nva
5 Июн 2019
Само собой не против, для того и делалось....
Только на железе не проверял, лениво паять было.
Насчёт суток... Да полчаса всего заняло, просто времени не было сразу.
Заодно на основании внедрения этого плагина появится новый раздел в Мурзилке 3, как встраивать плагины. VSC тут имеет свои особенности.
masterkod
25 Фев 2024
13
Благодарю.
Сделал по инструкции. Для Esp32 Wroom Devkit v1 30 пинов - не работает.
Если указываю плату esp32dev, то при первом включении создаётся точка 192.168.4.1 и веб интерфейс открывается для загрузки файлов и внесения ssid и пароля для вайфая.
Дальше подключается к вайфаю и всë.... глаза горят, показывает громкость - крутиться до 254, показывает переключения станций. потом тухнет и просто показывает время. Больше никакий действий. На веб интерфейсе только страница загрузки файлов со списком станций вайфай. При нажатии кнопки Загрузить файлы - реагирует глазами, и потом снова появляются часы. И всë. Более ничего сделать не получилось. Для проверки прошил другой прошивкой от Алекса, исправленной Владом-все заиграло, заморгало и заработало. Но с прошивкой ë-радио не работает. Шумы на звуке убрал емкостью 2200мкф 25в по питанию на шине 5 вольт + каналы НV 1,2,3 паралельно подключил через резисторы 10кОм к минусу питания. Писк в динамиках и глюки матриц отсутствуют. Звук чистый. ЦАП - PCM 5102. Контакт SCK (на ЦАПе) посадил на землю. Тоже попросил помощи у nva. Хочется сделать Бендера на веб интерфейсе. Других комплектующих нет.
Реакции: VadimViktorovich
maloir
14 Сен 2019
204
76
та прошивка что мой выложена под модуль esp32s3, я просто сам ее не мог собрать, она от valem и собрал ее для меня nva_lw. Для esp32 нужна другая прошивка или эту переделывать или качать исходник с пда4 и по инструкции nva_lw прошивать, но вроде как valem писал что: Разумеется, прошивку от автора nva_lw можно использовать и для других модулей таких как ESP32 Wroom или Wrover, и для использования других печатных плат ранее опубликованных в этой ветке(например от пользователя rv1cj) , но в этом случае нужно установить соответствующие настройки для распределения памяти - как то так. Или прошиваться изначально версией Alexey244. На железе я ее не проверял, пока нет этого самого железа из китая едет, но на контролер залил, веб работает. Как то так....
valem
24 Ноя 2023
82
112
Всем привет! Похоже здесь появилось небольшое недопонимание насчет прошивки от nva. Объясняю - прошивка которая находится на сайте 4pda, это не готовая прошивка для Бендера, это прошивка для ё-Радио. В ней изначально нет нужных для Бендера библиотек, про это уже было сказано Alexey244 на странице 11, сообщение #272. Будьте внимательны!
да и нужно как-то разделить вторую и третью версии, а то у многих возникает путаница
Реакции: Cepb1u и maloir
extrapic
13 Ноя 2022
56
Всем доброго времени, внесу свои 5 коп по борьбе с шумами в стандартном железе с прошивкой ёрадио без без всяких фильтров шумов. Собрал уже не одну голову в подарок друзьям. Все ставят гальваническю развязку по питанию усилителя , изначально и я хотел поставить также. Но модули были только на 1w усилитель они не потянули бы. И для иксперемента я поставил его на 5вольт питания матриц и кондер на 470мф. До этого шумы было хорошо слышно в тишине при выключенном радио. Теперь их можно услышать только прислонив ухо к динамику. Матрици не глючат , модуль в работе чуть теплый.
masterkod
25 Фев 2024
13
А, тогда можете поделиться цельной (уже полностью) готовой прошивкой вместе с файлами Ё-радио третьей версией Бендера на плате ESP32-S3 N16R8? Что бы сразу собрать рабочий экземпляр с часами и веб интерфейсом. Закажу эти комплектующие и сразу соберу. Платы закажу с производства.
На Wroom прошился только одной прошивкой от Alexey244 #271. За что ему премного благодарен. Все в восторге. Теперь следующий шаг - улучшение до ё-радио с веб интерфейсом.
Реакции: GKKR
valem
24 Ноя 2023
82
112
@maloir, через пару дней будет, напечатаю пробный сначала потом выложу
valem
24 Ноя 2023
82
112
@maloir, хорошо я перезалью файлы для печати 3-ей версии в пост #577, все базовые файлы данной версии будут иметь окончание 3.0 в дальнейшем, если какие-то файлы будут доработаны, то они будут иметь окончание 3.1, 3.2 и т.д
Реакции: VadimViktorovich и maloir
valem
24 Ноя 2023
82
112
@maloir, Пока это только концепт, + дополнительные возможности для применения Бендера
serg2076
28 Сен 2024
@valem,не томите!: расскажите, что за платформа под головой бендера?
