Контроллер теплицы. Задания на доработку
IamNikolay
819
173
Ну так за счет шага 2,54 вместо 5.1 ОНи меньше по габаритам. И должны туда легко войти.
Вы о чем вообще?! здесь размышляли о разъемах на фото в этом сообщении, шаг у них стандартный (для ардуин - 2,54) https://community.alexgyver.ru/thre...-zadanija-na-dorabotku.1304/page-4#post-47560
Mik Dandy
7 Авг 2020
при чем здесь шаг?! речь о толщине разъемов и ограниченном месте на плате
@Mik Dandy,
@kvk,
Сделал мод платы с разъемами под дисплеем, на достаточном расстоянии. Сам дисплей, как и предлагалось - можно на стойки поднять или на шлейф.
Большое спасибо! То что надо!
kvk
2 Авг 2019
71
64
@Mik Dandy,
@kvk,
А гербер файл есть ?
Tepkom
30 Июн 2019
Есть еще предложение сделать вариант с минимальными размерами платы без учета дисплея. Оставить только место для подключений.
IamNikolay
819
173
@Tepkom, для минимальных размеров можно контроллер и прочие микросхемы с обвязкой сразу на плату паять, размер такой платы сократится, примерно, раза в 4
Tepkom
30 Июн 2019
Я когда свой вариант делал, пустое место вырезал пустое место с правой стороны контроллера, под блок питания
Sergey1250
7 Янв 2021
Здравствуйте! Можно ли в этом проекте реализовать возможность включения по таймеру исполнительного устройства по дате или хотя бы через 10 или более дней?
VladMed
23 Янв 2021
Небольшое предложение.Коммутировать большие нагрузки (нагрев) может будет проще через WI-FI умную розетку.Развязка и провода тянуть не надо.
IamNikolay
819
173
А возможна реализация скролинга на жк-модуле 1602?
каким образом предлагаете сделать?
все выводы контроллера уже заняты, так что только в ущерб полного функционала
в таком случае нужно будет сделать прошивку под эту розетку и добавить поддержку вайфая
VladMed
23 Янв 2021
Такое предложение а сделать прошивку не смогу
Meetrich
19 Дек 2020
Приветствую у меня есть предложение. Написать нам на почту Гавера(alex@alexgyver.ru) просьбу о том что-бы наконец-то сделал поддержку wi-fi.
По наблюденням, обновление будет, но с реализацией на Меге
Самое сложное в нашем деле - ждать
Реакции: kvk
1,008
Не обязательно ждать, можно посмотреть как прикручено WiFi в других проектах и сделать самим.
Примеров управления WifI на форуме - десяток как минимум
Реакции: kvk
Meetrich
19 Дек 2020
Полезно подключение к eWeLink.
Через Blynk хорошо, но тоже надо ждать обновления Blynk.
У людей есть потребность исключить экран для контроля ситуации, а не подключить WiFi. Но для сервисного обслуживания экран надо.
Кому надо, тот реализует
kvk
2 Авг 2019
71
64
Пробовал подключить Wemos D1 mini к SCL SDA для снятия данных с датчика BME280. Но тут начинается влияние входов и контроллер начинает зависать. Требуется развязка по уровням . Через оптроны можно попробовать . Может кто то уже сделал такое , отпишитесь.
Александр9999
12 Ноя 2019
Добрый день всем! Помогите пожалуйста модифицировать код : Необходимо подключить Dallas на все sens 1-4 для независимой работы каналов реле, версия 1.6.3
IamNikolay
819
173
если при этом датчик был подключен и к ардуине, то так делать нельзя и работать не будет.
так там же в коде есть
kvk
2 Авг 2019
71
64
Да, в таком режиме подключения Arduino нормально не работает. Нужна развязка, или ставить еще один такой же датчик рядом , для косвенного снятия показаний BME280.
IamNikolay
819
173
никакая развязка не нужна! так датчик работать не будет!!! датчик можно подключать только к 1 контроллеру либо ардуино на плате теплицы, либо к вемос!
petrovjch
23 Апр 2020
Очень не хватает точности до десятых с датчика ds18b20 в пунктах серво и реле! Ребята если кто знает как этот пункт поправить в прошивке прошу помочь. К сожалению два года уже мучаюсь, бросал денежку алексу на развитие проекта но все тишина. Ну и самих входов для датчиков сделать хотя бы 2 как минимум.
