xxid
27 Фев 2025
Всем привет! Пришла дикая идея - а можно ли как-то из всего этого сделать умную колонку? Прикрутить yandex gpt - Бендер - Алиса :cool:
Вообще цены бы не было!
rv1cj
22 Июн 2023
128
56
Распечатал новый корпус v3.1 с кнопками
Мне кажется что с кнопками теряется смысл в мембране. Мембрана работает если корпус герметичный (ну на сколько возможно), а кнопки добавляют дырок и в так не особо герметичную голову. Если визор еще можно силиконом промазать, то с кнопками это не прокатит. Лучше уж дистанционное управление пультом прикрутить. Но это мое мнение, возможно ошибочное.
Реакции: RuDeKZiK
valem
24 Ноя 2023
82
112
кнопки герметичные с резиновыми уплотнителями, и на мой вкус удобны для управления SD-картой и они всегда есть, в отличии от пульта. Но в целом Вы правы герметичность Бендера оставляет желать лучшего. Здесь нужно другое аккустическое оформление, которое повлечет за собой полную модернизацию Бендера, но это будет уже в другой версии
Реакции: RuDeKZiK и rv1cj
rv1cj
22 Июн 2023
128
56
Развёл плату под 3-ю версию на ESP32-S3 с кнопками и модулем часов. Пришлось сместить отверстие. Наверное закажу у китайцев.
Реакции: maloir и Tirexxi
Tirexxi
31 Мар 2023
Может сразу и под IR-сенсор разъем поставить? Назрел пульт ДУ, мне кажется :). Ног у ESP-шки свободных еще полно. Там резерва с местом еще много. Можно было преобразователь уровней под "кровать" ESP переместить, например. Есть исходники платы, или Вы online ее разрабатывали?
iponkada2
10 Апр 2024
193
109
@rv1cj, чтобы подкинуть идею нужно Ваш myoption увидеть. В моей версии плагина уже добавлено отображение набора пультом, не просто полоска замирает, а рисуются циферки. И ещё есть идеи по доработке вывода на матрицы (если мозгов и времени хватит).
Tirexxi
31 Мар 2023
Подожду, может кто подкинет идею как ИК прикрутить. Как знаю, на какие ноги, что бы не ошибиться.
Так вроде на любую свободную ножку можно, которую проще развести до разъема. 3-контактный разъем, два других +5V и GND. В myoptions.h добавить #define IR_PIN /номер ножки/. Ссылка для покупки рекомендуемого модуля на GitHub-е - IR
P.S. Забываю писать, что это все под модификацию YoRadio, а не оригинальную голову от Alex-a
Tirexxi
31 Мар 2023
Чем лучше то, обоснуйте пожалуйста.
Правый модуль на картинке совсем миниатюрный, можно на основной плате разместить без необходимости перепечатывать корпус (но плату опять придется переделывать :)). И там аккумулятор стоит, который подзаряжается во время работы от сети. Однако если он помрет, искать его будет тяжеловато и дороговато. В то же время, при существующей стоимости модуля (как у хорошей батарейки 2032), можно его просто целиком заменить, благо на разъеме.
Реакции: RuDeKZiK
1,058
@rv1cj, удобнее, отсутствует, например, внешний кварц, который нужен для DS1307.
@Tirexxi, "мелкий модуль" по функциональности не отличается от немелкого. На маленьком модуле стоит обычная батарейка, по крайней мере в тех модулях, которые мне попадались. Лет 5 назад пришло несколько модулей с ионисторами, но они выглядели немного по-другому.
Реакции: rv1cj
Tirexxi
31 Мар 2023
@rv1cj,
Если сравнивать большую DS3231 с DS1307, то отличия такие - термостабилизация частоты, присутствующая в DS3231 и встроенный в нее датчик температуры (вдруг захочется в будущем и температуру в помещении вывести). В целом, замена на DS3231 не стоит переделки корпуса и переразводки платы, если они уже готовы.
@poty,
У меня с аккумуляторами. Уверен в этом т.к. один умер и искал по маркировке, менял на такой - ссылка
Tirexxi
31 Мар 2023
@poty, в каком моем сообщении? Картинка не моя. Вечером посмотрю свои платы, хотя, в принципе, это все не столь важно в рамках этой темы
RuDeKZiK
17 Мар 2024
30
21
Всем привет! Помогите пожалуйста! Мне нужны координаты болтов от центра диска. От тряски на кочках голова развалилась. Буду дальше колхозить.
rv1cj
22 Июн 2023
128
56
@maloir, тоже об этом думал. Это делается просто. Удлиннитель USB, а в дно врезаем разъем. Вот такой. Ну или какой нравится.
