iponkada2
10 Апр 2024
193
109
@maloir,
Ву - вуметр(рот Бендера) в последних прошивках он переписан и со старым плагином Бендера не работает. В Ардуино можно прошить, VSC это переделанное от длины, если в одну сторону можно переделать то и в обратную тоже. А что там такого не стандартного в прошивке valem что нужно именно её? S3 без проблем шъется в Ардуино, только там все и шью, VSC для меня замороченнее.
B4D IDEA
4 Фев 2025
Привет всем!
У меня появилось желание повторить проект Bender Radio, но, к сожалению, я столкнулся с рядом сложностей, которые не могу решить самостоятельно. Поэтому прошу прощения за свою настойчивость, но, возможно, кто-то сможет помочь с руководством или хотя бы подсказать, где можно найти актуальные версии кода и как правильно их скомпилировать.
Также буду благодарен за любую информацию о последних версиях Bender.
Заранее спасибо!
B4D IDEA
4 Фев 2025
@iponkada2,
Спасибо большое за ответ!
Буду очень признателен, если вы сможете подробнее рассказать о существующих версиях проекта: в чём различия между Ё Радио и версией Алекса, а также какие дополнительные компоненты необходимы для Ё Радио. Интересно также, возможно ли реализовать этот проект без использования дополнительных плат.
И самое главное — как установить всё это на uPesy ESP32 Wroom DevKit?
Я не программист, поэтому прошу прощения, если мои вопросы кажутся слишком простыми. Заранее огромное спасибо за помощь и разъяснения!
iponkada2
10 Апр 2024
193
109
@B4D IDEA,
Вечером подробно дам ответ. Врум немного проигрывает вроверу и s3, при плохом интернете чаще будет рваться поток. Доп платы не обязательны, можно все проводами соединить.
Реакции: B4D IDEA и Ferum798
iponkada2
10 Апр 2024
193
109
@jaxkz,
Повысил чувствительность, теперь рот на последней прошивке работает так как нужно.
maloir
14 Сен 2019
201
76
Так спасибо за разъяснение, теперь более менее понятно, тогда еще одна просьба, вы можете скинуть свою прошивку? я бы в мануал добавил, да и наглядно разобрался мне, а лучше описать если не сложно как все это дело переделать под IDE? просто многие именно спотыкаются об VSC.
https://community.alexgyver.ru/thre...-bendera-obsuzhdenie-proekta.9158/post-177840 здесь подробный мануал по всем версиям и описания как что делать если поможет пользуйтесь.
Реакции: Ferum798 и B4D IDEA
ikolovan
2 Янв 2025
17
Всем привет, купил плату для проекта бендера, все smd припаял но возник вопрос какую esp 32 припаивать на плату, делаю в первые, может кто уже паял такую плату, заранее спасибо Screenshot_20250307_231751_com_hihonor_hnoffice_AppFrameActivity_WP0.jpg
valem
24 Ноя 2023
82
112
для тех кто использует плату v3.0, готовая прошивка для Visual Studio Code собрана на актуальной версии ёРадио v0.9.434. исправлены некоторые баги в том числе с SD картой, теперь при отключении питания во время воспроизведения с SD карты и повторном включении, радио стартует с того же трека на котором было выключено.
iponkada2
10 Апр 2024
193
109
@valem,
Новая версия корпуса когда будет доступна? В каком файле для СД карты правили?
iponkada2
10 Апр 2024
193
109
@maloir,
Как и обещал моя прошивка и портативное Ардуино настроенное для Бендера. Для адекватной регулировки яркости глаз задайте в прошивке пин яркости, без него регулируется но после выключения слетает.
Как из VSC обратно в Ардуино - открываем две прошивки и из VSC по папочно копируем с заменой такую же в Ардуино. Бендер.cpp в Ардуино ложим рядом с main.cpp.
valem
24 Ноя 2023
82
112
@iponkada2, Постараюсь все сделать к концу недели. Файлы я не правил, все исправления уже сделаны в оригинальной прошивке. Если кому-то интересно посмотреть историю версий и исправлений то вам сюда
Реакции: maloir
jaxkz
23 Сен 2024
@iponkada2, большое спасибо за прошивку, скомпилировалась и работает хорошо, но не работает регулировка яркости с подключенным фоторезистором, пробовал дефайны в bender.cpp (#define pin_foto_res 13) и в myoptions.h на 13 порту (#define LIGHT_SENSOR 13), не хочет работать. Через вэб регулируется. Кстати, в myoptions.h (#define WAKE_PIN 14) , не захотел работать, зато (#define AMP 14) в bender.cpp работает хорошо, (высокий уровень после включения).
iponkada2
10 Апр 2024
193
109
@jaxkz,
Все в точности сделали как описано в файле? И подтяжку и сопротивление? В myoption назначать не поможет. Попробуйте на другой пин назначить. Думаю для того чтобы заработал фоторезистор то не нужно заменять файл netserver.cpp и с Вэбморды удалить регулировку рта и глаз. А как он у Вас засыпает чтобы пином просыпаться? Пином просыпания ствят кнопку энкодера.
Джеки Бальбони
1 Ноя 2024
Кто нибудь пробовал подружить Алису с Esp32? Теоретически можно взять сигнал с динамика Алисы, прогнать его через есп32 для анимации?
jaxkz
23 Сен 2024
@iponkada2, Да
14 pin на затворы транзисторов
5 pin encoder key.
Я для себя плату переделал под лут, односторонняя под ESP32 30 pin. Добавил гербер и плату в KiCad
Реакции: maloir
Tirexxi
31 Мар 2023
Есть замечание по схеме Bender V3 - R12 и R15 для порядка следует поменять местами, т.к. для левого канала нужно иметь напряжение на ножке SD больше чем для правого (то есть сопротивление R15 должно быть ниже, чем R12). Так же можно обойтись без выпаивания резисторов 1Мом из усилителей если заменить R12 на 680кОм, а R15 на 240кОм.
rv1cj
22 Июн 2023
128
56
@Tirexxi, про паралельное соединение резисторов как то не подумал. Пошел по простому пути. Но выпаивать сложнее. Спасибо за идею.
valem
24 Ноя 2023
82
112
Распечатал новый корпус v3.1 с кнопками и посадочным местом для модуля I2C RTC DS1307. Вроде все получилось. кнопки я взял вот такие без подсветки, Типоразмер: 3-6V, диаметр 8мм, без фиксации(Self-reset)
вот схема подключения, я бы еще добавил сюда защиту от переполюсовки
