797
245
@genchik1111,
Я не понял в чем ваша проблема. В не работоспособности самой платы драйвера привода или программы теплицы.
Для проверки работоспособности платы привода достаточно подключить ее без ардуино, подав на ножки сигналы согласно даташита. У Гайвера на сайте по моему тоже есть уроки по этим платам. Если в таком режиме привод работает, а в составе теплицы нет, то возможно дело в программе. А если не работает (например тока не хватает) то программа не при чем.
Олег Дробот
25 Мар 2024
@genchik1111,
:) 😀 я сейчас химичу свой проект.
В FLprog, поскольку ниразу не программист.
Один регулятор ПИД, и один канал релейного обогрева в случае заморозков.
Уже как проект работает, но много косяков...мне интересно, доведу до конца или нет.
Кстати, теплицы ещё нет...
Интересно программировать свои идеи!!!!!
Zonder
1 Окт 2022
Здравствуйте,наличие драйвера обязательно на плате при переходе на два реле управления мотором открывание двери?
Zonder
1 Окт 2022
Подключился по схеме,реле не срабатывает,замерел тестером на 10 и 12 пине около 1,5 вольта.Нужно в скетче что нибудь править?
Надо реле низкий уровень.
Damir
13 Май 2020
Приветствую всех на форуме! Прошло уже 4 сезона как я эксплуатирую это великолепное устройство. За это время ни одного сбоя, зависания или еще чего либо, кроме как залипания и обгорания контактов релейного модуля, замена клапанов по разным причинам. В этом году заменил все клапана на электроуправляемые шаровые краны, пока полет нормальный, да и шума не стало, только щелчок реле. Ну и изменения серьёзные произошли, раньше из бочки только теплица поливалась, а сейчас весь огород...
Реакции: Wan-Derer
Zonder
1 Окт 2022
@genchik1111,
Реле как на видео у Алексея,а какое напряжения на вход реле у Вас сигнал 5в ?
реле у Вас работает по низкому или высокому уровню
Zonder
1 Окт 2022
@genchik1111,
У меня на вход реле сигнал 1,5в и оно не срабатывает
какая прошивка стоит?
OzbornCox
12 Июн 2024
Приветствую!
Более опытные товарищи, дайте пожалуйста совет )
Под какое напряжение строить силовую часть тепилицы - постоянка 12 , или переменка 220? планирую в первую очередь полив и вентиляцию (скорее всего с использованием вентиляторов)
Воду "коммутировать" хочу клапанами, какое время они могут находиться под напряжением? греются ли?
ЛехЛехыч
11 Мар 2024
Здравствуйте уважаемые! Нужна помощь с приводом. Убрал я драйвер с платы и переделал под двойное реле как в схемах Алекса. Прошивка последняя. Питание раздельное. При включении контроллера, включаются оба реле, в меню сервиса переключаю на открыто и закрыто, но реле не реагируют. Если в скетче меняю driver_level на 1, то реле отключаются, но происходит всё тоже самое, не реагируют на изменения. Также и не реагируют на кнопку энкодера. И ещё вопрос. При включении контроллера должны ли все реле включаться при выключенных в настройках их всех. Т.е. при первом запуске без настройки контроллера, все реле каналов включены?
Дополню, прошивку пробовал предыдущую ставить, без изменений. Библиотеки установил все из папки скетча.
ЛехЛехыч
11 Мар 2024
@VitalikV, сейчас ардуино меняю на плате. Посмотрю, может проблема в ней. Если не получится, пришлю фото.
@VitalikV, Поменял ардуино, залил тот же скетч и заработало реле привода! Реле такие. При включении сразу же включаются все реле. Так должно быть? Я знаю, что можно в меню поменять вкл или выкл, но у реле привода не получается поменять почему то. Так же не должно быть, реле не сильно греется и какой тогда смысл в затухании экрана, если все релюшки включены?
ЛехЛехыч
11 Мар 2024
@VitalikV, с этим разобрался, теперь работает как положено. Только появилась новая проблема - зависание мк. Возможно от помех от линейного привода. Как на него установит диод, если там меняется полярность? Хотя и без него один раз зависал мк, при подключенных датчиках влажности почвы. Скетч использует 22632 байт (73%) памяти устройства. Глобальные переменные 52%. Какие значения установить для датчиков влажности?
ЛехЛехыч
11 Мар 2024
@VitalikV, спасибо, буду пробовать. А какие значения для полива установить для датчиков влажности почвы?
@VitalikV, Вы писали по той ссылке: Решилось установкой ферритовой "болванки"(во вложении) на провод питающий электронику. Т.е. на провод для питания ардуино? Или на 12в питающей линейный привод?
VitalikV
23 Июл 2023
74
@ЛехЛехыч, у меня идёт питание от авто батареи на всю сборку(ардуинка, модули реле), вот на этот провод и присандалил одну. Вторую возле датчика температуры, влажности. Если есть в наличии, можно и на привод попробовать. Оно ничего не потребляет, хоть гирлянду делай ))
Реакции: ЛехЛехыч
