Yaroslav_D
11 Мар 2024
Всем привет! Проблема с дисплеем 2004, не выводит информацию. Крутилку крутил, дисплей менял, менял модуль i2c, даже ардуинку другую взял. Не помогло. Версия прошивки последняя. Что делать?
Олег Дробот
25 Мар 2024
Всем привет.
Проветривание в теплице.
Используете PI регулятор?
Если да, На каких портах? Вроде, как я понял, порт линейного привода, тоже может использовать ШИМ?
Будут ли работать в таком случае линейные приводы?
Тогда электронный драйвер привода должен быть, не релейный.
Очень интересна система точной поддержания температуры.
1,049
@Yaroslav_D, пробуйте примеры от библиотеки дисплея. Проверьте наличие подтягивающих резисторов на шину питания. Что-то ещё по I2C работает?
stopol
25 Мар 2024
Здравствуйте! кто нибудь приделывал к плате датчик холла( для получения ветровой нагрузки)?
ЛехЛехыч
11 Мар 2024
Привет всем, кто поборол не рабочий драйвер для линейного привода?
ЛехЛехыч
11 Мар 2024
@VitalikV,проверил в другом скетче, просто не рабочий. А потребление линейного привода 0.5А, проверял.
Олег Дробот
25 Мар 2024
Привет всем.
кто то настраивал PI регулятор с линейным приводом?
Подскажите, что то не так....перерегулирование в одну сторону работает нормально т.е. управляющий сигнал изменяется по немногу. А в другую сторону, сразу выдает максимальный сигнал. Допустим, установка температуры 35гр, когда нагревает, идет упр сигнал ступенями: 10, 20, 30. И привод отрабатывает соответствующе. А когда на охлаждение упр сигнал сразу на макс значение..-255.
В чем причина, не пойму...Как то в одну сторону как пи регулятор, в другую сторону, как двухпозиционный.
Daemons
20 Янв 2020
Добрый день! Перестал опказывать температуру ds18b20. Точнее показывает какое-то фиксированое значение 24 или 25 градусов. Залил в нано тестовый скетч dallas temperature single изменив пин на A2. Монитор отображает температуру. Утилита от гайвера определяет адрес. Заливаю прошивку 1.6.3 и все тоже самое, температура висит и не меняется. Причем неважно какой температуры датчик. Питал и от блока питания и от usb и от лабораторника. Причем ранее все было норм. Грешил на ардуино, поменял и без результата. Меня и датчики. Подскажите куда еще копнуть? У меня закончились идеи.
kvk
2 Авг 2019
71
64
@Daemons,
Добрый день !!! Попробуйте закачать более позднюю версия и проверить работу DS18B20. Может проблема в бублиотеке , не так встала как надо.
Реакции: Daemons
VitalikV
23 Июл 2023
74
Доброго времени суток всем, тепличникам, программистам. Перечитывал тему и как минимум в пяти сообщениях ( @dms, @Gennadiy, @alexku59, @dms, @kvk, ) упоминается желание задействовать второй драйвер линейного привода. Я думаю, нуждающихся во втором приводе гораздо больше, в том числе и я.
Да, можно сколхозить на релюшках, например вместо серво, но хотелось-бы, полноценный дубль имеющегося, с его настройками. Может уже кто решил этот вопрос?
Пытался я, что-то раскопать в скетче, добавить-поменять, но с моими познаниями программирования...
Может найдётся добрый человек и поможет страждущим? Вместо серво или на другие пины, главное возможность независимых, идентичных настроек. Огромное спасибо если кто откликнется на просьбу.
Кстати, у меня была проблема с "вылетом" датчика температуры при включении или отключении помпы. Пробовал конденсаторы, диоды... Решилось установкой ферритовой "болванки"(во вложении) на провод питающий электронику.
genchik1111
13 Июн 2024
Доброго дня ребятки.
Большая проблема. контроллер линейного привода выдает 5 вольт. Уже поменял три штуки. все настройки с форума и страницы Алексея применял.
Помогите пожалуйста
Олег Дробот
25 Мар 2024
@genchik1111,
У вас других "чудачеств" нет в работе контроллера???
У меня помимо неправильной работы лин привода, ещё кое что странно работает....
Кстати, его Александр зовут.
Олег Дробот
25 Мар 2024
@genchik1111,
У меня есть версия, что не хватает памяти...может нормально компилироваться, но при работе памяти может не хватить...
Убрать из настроек графики . Оставить ПИД и самое необходимое.
У меня тоже не правильно работает лин привод.
Эту версию всё руки не доходят проверить.....
