ARDUINO Крутая гирлянда на ёлку. Обсуждение проекта
ugra86
28 Окт 2019
С 61 светодиода идет заданный режим до конца ленты. С 1 по 60 мерцают (или работают по заданной программе, но через один)
Т.е. 1 светодиод в ленте просто мерцает, 2,4,6... и так до 60 мерцают белым. С 3 до 59 (нечетные) Пытаются работать по программе, но не всегда это получается
Plotter
9 Дек 2020
@ugra86,скетч без изменений залит? Количество светодиодов поменял? Возможно косяк библиотек. Нужно поставить из архива проекта. У меня запустилось с первого раза, как и у большинства судя по отзывам. Лента цельная или по 50 штук?
ugra86
28 Окт 2019
Библы брал из архива. Менял:
#define KOL_LED 300 // Сколько светодиодов в гирлянде при первом включении
#define LED_DT 12 // Номер пина куда подключена гирлянда
#define POWER_V 5 // напряжение блока питания в Вольтах
#define POWER_I 6000 // Ток блока питания в милиАмперах
#define BACKGR_ON 0 // Включить заполнение черного цвета фоном
#define DEMO_MODE 4 // Режим при включении
Вот собственно все изменения
Сейчас попробую залить без изменений
Plotter
9 Дек 2020
Попробуй залить скетч например на 100 диодов. Ардуино нано (если такая используется) не особо то мощная штука. Пин лучше поменять, либо прошивать с отключенной лентой
ugra86
28 Окт 2019
Залил "родной" скетч - все работает.
Буду править по одной строке и искать причину
Plotter
9 Дек 2020
@kDn,тип ведь можно поменять. Насколько помню гайвер говорил максимум на 300 светодиодов хвататет памяти меге328
438
@Plotter, ну так меняйте, там где используется байт, вместо слова
Виталтй
28 Июн 2021
Была та же проблема с лентой на 300 светодиодов ws2812. Вычислил зависающие эффекты. Номера 22,37 и 39. Ставишь режим работы 3 или 4. В строке с номерами эффектов пишешь через запятую цифры от нуля до сорока, кроме вышеуказанных. У меня заработало без висяков.
Мне это тоже помогло, гирлянда на 300 диодов, ардуино нано, периодически зависала, сделал все так же, и все работает четко и не виснет
4,641
1,566
@Екатерина008,
белый - обычно питание 5V.
От платы с пина D? (обычно зелёный) на DI
или на DI и BI одновременно (без разницы).
Екатерина008
28 Ноя 2021
15
@Сотнег, а есть ли где-нибудь схема подключения? просто я красный отправила на 5В, синий в землю, зеленый к резистору, а вот с белым у меня проблема
1,029
@Екатерина008, смотрите не на цвет проводов, а на то, куда они подключены. Вот, например, "схема" того, как нужно подключать ленту WS2813.
4,641
1,566
@Екатерина008,
я так догадываюсь, что если вы по цветам подключите, то спалите ленту свою.
И, скорее всего, плату тоже.
Подключайте по схемам с обозначением контактов. В описании проекта схема есть.
DIN на схемах - это DI на вашей ленте.
Реакции: poty
4,641
1,566
@Екатерина008, ленту можно резать на куски, и потом соединять в произвольной форме обратно.
У каждого куска с обеих сторон будут медные контакты для пайки,
и у каждого контакта обозначение.
У вас не так?
Реакции: Екатерина008
4,641
1,566
@Екатерина008,
давайте фотографию крупным планом,
чтобы было видно конец ленты, который с проводами, и хотя бы штуки три первых светодиода на ленте.
Светодиоды лицом к камере.
Виталтй
28 Июн 2021
Кто ни-будь знает, можно ли реализовать смену яркости гирлянды допустим через кнопку, чтоб ночью гирлянда не освещала всю комнату, но работала, или как реализовать смену яркости не пере прошивая постоянно плату
