sigarov
9 Ноя 2025
Добрый день мастера , возник такой вопрос , отпечатал голову бендера в 1ой версии , а вот какого размера динамики подходят нигде не нашел, ссылки в проекте уже недействительны , помогите пожалуйста, дайте ссылочку либо размеры динамиков.
sigarov
9 Ноя 2025
@Dobuza2025
Спасибо хороший человек,я догадывался , но хотелось бы точности. Теперь все ясно.
masterkod
25 Фев 2024
Добрый день, кто подскажет где и как выронить яркость глаз и рта при работе в 434 прошивке в vs cоde? Может добавить строчку в код где параметры яркости двух матриц на глазах можно будет регулировать отдельно? Тем самым выровняв их свечение.
Может кому пригодится:
Реакции: maloir
Tarpan
10 Окт 2020
@valem,Приветствую. А где можно скачать stl версии 3.1 для Бендера?
subotta
19 Ноя 2025
26
Прочитав ветку и док мануал (автору спасибо отдельное) понял, что существуют как минимум три версии корпуса Бендера. Я так понимаю оптимальной по звуку должна быть версия 2 без кнопок с прошивкой ё радио, или я не прав? Что скажут владельцы?
Bober
23 Ноя 2025
@valem, есть прогресс с будильником? очень не хватает такой функции
Bober
23 Ноя 2025
@Desobi31, просто не отпускай энкодер пока не сменится станция, если рано отпустить то отрубается
Bober
23 Ноя 2025
@subotta, корпус стоковый от гайвера прошивка ёрадио .300 версии, паял без кондеров и резисторов, усилок отвязал гальваникой на 1w, все отлично звук чистый орет как надо для таких динамиков, помех 0
subotta
19 Ноя 2025
26
никак не могу скомпилировать скетч Гайвера, постоянно лезут ошибки, други, подскажите какую версию esp32 ставить? может есть у кого проверенный рабочий вариант/набор скетч+библиотеки+номер_версии_esp32?
sigarov
9 Ноя 2025
@subotta,
Тоже не удалось компалить скетч через ардуино , слишком много проектов было наворочено уже , а зависимости и ядра тестить уже лень . Залил с помощью vsc тут на форуме ищите есть несколько версий есть от Алекса , есть доработанные, есть с е-радио . У меня заливались все . Проверял на esp32 30pin ,
esp33-s3 44 pin.
https://community.alexgyver.ru/threads/internet-radio-v-forme-golovy-bendera-obsuzhdenie-proekta.9158/post-177840
Качайте мануал , там все расписано, и ссылки на проекты и комплектующие есть.
По поводу корпуса, распечатал версию 2 с мембраной и без кнопок. Тестировал обе прошивки от ё радио 300 и 434 обе работают esp32 s3 16/8 pcm 5102a усилок на 5 w и колонки тоже на 5w окончательную сборку еще не проводил , но электроника работает без нареканий, только распиновку на еспшке на одну сторону поменял чтобы только с одной стороны паять .
Реакции: Black Shooter и RuDeKZiK
Singular19
10 Фев 2024
@maloir, абсолютно такая же проблема, не знаю что делать. Вам удалось её решить? Прошил, точка доступа yoRadioAP появилась раз-два и всё, больше я её не видел. просто отсутствует.
subotta
19 Ноя 2025
26
Удалось запустить yoradio из комплекта мануала, теперь решаю проблему с "затыками" на битрейте свыше 128. Где-то тут было решение
subotta
19 Ноя 2025
26
@Singular19, чтобы точка появилась снова, мне пришлось повторить все шаги из мануала, где говорится о прошивке через выложенную копию ArduinoIDE.
sigarov
9 Ноя 2025
Добрый день камрады , огромное спасибо за помощь в сборке Бендера,? все получилось . Голову сделал с крутилкой громкости усилителя и 3.5 мм выходом для подключения стереоситемы. Прошивка 434 .
subotta
19 Ноя 2025
26
Отличная работа! Виден дефект на шарике, в плане совета - для PLA печатать нужно на минимальной скорости с максимальным обдувом /
Есть проблемы на высоком битрейте? Как звук? Если не сложно можно ссылку на Вашу конкретную esp 32 плату?
rnikolos
15 Дек 2025
Добрый день, господа.
