Измеритель внутреннего сопротивления YR1030+
1,933
который не находит практического применения, а просто мешает нормальному функционированию схем
Например в мостовом включении этот паразитный диод как раз таки помогает при работе с индукционной нагрузкой, при условии что нагрузка не превышает по мощности, если нагрузка значительная тогда усиливают дополнительными диодами.
Реакции: VictorArx
VictorArx
22 Мар 2021
668
105
@ТехнарьКто, Вот отчёт о проделанной работе. Измерение внутреннего сопротивления мосфета IRF4905 с помощью блока питания и закона Ома. По даташиту 20 мОм, здесь 18.6 мОм. Похоже оригинал.20220527_100503.jpg20220527_101036.jpg
Реакции: ТехнарьКто
ТехнарьКто
13 Янв 2020
270
455
В приведенной схеме установлены диоды шунтирующие паразитные диоды mosfet-а. :)
Чтобы не пробило транзистор при работе на индуктивную нагрузку, ставят обратный диод параллельно нагрузке, а не параллельно транзистору. Это основы силовой схемотехники детского сада.
И по поводу параллельного включения обычных диодов
Этот диод - паразитный, он появляется из-за особенностей структуры мосфета и расценивать его как полноценный диод лучше не стоит, а если нужно эффективно гасить импульсы тока обратной полярности, то действительно, тогда дублируют внутренний диод хорошим внешним.
1,036
@ТехнарьКто, снова не согласен. Если, как в данном случае, на нагрузку может подаваться разнополярное напряжение, то как Вы поставите обратный диод?
Диод параллельно нагрузке = диоду параллельно источнику питания = диоду параллельно размыкающему элементу (при правильном расчёте источника питания или наличию компенсирующего конденсатора).
такой рекомендации нет нигде. Удобно использовать и удовлетворяет по току/напряжению - используй.
ТехнарьКто
13 Янв 2020
270
455
@VictorArx,
Судя по всем проверкам, P-канальные силовые полевые МОП-транзисторы Вы купили настоящие.
🤣 😂😅 Далее можете писать, что угодно. Вы уже утомили глупостями, по этой теме отвечать Вам не буду.
VictorArx
22 Мар 2021
668
105
@VictorArx,
Думаю оригинальные, подожду ещё прибор YR1030+. Мосфеты покупал в магазине, что Вы посоветовали и Радиогубитель. Магазин один и тот же.
ТехнарьКто
13 Янв 2020
270
455
@VictorArx,
Типовая характеристика мосфета из какого то даташита. Сопротивление в открытом состоянии в зависимости от протекающего тока. Например при Vgs=20V при токе примерно 37А RDSon какого то мосфета 0,6 Ом, а при токе 5А судя по графику уже где то около 0,4 Ом. При большем токе, больше сопротивление.
Это я к тому, что при измерении YR1030+ сопротивление оригинального мосфета всегда будет меньше, чем указано в даташите. В даташите указывают сопротивление открытого мосфета при каком то, достаточно большом токе. Соответственно если прибором YR1030+ будет измерено сопротивление равное максимально допустимому, то это будет подделка. Эти тонкости надо учитывать при использовании прибора.
Реакции: VictorArx
VictorArx
22 Мар 2021
668
105
Измерил мосфет IRF4905 оригинальные, полностью совпали с даташитом и косвенным методом. Если держу щупы руками, то показывает 17.8 20220610_104925.jpg
Реакции: ТехнарьКто
VasVovec
21 Ноя 2023
Приветствую. Подскажите по данному прибору, кто в курсе. На данный момент видел в продаже на али и озоне (китайский продавец). На озоне некоторые предложения даже дешевле, что настораживает. Видел в некоторых описаниях товара и вопросах покупателей, что нет функции калибровки. В FAQ продавца написано, что она мол не нужна, поэтому и нет. Это во всех YR1030, YR1035 сейчас в 2023 так? И действительно ли она особо не нужна?
VictorArx
22 Мар 2021
668
105
Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи. Прибор бери у проверенных продавцов и смотри отзывы. Калибровка нужна. Там же милиомы.
Реакции: VasVovec
VasVovec
21 Ноя 2023
Еще бы кто поделился ссылкой на такого проверенного продавца. По той ссылке, что в начале темы, я пробовал проходить, но пишет, что доставка ко мне недоступна. :cautious:
VictorArx
22 Мар 2021
668
105
Покупал давненько , тоже на форуме порекомендовали продавца. Главное смотри отзывы и рейтинг магазина.
VictorArx
22 Мар 2021
668
105
И снова здравствуйте. Насчёт оригинальности мосфетов разобрались. Магазин нашли, где продают оригинальные. Нарисовался ещё один вопрос. Как быть с биполярными транзисторами, их по какому параметру проверить? Не всегда в этом магазине есть нужные. Не хочется ломать и смотреть размер кристалла. Хотелось бы услышать авторитетное мнение.
@VictorArx, собственно, прибором биполярник можно проверить разве что на коэффициент передачи тока. Можно ещё подключить ЛБП и погонять на максимальном токе коллектора, при этом замерить напряжение насыщения коллектор - эмиттер. Ну а уж если совсем поиздеваться, то можно и на заявленные по даташиту максимумы напряжений/токов на разных электродах. Для постоянного и импульсного режимов. Ежели поциент помрёт или будет запредельно греться, значит подделка.
Реакции: VictorArx
VictorArx
22 Мар 2021
668
105
Ещё на просторах инета почитал, замерить ёмкость коллектор эммитер, говорит о размере кристалла.
@VictorArx, всё верно. Это если лень или нет возможности гонять поциэнта на максимальном токе коллектора. :) Подделка это ведь не всегда маленький кристалл.
1,036
@VictorArx, что-то Вы сосредоточились на размере кристалла. Конечно, есть связь между током коллектора и размером кристалла, но сейчас очень много подвидов биполярных транзисторов и довольно много таких, у которых, допустим, ёмкость специально уменьшена.
С другой стороны, постоянно совершенствуется конструкция отведения тепла, а это гораздо важнее размера кристалла.
Короче, без снятия параметров не обойтись.
Реакции: VictorArx
