
Всем привет! Подскажите, почему глаза не работают ? Куда смотреть ? От платы сначала подключается рот, а от него глаза ?
valem
24 Ноя 2023
82
106
@GKKR, в двух словах не рассказать, это комплексный подход, начиная от тонкой настройки слайсера Orca и калибровки принтера
maloir
14 Сен 2019
165
67
я использую программу wi fi сканер адресов (любую).
IIIyruk
8 Ноя 2024
@maloir, как его дальше настроить? Нужно скетчь прописать что бы он подключился к вай-фай или можно с телефона как то к нему подключить и настроить?
maloir
14 Сен 2019
165
67
Вы скет загрузили в ESP ? Если загрузили, перезазружаете esp, открываете и находите в своих вай фай сетях точку доступа е радио:
Точка YoRaio, пароль 12345987
переходите по адресу 192.168.4.1 и там в настройках прописываете свой логин и пароль от фай фай
IIIyruk
8 Ноя 2024
@maloir, да, к точке подключился ввожу в браузере адрес, не грузится.
maloir
14 Сен 2019
165
67
IIIyruk
8 Ноя 2024
@maloir, обновил файл в архиве, очистил память, точка доступа пропала, прошил снова и тоже самое точка доступа появилась захожу в браузер пробовал гугл и Яндекс вводу 192.168.4.2 не заходит. Подскажите пожалуйста что может быть.
rktn
19 Июл 2021
@IIIyruk, Пропишите в настройках сетевой карты (wi-fi) IP 192.168.4.100 (например) маска 255.255.255.0 шлюз192.168.4.1
И попробуйте еще раз. по идее должно получится.
IIIyruk
8 Ноя 2024
@rktn,я с телефона пробовал, на компе 10 стоит, но там вай-фая нету.
