VictorArx
22 Мар 2021
670
105
Господа @kostyamat, @VictorArx,@technotrasher - как успехи? Кто-нить пробовал что-то собирать на BA3834 ?
Сегодня собрал схемку на данной микрухе. Или попалась бракованная , но работает странно. На выходе гармоники одной частоты без всяких управляющих логических единиц. Даже Sel отключил, всё равно на выходе импульсы.
VictorArx
22 Мар 2021
670
105
Прежде чем так проверить, посоветовался со спецом в этой области, сказал можно так проверить.
989
Нет, все время читать один канал нельзя, надо обязательно переключать.
А вообще, для начала надо пробовать работать по даташиту - а уже потом придумывайте другие варианты.
Покупали где? По моей ссылке?
VictorArx
22 Мар 2021
670
105
На али, ваша ссылка. На вход ничего не подаю, SEL логический ноль и на выходе импульсы. Так ведь не должно быть.
Можно как то проверить микросхему, типа теста без кода в 1000 строчек?
1,039
@bort707, почему же? Читать можно, изменяться только он не будет.
Вход нужно заземлить, чтобы не ловить помехи.
989
код чтения сигнала микрухи - строчек 20 максимум. Я его выкладывал в теме про msgeq7. Или посмотрите коды в сообщениях 65 и 68 ветки
Ps Похоже мне будет проще закупиться на али этими микрухами, оттестировать самому - а потом барыжить ими как " проверенными" рублей по 500 за шт, зато типа " с гарантией" :)
VictorArx
22 Мар 2021
670
105
Дерзай :). Попробую с кодом в 20 строчек.
В 65 и 68 посте не 20 строчек. Разве код MSEG7 такой же и для BA3834?
maxst83
20 Окт 2020
Здраствуйте. не поможите я собрал установку загрузил скетч для BA3834 но никокой реакции на музыку нет просто горят светодиоды на максимум , статичные сцены работают, по осцилографу импульсы на микросхемы BA3834 идут и на выходе этих микросхем присуствуют импульсы разной вечичины в замисимости от музыки но на светодмоды это не передается. спасибо
technotrasher
14 Ноя 2019
522
236
а разве есть переписанный код под BA3834 ? да и плата сама оттестированная?
maxst83
20 Окт 2020
есть плата и все собрано но надо видать доработать программу
dmvlvo
3 Дек 2022
Оживим тему.
Микросхемы BA3834F и BA3834S покупал на Алиэкспресс.
BA3834S также покупал в московском интернет-магазине по результатам поиска на сайте РадиоЛоцман (rlocman) в разделе цены.
Все микросхемы рабочие, новые, не паянные.
BA3834F это микросхема в исполнении SOP18, BA3834S в исполнении SDIP18. Шаг ножек микросхемы в исполнении SDIP18 не совпадает с шагом отверстий макетной платы для Ардуино.
Для использования микросхем на макетной плате совместно с платой Ардуино делал адаптеры.
В конце концов понравилось работать с BA3834F. Платки для микросхем в таком исполнении продаются на Алиэкспресс и как оказалось в местных магазинах. Искать по названию «Двусторонняя печатная плата SOIC20SSOP20». Размеров микросхемы при пайке бояться не надо - у меня получилось и у вас получится. Микросхема BA3834F компактная и на этом адаптере я ее использовал при сборке цветомузыки.
Выкладываю схему подключения BA3834F к плате Arduino Nano. При сборке своей схемы необходимо учесть, что сигнал SEL у микросхемы BA3834F подается на ножку номер 14, у микросхемы BA3834S на ножку номер 13. Эти ножки соединяем с шиной +5В.
Два примера для чтения сигнала с микросхемы BA3834.
Пример версии 1 это переработанный для Arduino Nano код, представленный bort707. Недостаток кода в том, что ножки A, B, C микросхемы BA3834 необходимо подключать обязательно к пинам D10, D9, D8 Arduino Nano. Или переписывать код с глубоким пониманием работы с портами Ардуино. Для того что бы использовать этот код в программе colorMusic_v7_Effect_Mic_and_Line technotrasher’а необходимо было перегруппировать использование цифровых пинов Arduino Nano. Но получилось и заработало.