Futuramny
6 Ноя 2024
@nva, доброго времени суток , у вас потрясающая инструкция все поней сделал , но есть ньюанс... у меня оказалась плата ESP32 и VSC ругается нанесоответствие версий плат, не подскажете что нужно понянеть?
RuDeKZiK
17 Мар 2024
30
21
Всем привет!
Так , покупаю холодильник на 12 вольт от кока-колы как раз по размерам под туловище должно подойти. Цвет не тот но это не беда - можно покрасить. Ребята, кто успешно обьёдилнил ё-радио и бендера.... понимаю все описать долго и муторно, но скажите 2 вещи. компилировать на какой программе и какую версию ESP 32 использовали. Хотел бы до нового года собрать ... всё есть ... только надо прошить и спаять все компоненты.
Реакции: subotta
maloir
14 Сен 2019
204
76
Да все наверно кто следит за веткой обьеденили и собрали. Что касается ESP32 то пойдут любые, но только если вы будете распаивать на печатной плате, то тогда вам нужна ESP32 с 38 пинами, если просто пайка проводами, то любая, Если вы хотите последнию версию 3 от valem то там esp32s3. Все версии выложенные в ветки прошиваются IDE Ардуино, та что с платой esp32s3 прошивается Visual Studio Code. Как все это сделать в теме есть инструкция от valem. Как IDE прошиваться думаю Вы знаете.
Устанавливаем Arduino IDE 1.8.19
Устанавливаем драйвер драйвер CH341
Размещаем библиотеки по адресу: Документы\Arduino\ в папку Arduino
В Arduino IDE, перейдите в меню Инструменты -> Платы -> Менеджер плат. В окне поиска напишите ESP32 и вы найдете вариант ESP32 от Expressif Systems. Нажмите на кнопку «Установка» и установите библиотеку ESP32.
Внимание: ядро ESP на 2.7.4 (инструменты/Плата/Менеджер плат).
ТУТ посмотрите и ТУТ здесь полностью собрана прошивка для автоматической установки. это сборка от werdes. его пост на 17 странице.
Но а сами прошики выбирайте какая душе угодна, их тут много, первая от V1ad на главной, с блютузом от straket здесь, следующая от Alexey244 здесь.
nva
5 Июн 2019
@Futuramny,
Насколько помню я делал с глазами Бендера для esp32s3 и там не было других вариантов использования контроллеров.
Для других контроллеров нужно в платформ.ини сделать окружение по ваш контроллер.
Для примера посмотрите как это сделано в файлах, что шли с Мурзилкой, и добавьте.
Если не поймете, то проще скиньте ваше железо и подключения, только полные, чтобы мне не искать по всему форуму.
Так как проще тогда сделать самому и расписать все в platform.ini.
Не обещаю сделать это быстро, т.к. редко сюда заглядываю. И наверное Вам проще меня найти в той же Телеге.
Почему то я тут не могу отвечать на послания в ЛС....
Так вот насчет своих фломастеров в Ёрадио... Как и чего покрасить....
Для этого существует файл mythemes.h. Он находится в дистре в папке Примеры.
Меняйте там как хотите на свои цвета. Затем поместите ваш правленный файл рядом с файлом yoradio.ino.
rktn
19 Июл 2021
Кто-нибудь собрал плату от valem v3?
Пришлите пожалуйста фотографию готовой собранной платы.
iponkada2
10 Апр 2024
193
109
Немного доработал Бендера. Методом анализа, проб и ошибок научил матрицы работать с пультом(в оригинале набор станции пультом не отображался, а просто ВУ замирало). Теперь # не вызывает невидимый экран плейлиста а делает выход из набора номера, тоесть если ошибочно нажали цифру то она будет отображаться вечно и чтобы очистить экран нажимаем #. Нужно заменить controls.cpp.
Реакции: maloir
iponkada2
10 Апр 2024
193
109
@RuDeKZiK,
Прошивал Ардуино, использовал Вровер, s3 не понравилась - хреновый сигнал, вэб зависает, наверное у меня брачок ибо с самого начала пошли проблемы - менял память и переусаживал основной чип и не удалось перевести на внешнюю антенну хоть и двигал все что можно и не можно. Вроверы беру голые сам сажу на платы или занимаюсь извращением.
Реакции: RuDeKZiK
