Pitbull
3 Ноя 2022
Везет Вам. А настройки ни какие не меняли? В приборе и в самом скетче?
ВлаДо
21 Июн 2022
лишнее отключил, игрался по температуре и таймеру-результат положительный. думаю БП от сканера заменить на БП от компа
Pitbull
3 Ноя 2022
А частоту меняли? Что меняли связанное с приводом? Кроме того чтобы его включить.
ВлаДо
21 Июн 2022
вообще ничего не менял! проблема только с термистором, не видит его ардуино и всё. переключился на даллас.
ВлаДо
21 Июн 2022
Всем привет! К вопросу о корпусе- прикупил такую коробку, плата встала как родная, блок реле тоже, дисплей придется выпаивать с платы и подключать проводами.
Реакции: poty
Generalgavs
27 Янв 2023
При питании от зарядки на 5V 2А через 4 секунды(или после включения любого реле,или при управлении сервоприводом) после нахождения в меню service выбрасывает на главную страницу,при подключении от ардуино все нормально,что делать?
ВлаДо
21 Июн 2022
питание раздельное? у меня ардуино питается от зарядки мобилы + стабилизатором выставил ровно 5В, силовая часть питается от БП сканера (5В и 12В) и проблем нет. Алекс говорил. что ардуино должно питаться ровно 5В.
postal2201
9 Май 2023
Друзья приветствую!
Есть проблема с зависанием контроллера при включении, либо отключении клапанов.
Схема такая: контроллер через реле управляет общей помпой(бочковой насос), тремя клапанами на 12V и светодиодными лампами.
Помпа включена как common. На помпу установлен emi фильтр из компового бп. Варистор, X конденсатор и два Y конденсатора, которые образуют среднюю точку-заземление. Но заземления в теплице нет, поэтому средняя точка висит в воздухе.
На каждый клапан установлен полиэфирный пленочный конденсатор 100v, 0.1uf и диод 1n4007.
На реле включающее светодиодные лампы фильтров нет.
Установлено 3 БП.
1. На ардуино и датчики, 5v 500ma,
2. На блок реле, 5v 2a. Реле 5 вольтовые готовые модули с оптроном. Земли бп ардуино и бп реле не соединены.
3. На клапана установлен бп 12v 4a.
Зависон происходит при включении либо отключении клапанов. Не постоянно, но довольно часто. При этом в ардуино прошит optiboot, и активирован watchdog, но перезагрузки не происходит. Глухой зависон.
Чмо можно сделать, чтобы исправить данный глюк?
1,027
@postal2201, клапаны через что включены? Через реле, питающиеся от БП 2? БР 3 имеет соединение по земле с какими-либо ещё? Все три БП запитаны от одной сети?
Через что питаются и управляются светодиодные лампы?
Помпа питается от 220В судя по фильтру? Если да, то рискуете, не подключив заземление.
postal2201
9 Май 2023
@poty,
1. Да, через реле питающееся от БП 2(5v, 2a). Эти реле коммутируют клапаны на БП 3 (12v, 4a). БП 3 соединен только с клапанами. Все три БП от одной сети.
2. Светодиодные лампы питаются от 220v. Коммутируются тоже через реле. Все реле запитаны от одного и того же БП2(5v, 2a).
3. Помпа 220v. Каким образом можно организовать локальное заземление для теплицы?
IMG_20230731_091030.jpgIMG_20230731_091137.jpgIMG_20230731_091037.jpgIMG_20230731_091626.jpg
Над автоматами установлен БП2 для реле.
Под блоком терминалов БП3 для клапанов.
БП1, питающий ардуино и датчики установлен(приклеен) на плату с ардуино.
Блок реле, также находятся в корпусе с основной платой ардуино.
И еще, БП3 (12v, 4a), подключен на одно реле вместе с помпой. То есть 220 на него подается только когда включается помпа. И соответственно питание на клапана приходит только когда активен канал c помпой(установлен как common). Я сделал это так, чтобы БП3 не работал напрасно в холостую.
ВлаДо
21 Июн 2022
@postal2201,
Синие модули реле подкупают своей ценой, но нужно понимать, что серьёзную нагрузку (>2кВт) они не потянут. Можно при помощи этих реле управлять другими, более мощными контакторами. Для управления сетевым оборудованием рекомендуется использовать твердотельные реле. “Синие” реле также очень сильно искрят и спокойно станут причиной зависаний контроллера! Обязательно почитайте про искрогасящие цепи ниже!
Твердотельные реле хороши, но греются. Для коммутации мощностей выше 600-1000 Ватт даже большой твердотелке придётся поставить радиатор, для этого нижняя её часть представляет собой металлическую пластину.
Несмотря на простоту и очевидность подключения нагрузки через реле, можно столкнуться с практически «магическими» проблемами, проявляющимися как глюки в системе контроллера, вплоть до зависания и перезагрузки, и неадекватное поведение дисплея.
Таким образом реле может управлять практически чем угодно, но проблемы возникают именно с индуктивной нагрузкой, причём как постоянного, так и переменного тока. При резком включении и отключении индуктивной нагрузки создаётся выброс, напряжение которого может в несколько раз превышать напряжение питания цепи, этот выброс провоцирует электромагнитные наводки в электрических цепях, которые приводят к сбоям в работе микроконтроллера и других компонентов. Индуктивной нагрузкой являются моторы (приводы, помпы) и соленоиды (электромагниты, соленоидные клапаны и проч.). Коммутация такой нагрузки без защиты от выбросов будет приводить к сбоям в работе контроллера, поэтому давайте рассмотрим несколько способов более-менее защиты от таких проблем.