Пример версии 2 – код шутка, но работает. Достоинство в том, что ножки A, B, C микросхемы BA3834 можно подключать к любым цифровым пинам Arduino Nano. Если кто-то сможет оптимизировать перебор подачи сигналов на ножки A, B, C микросхемы, то в дальнейшем будет полезно.
Реакции: bort707
dmvlvo
3 Дек 2022
Цветомузыка на микросхеме BA3834. Мой вариант.
За основу взяты схема и код «colorMusic_v7_Effect_Mic_and_Line» technotrasher’а.
Какие изменения.
Первое. Схема работает с моносигналом. Городить огород с двумя микросхемами BA3834 ради:
colorMusic[i] = (vuMeterBands_L[i] + vuMeterBands_R[i]) / 2;  // сложил оба канала и усреднил
считаю нецелесообразным.
Реально стереосигнал используется только в режиме «громкость (VU meter)», но считаю, что разница между левым и правым сигналом в этом режиме незначительна и незаметна.
Второе. Аудиосигнал с внешних устройств (разъем Jack 3.5) после смешения или аудиосигнал от микрофона через двухпозиционный переключатель подается на модуль микрофона на чипе MAX9814. Для этого микрофон с модуля выпаян и присоединен с помощью проводов. Усилитель микрофонного модуля используется для обоих сигналов. Необходимость во втором усилителе в схеме отсутствует.
Изменения по коду.
Убран стереорежим. Об этом выше.
Сделано определение и сохранение фоновых шумов для каждого канал частот на выходе с микросхемы BA3834. Иначе высокие тона исключались из обработки полностью.
Фильтрация и усреднение сигналов с микросхемы BA3834 выполняются до применения к ним map и constrain.
Для усреднения чтение сигналов от микросхемы BA3834 выполняется последовательно заданное число раз. Не понимаю почему, но это сказывается на «зашкаливании» сигнала – автоматическое регулирование уровня на MAX9814 начинает работать лучше.
Для эффектов «точки-полосочки» вместо использования трех частот исправлено на использование всех семи частот от микросхемы BA3834.
P.S. Неожиданно для меня оказалось, что для работы описанной цветомузыки с использованием светодиодной ленты WS2812B 144 светодиода на 1 метр хватает обычной зарядки от телефона.
P.S.S. Видео добавлю.
989
Пины можно выбрать любые, при соблюдении двух условий
  • пины должны идти подряд
  • пины должны быть на одном порту МК - то есть из диапазона 0-7, либо 8-13, либо А0-А5
При соблюдении этих условий изменения кода минимальны.
А вообще преклоняюсь перед проделанной работой.
Единственное, что не понял - светомузыка линейная или лента используется в виде матрицы (то есть каждый канал BA3834 на свой отрезок ленты) ?
dmvlvo
3 Дек 2022
Приложенный код предназначен для ленты (цветомузыка линейная, не для матрицы), как в проекте technotrasher’а.
maxst83
20 Окт 2020
Добрый день
Благодаря помощи bort707 была собрана установка из поста №65
Практически все работает, кроме подёргивания на канале A1 это связано как-то с регулировкой скорости падения пиков, максимальная задержка падения пиков убирает подёргивание, и на оборот при минимальной задержке все скачет. Просьба помочь разобратся чем может быть дело.
Реакции: Fearchegz
VictorArx
22 Мар 2021
670
105
Можно эту шутку использовать для цветомузыки на светодиодной ленте? У меня программное управление на ардуино, попробую собрать на фильтре. Вопрос такой для чего код в 1000 строчек, если можно использовать код значительно меньше и проблем меньше будет.
Vaqtincha
14 Ноя 2022
157
22
Uzbekistan, Fergana
Так можно было? Получается этот способ можно использовать и для светомузыки гайвера?
dmvlvo
3 Дек 2022
@VictorArx
Можно и нужно.
@VictorArx
Код для того, чтобы сигнал с микросхемы превратить в нечто визуально красивое, интересное.
@VictorArx
Используйте и нас научите.
