1,938
428
@absofron, использовать старую версию GyverPortal. Либо могу выложить сегодня свежую версию, что сделано на данный момент)
absofron
24 Июл 2020
@ASM,Ну лучше наверное и так и так попробовать, так что прошу выложите пожалуйста свежую версию, то что есть на данный момент
1,938
428
@absofron, прошивка в шапке старая, написана под первые версии портала. А после многое изменилось в коде портала, старые функции изменились. Если есть желание, то переделать не сложно, по ошибке в документации найти этот момент и исправить) Но лучше подождать свежей версии, интерфейс приятнее. Но надо поставить первую версию программы. Во второй компиляция не работает, индусы накосячили в коде, много мусора оставляют после себя...
@absofron, выложил на гитхаб, вроде все там) https://github.com/Serega88kos/ESP32_Matrix_Clock
Или просто архив, если самостоятельно сможешь установить библиотеки из репозитория)
Напомню, Arduino 1.8.19
Работает и в новой Arduino IDE
проблема видно была у меня в кэше файлов в папке Arduino15...
absofron
24 Июл 2020
@ASM,Благодарю, а GiverPortal.h какую версию устанавливать?
1,938
428
Первый вариант интерфейса на GyverHub)
Без вкладок, все на одной странице)
Вкладки есть в движке, но пока не понятно, как они будут работать)
п.с. вроде понял)
absofron
24 Июл 2020
@ASM,В наборе библиотек из архива Beta_11.zip, не было - нашёл в инете LITTLEFS-master.zip для ESP32. Установил её, и файл под именем LittleFS.h положил в папку со скетчем. И вот такую ошибку выдаёт:(
1,938
428
@absofron, судя по скрину, у тебя ядро ESP32 очень древнее, обнови в менеджере плат)
если правильно установил плагин, должно все работать)
Проверил у себя с полным удалением всего и установкой заново, все компилируется)
1,938
428
@absofron, это по идее должны быть числа от 0 до 10. Погода) 0 идеальная, 10 гроза) как на деле работает, не знаю)
Что-то ответы на почту перестали приходить об ответах...
AlexGyver
30 Июл 2018
360
581
Видимо это первый полноценный проект на новой платформе) я кроме примеров ничего не писал ещё
1,938
428
@AlexGyver, проекта под хаб еще нет, только web страничка)
я вот надеюсь, что скоро увижу библиотеку или пример под структуры, заместо eeprom, поэтому пока не переношу код)
p.s. под esp32 хаб не компилируется еще...
AlexGyver
30 Июл 2018
360
581
@ASM, проверено компилится и замечательно работает на esp32 и esp32-c3
1,938
428
@AlexGyver, напиши версию платы и ядра esp32, на котором у тебя компилируется)
ESP32C3 Dev Module и DOIT ESP32 Devkit не компилируется
AlexGyver
30 Июл 2018
360
581
Кое что пришлось поправить. Сейчас работает на всех свежих версиях есп32 кроме 2.0.8 - в ней полностью сломали совместимость с 8266 и предыдущими версиями. У меня 2.0.9, на нижних тоже пробовал. В Async режиме на свежих версиях не компилируется библиотека AsyncWebsocket на esp32c3, как исправить написано в вики
1,938
428
@AlexGyver, продублирую... с новым обновлением компиляция прошла.
ЕСП32 2.0.9 у меня и была...
p.s. делаю перенос в этот проект...
p.p.s. перенос завершен))
1,938
428
А вот и я)) К вышеописанному, обновил библиотеку GyverHub, перешел с EEPROM на файлы.
Единственный минус, библиотека microDS18B20 не работает на последних версиях ESP32.
У кого есть желание, протестируйте, на какой последней версии заведется)
Создал релиз https://github.com/Serega88kos/MatrixClock
В процессе будет автообновление прошивки в один клик) тут не надо каждому менять кол-во светодиодов, как в ленте)
Сайт http://hub.gyver.ru/
подробнее https://github.com/GyverLibs/GyverHub
Потом уже подробнее распишу, что да как настраивать)
п.с. esp32 2.0.2 работает, проверяю дальше
2.0.3 уже нет
v1.1 опубликована
1,938
428
У меня на плате датчик bmp расположен сверху, тогда получается все тепло от esp будет идти на этот датчик?
maksland
13 Янв 2019
631
148
Omsk
ну что .... приниматься за матрицу .... :) га гитхабе платы/схемы нет ? не порядок !
