Igorb68
15 Ноя 2022
@masterkod,Сугубо ИМХО, проще наверное прошится прошивкой е-радио, там настройка яркости для глаз и рта отдельно, есть эквалайзер который можно настроить с веб морды и плюсом для смены точки доступа не нужно перепрошивать контроллер, все делается с веб морды и бонусом можно настроить сразу на 4 точки доступа.
maloir
14 Сен 2019
207
76
Вышла новая версия Ё,
не компелируется выдает ошибку
Нужно удалить main.cpp
вопрос только один, где удалять main.cpp?
сначала были глаза, а потом рот.
Помог совет iponkada2
охота плату v3 то и корпус v3
не обязательно, я думаю корпус можно любой бендера. хоть от Гайвера
Реакции: rv1cj
iponkada2
10 Апр 2024
193
109
@maloir,
Как оказалось все намного проще, просто bender.ino переименуй е в bender.cpp и положите возле main.cpp или в конце файла main.cpp допишите код bender.ino. Возможно анализатор звука не будет работать ведь немного поменялся код Ё. Со мной поделились правленым bender позже выложу. Именно Бендера я ещё не переделывал но с новой прошивки поиздевался как хотел.
Реакции: patroviv
iponkada2
10 Апр 2024
193
109
@maloir,
Пробуйте, я чтобы добиться результата не один десяток попыток сделал. Как сделать я аж три варианта дал.
iponkada2
10 Апр 2024
193
109
@maloir, отпишитесь как с новым плагином работает. Для себя ещё думаю что в Бендера из новой прошивки перетащить.
iponkada2
10 Апр 2024
193
109
@maloir, для начала просто Ё без Бендера, станет понятно в чем проблема.
Samopal
10 Янв 2025
У кого как рот ведет себя в тишине? Должен ли он вытянуться в прямую?
Samopal
10 Янв 2025
@Юрик, странно, у меня что-то всегда шевелится, а при увеличении фильтрующего конденсатора, шевелится меньше, но и реакция хуже...
Igorb68
15 Ноя 2022
@Samopal,Смотря, что имеется ввиду под тишиной. Если просто убирание звука на минимум, то будет двигаться, а если тишина в трансляции, то будет просто прямой.
Samopal
10 Янв 2025
@Igorb68, @Igorb68, естественно тишина в трансляции. У меня прошивка BT, при отключенном источнике рот шевелится... при подключенном, но на паузе - тоже.
jaxkz
23 Сен 2024
Приветствую, у кого-нибудь компилируется Ё-радио 434 с плагином от iponkada2? Жалуется на эту строчку кода: " player.computeVUlevel(); ", если player поменять на void, то прошивка компилируется, но "рот" не двигается, как будто нет сигнала.
D:\Shemi\BendeRadio-main\firmware\yoradio-main 434\yoradio-main\yoRadio\src\bender434.cpp: In function 'void max7219()':
D:\Shemi\BendeRadio-main\firmware\yoradio-main 434\yoradio-main\yoRadio\src\bender434.cpp:588:10: error: 'class Player' has no member named 'computeVUlevel'; did you mean '_computeVUlevel'?
_computeVUlevel
exit status 1
Ошибка компиляции для платы ESP32 Dev Module.
ikolovan
2 Янв 2025
17
Всем привет, кто нибудь заливал скейч, интернет радио голова бендера через Visual Studio Code в esp32
iponkada2
10 Апр 2024
193
109
@jaxkz,
Этот плагин тот кто мне его дал компилил в VSC и по его утверждениям все работает. Сейчас пробую всё это на Ардуино запустить, правильный плагин выложу после удачных испытаний
Реакции: jaxkz
maloir
14 Сен 2019
207
76
valem а нельзя снова вернуться с Visual Studio Code на IDE? Друзья кто прошивался в Visual Studio Code прошивкой от valem из поста #551 именно его файлами? Скинте собранную прошивку, я как не пытался впихивать в прошивку файлы valem , у меня ни чего не получается. Только ошибки. Есть у кого то готовый вариант, что бы без танцев прошится? И кто нибудь решил проблему с SD?
iponkada2
10 Апр 2024
193
109
@jaxkz,
Как и обещал даю рабочий плагин, только старый Ву был бодрее, а этот по частотах интереснее. В настройках Ву должен быть включен, тоесть сейчас это отключаемая функция.Попробую увеличить чувствительность, если получится опять выложу. Можно конечно и старый Ву назад вернуть.
Реакции: jaxkz
maloir
14 Сен 2019
207
76
а что за проблема с SD?
Если во время воспроизведения с SD выключить питание, то при следующем включении не отображаются станции и радио не работает, если штекер отключить от SD модуля и включить esp по новой все востанавливается, снова подключаешь модуль CD и все работает. Но да такой баг присутствует, если в режиме SD выключить радио или перезагрузить.
psram opi, bender.cpp положить возле main.cpp
Вы про IDE? а разве версию эту можно прошить в IDE? она же сделана для Visual Studio Code. Я пытаюсь прошить ее в Visual Studio Code, как и в инструкции valem из поста #551.
даю рабочий плагин
это что такое?
даю рабочий плагин
что это за плагин, что он делает? для чего он? разве прошивка valem не работает?
Что то совсем я запутался... в попытках разобраться как прошится в Visual Studio Code я что то совсем потерял нить...