Что почитать по теме:
Постоянный ток
Самые жизненные примеры – помпа и клапан на 12V, которые управляются от блока питания. Самый первый и обязательный шаг к защите от индуктивных выбросов – диод, установленный встречно-параллельно индуктивной нагрузке. Диод рекомендуется припаивать как можно ближе к нагрузке, а не к реле, чтобы между нагрузкой и диодом было как можно меньше проводов. Это рекомендация, совсем необязательно резать провод у помпы под корень и ставить туда диод – можно разместить диод непосредственно у выводов реле, такой вариант тоже будет работать, но хуже. Смотрите схему выше.
Постоянный и переменный ток
Очень распространённым способом защиты цепи является RC цепь (она же искрогасящая цепь, снаббер), представляющая собой резистор и конденсатор. RC цепь можно поставить параллельно выводам реле (т.е. последовательно с нагрузкой), что очень удобно. Смотрите схему и выбор номиналов выше.
Переменный ток
Для цепей переменного тока есть ещё один совет: используйте твердотельные реле с детектором перехода через ноль (zero detection, zero-cross), они также называются «бесшумные» реле, т.к. в них коммутация происходит в момент перехода напряжения через ноль, и выброс практически равен нулю.
postal2201
9 Май 2023
@ВлаДо,
Помпа всего 400 Ватт. Да и проблем от нее не замечено. Зависает при щелкании клапанами. Все что описано в мануале сделано, но не помогает. Диод установлен прям на выгоды клапана, куда уж ближе
ВлаДо
21 Июн 2022
у меня на другом устройстве ( тоже на ардуино)были проблемы, пока не впаял диод на эл/магнитный клапан, только воздушный, проблемы исчезли
1,027
Локальное заземление можно организовать с помощью металлического прутка, вбитого во влажную землю. По хорошему, конечно, нужно соблюдать площадь помещённого под землю металлического объекта и глубину размещения, но начать можно хотя бы с малого. Всё это работает только при наличии правильно подобранного предохранителя. Как вариант можно установить УЗО или дифавтомат.
Также прошу пояснить: клапаны срабатывают (или могут срабатывать) одновременно с помпой? Я имею в виду реальное включение, так как, судя по тексту объяснения, часть клапанов не выключается при выключении помпы если не подключать их к реле включения помпы. Но тогда они должны включаться при включении помпы и одновременно с ней, верно?
postal2201
9 Май 2023
@poty,
По поводу клапанов:
Одновременно с помпой включается БП3(12 вольт), а вот управление реле которые коммутируют эти 12 вольт на клапана осуществляется от БП2(5 вольт), так как сами релюшки 5 вольтовые.
Соответственно клацать релюшками которые управляют клапанами мы можем и без включения помпы. Но реальное открытие клапана происходит только при включении помпы,так как реле включающее помпу подает 220 и на вход 12 вольтового БП3
1,027
@postal2201, я бы, для начала, вывел для тестов управление напряжением для клапанов из-под зависимости от помпы. Если это поможет, то нужно будет думать.
postal2201
9 Май 2023
@poty, пробовал, не помогает.
Я предполагаю что это именно из-за клапанов. Есть возможность посмотреть осциллографом, но я только приобрел сей прибор и пока опыта пользования нет. Ds203 если что.
1,027
@postal2201, тогда попробуйте запитать Ардуино через диод, поставив параллельно входу +5В (между +5В и GND) электролитический конденсатор микрофарад на 500-1000.
Осциллографом непонятно что смотреть. Чтобы посмотреть питание Ардуино на предмет мгновенной просадки напряжения нужно переводить осциллограф в режим триггера и однократного срабатывания. Ваш осциллограф это умеет, но я убьюсь тут объяснять как это включить.
postal2201
9 Май 2023
Не совсем понял как это. БП питающий ардуино выдает 5 вольт и подключен напрямую к шине 5v, а не на Vin. Где там нужен диод?
Сейчас на плате есть два кондера по шине 5v ардуино. 470uf электролит и 103 керамика. Попробую заменить электролит на 1000-2000uf.
На сегодня максимальный аптайм составил 3.5 суток. Зависает теперь только на моменте включения(когда одновременно включаются все реле и помпа). В момент выключения все стабильно, так как я задал полив каждой из 3х грядок на минуту больше предыдущей. 20, 21 и 22 минуты соответственно.
Жаль прошивка не позволяет ввести гистерезис для каналов реле, чтобы вся нагрузка не включалась/отключалась одномоментно. А в RTC таймере промежутки можно задавать только часами без минут, поэтому время старта каждой грядки можно сдвинуть не менее чем на час, что очень неудобно.
P.S. По часам видно что зависло именно в момент начала полива. Полив в 6 утра и 12 ночи.
1,027
Разорвать шину "+5В", вставить между выходом БП 5В и входом 5В Ардуино диод (желательно с малым прямым падением напряжения) анодом к БП. Если конденсатор 470мкФ уже имеется, то можно попробовать с ним.
r4wabr
21 Май 2019
73
42
Ижевск
@postal2201,просто поставить блок питания мощнее. Модули с реле запитать от бп напрямую. С контроллера брать только сигнал управления и gnd
Boroda22
23 Фев 2022
268
43
Ребята, приветствую! Подскажите пожалуйста, подключил я датчик DHT22, в прошивке прописал нужное, запитал датчик напрямую от БП 5В, а сигнальный взял с пина SENS-2. Но вот на дисплее показания отображаются как nan. Я так понимаю это датчику конец, или еще что-то нужно в прошивке сделать ?
#define DHT_SENS2 1
#define DHT_TYPE DHT22