Посмотрел ролик автора и пытаюсь сделать радио по шагам как в видео. Т.к. опыта в этом деле нет, от слова совсем, то возникает много вопросов (в том числе и глупых), не судите строго за это.
Сейчас нахожусь на этапе покупки комплектующих и некоторых товаров по ссылкам автора уже нет в продаже, поэтому прошу кто может помогите ссылкой на озон или алик.
1. Купил матрицы белые с общим катодом тут https://aliexpress.ru/item/1005002900774274.html
оказалось они без площадок. Киньте ссылку какие площадки можно докупить или комплект с площадками.
2. ESP32. Почитал ветку, вроде как народ собирает на 30 пин и 38 пин плате. Киньте ссылку на ту плату которую использовал автор.
3. ЦАП. Тоже непонятно какой покупать.
sigarov
9 Ноя 2025
@rnikolos,
Брал красные , https://community.alexgyver.ru/thre...-bendera-obsuzhdenie-proekta.9158/post-210451
Ну да вам нужно докупить esp32 и модули матриц ну еще по питанию и шумам вам нужно будет что-нибудь делать, а так в принципе все динамики на 3w и усилок на 3w , что вы заказали будут играть , но звук будет очень посредственным. Я на 5w встраивал динамики и усилок и то для моих ушей на 2 ку будет.
Реакции: rnikolos
sigarov
9 Ноя 2025
Тут высокий битрэйт не нужен разницы между 128 и 320 на таких динамиках не слышно. Звук по мне так себе , но я примерно предсталял себе , что будет, звук плоский ,серединистый басов соответственно нет и верха порезанны, поэтому и сделал сразу же выход на 3.5 чтобы втыкать в нормальную колонку. Вот тут можете просмотреть я заливал там пример звука.
Реакции: subotta
Jizuzcrisp
11 Янв 2026
Друзья, добрый день! Помогите мне пожалуйста, я подключился к вайфаю, который раздает Бендер, ввел пароль, перешел на сайт и ввел там данные своего wifi, после чего нажал на сайте кнопку Reboot и он начал бесконечо перезапускаться. Как быть? Подскажите пожалуйста
sigarov
9 Ноя 2025
@Jizuzcrisp,
Сначало вам нужно посмотреть , что пишет в мониторе в ардуино , и какую прошивку устанавливали? Стирали ли память перед прошивкой? Предположение, что криво ввели пароль или имя wifi . Перепрошить заново и посмотреть есть ли ошибка . Еще неплохо постнуть лог монитора порта.
killorino
23 Дек 2025
Для того, чтобы все это поехало на нашем проекте, нужно добавить адаптированный для VS Code файл bender.cpp и заменить файлы myoptions.h и settings.html (последний кстати, наверно можно не менять так как яркость теперь имеет автоматическую регулировку, в общем кому как угодно).
Доброе время суток сделал все как тут написано для ESP32-S3 N16R8 , при компиляции выдает ошибку в файле bender.cpp
ругается на переменную которая ссылается в библиотеку audioI2S, посоветуйте что делать. Скрины прилагаю. 2026-01-14_00-55-14.png2026-01-14_00-46-06.png2026-01-14_00-59-48.png
И еще вопрос, есть еще esp32-s3 N8R2 можно ли туда тоже эту прошивку залить если поменять разделы для 8М?
Сергей_С
29 Май 2025
@killorino,
Скорее всего у Вас библиотека audioI2S не соответствует вашему моду исходника, попробуйте установить другую версию библиотеки.
По N8R2, вполне подойдет, для этого проекта S3 даже "жирно", достаточно модификации WROOM.
Реакции: killorino
iponkada2
10 Апр 2024
193
109
Это версия Ёрадио с блютус, прошивка Бт находится в разделе ОТА и переключение происходит по долгому нажатию на сенсорный экран. У кого есть желание и умение тот может подобный подход внедрить в Бендера. Я имею такие планы но пока не имею желания возиться. Ну и это только для врум и вровера так как s3 не умеет аудио блютус.
Реакции: maloir
