станислав9
7 Мар 2020
у меня на 224 под 3 рюмки . площадки датчиков 15х15 мм (всё очень близко друг к другу)-вроде норма, только звонящий телефон с полуметра ловят -светомузыка с танцами гусака., а так всё гут. (y)
VICLER
9 Дек 2019
801
672
Hamburg
@станислав9, странно, что так на телефон реагирует. Я вот проверил, такого глюка нет даже если телефон прям возле датчиков
norem
22 Фев 2020
Добрый вечер.Залил вашу прошивку все супер,только вот что-то с серво непонятное,он сначало бьет об стенку а потом едет в нужную сторону и градусы выставить не могу тоесть выставляю градус серва немного недоезжает со старта а если едет от последней или предпоследней стопки то тоже недоезжает но уже в другом направлении.Как это побороть а так скетч класный.
у вас носик на серво приуводе находится не в нулевой позиции. Открутите носик, включите наливатор, сервопривод встанет в нулевое положение, после чего прикрутите носик на серву
kostyaskv
68
25
ох долго же я мучился с TTP229 в новом наливаторе. Решил в этот раз светодиоды вставить в "сенсоры", просверлив в них отверстия. К тому же и сами площадки сделал в этот раз меньше - 32х32мм. Это была очень плохая идея. Вообще на старой прошивке всё в принципе работало так же хорошо, но я решил, что мало мне цветов всяких :D и добавил динамическую подсветку во время налива и после. Как только светодиоды начинали изменять цвета, сенсоры сбрасывались кратковременно, все моргали. В общем наводок было достаточно. Пришлось переделывать. В итоге расположение площадок и светодиодов как в прошлом наливаторе оказалось оптимальным. Площадь пластин так же увеличил немного и в итоге теперь всё работает отлично и с динамической подсветкой)
Посмотреть вложение 12162Посмотреть вложение 12163
Я вот тоже мучаю TTR229( На Вашей прошивке). Очень не стабильно работает Правда площадки 20 х 20.
Soni666
30 Ноя 2019
27
Харьков
Я так и делал.Даже когда снимаю носик видно что серво дергагаеться к стенке а потом крутиться правильно.
VICLER
9 Дек 2019
801
672
Hamburg
@kostyaskv, попробуйте побольше площадки поставить. У меня сейчас 40х40, работает очень стабильно.
norem
22 Фев 2020
Вот смотрите в скетче есть следующие строчки
#define HOME_POS 5 //номер рюмки для домашней позиции
#define PUMPING_SHOT 4 //номер рюмки для прокачки
const byte shotPos[] = {163, 128, 102, 71, 40, 0};
---------------------------------------0------1-------2-----3---4--5------
HOME_POS эта домашняя позиция и в shotPos она соответствует 0
а PUMPING_SHOT эта позиция для прокачки помпы она соответствует углу поворота сервопривода на 40
проверьте у вас в настройках значение домашней позиции, возможно в качестве ее используется место не нулевого угла
Soni666
30 Ноя 2019
27
Харьков
#define PUMPING_SHOT 0 //номер рюмки для прокачки
#define KEEP_POWER 0 //1 - система поддержания питания ПБ, чтобы он не спал
#define DEBUG_UART 0 //включения сообщений в порт отладки
//позиция стопок -> 0 1 2 3 4 5 требуется для указания домашней позиции и позиции прокачки !!!
const byte shotPos[] = {30, 56, 84, 111, 138, 0}; //положение серво над центрами рюмок
//const byte shotPos[] = {30, 56, 84, 111, 138, 0};
у мене вот так.
Soni666
30 Ноя 2019
27
Харьков
@Soni666, это сразу после включения такое поведение, или во время работы тоже?
При старте и при начале движения к рюмке.Ну это ладно а вот с градусами непонятно недоезжает с старта а если едет от последней рюмки то тоже недоежает.уже и серво менял хз что делать
VICLER
9 Дек 2019
801
672
Hamburg
@Soni666, странное поведение и то, что на нескольких прошивках так себя ведёт. Вы какие-нибудь изменения в прошивку вносили кроме углов над рюмками? Если нет тогда я склоняюсь к неисправности серво.
На моей прошивке такая же проблема?
Soni666
30 Ноя 2019
27
Харьков
До этого стояла прошивка от Алекса там все норм было.Серво пробывал другое результат тот же.В прошивке кроме углов еще менял скорость выставил на 20.И еще вопрос к знатокам должны подьехать электроклапана 5в можно запитать его от помпы?Что бы не капало.
VICLER
9 Дек 2019
801
672
Hamburg
Я тут дописал свои версии прошивок для серво и шагового двигателя. Сейчас вроде всё стабильно
- основанно на версии 1.3 by AlexGyver
- возможность установить угол парковочной позиции PARKING_POS
- в автоматическом режиме краник остаётся над последней налитой рюмкой (в ручном возвращается в домашнее положение)
- инверсия серво
- прокачка над любой рюмкой. Прокачка проводится только в ручном режиме и только при наличии рюмки
- шаг изменения объёма 1мл
- вывод налитого объёма в реальном времени. Так же и во время прокачки (сброс после снятия рюмки)
- сохранение последнего выбранного объёма сразу после изменения
- убраны буквы для отображения режима (если автоматический - горит двоеточие)
- объём на дисплее отображается по центру
- плавный цветовой переход во время налива (от ORANGE до AQUA)
- динамическая подсветка налитых рюмок
- анимация приветствия
- после выхода из сервис режима, калибровка объёма сохраняется в постоянной памяти
- основанно на версии 1.5 by AlexGyver
- шаговый двигатель с драйвером типа StepStick вместо серво
- возможность работы как с концевым датчиком для нулевой позиции двигателя (для этого укажите пин STEPPER_ENDSTOP)
так и без него, установив нулевую позицию вручную (закоментируйте STEPPER_ENDSTOP)
- компенсация люфта шагового двигателя в градусах STEPER_BACKLASH
- возможность установить парковочную позицию PARKING_POS
- дополнительный светодиод в башне. При движении мотора горит оранжевым, при остановке - белым.
После налития всех рюмок "дышит" бирюзовым, во время простоя - белым. Подключается к светодиоду последней рюмки
скачать можно на GitHub
VICLER
9 Дек 2019
801
672
Hamburg
@станислав9, да, всё верно. Последнее время на дисплее перед выходом из сервисного режима сохраняется в памяти и подгружается из неё при каждом старте устройства. В следующей версии постараюсь ещё ввести сохранение углов серво в память
TimicH
9 Фев 2020
127
64
Новосибирск
VICLER
В последней модификации скэтча виснет энкодер, налив рюмок идет :confused:
Изменил только градусы налива и домашнюю позицию.
encUniversalMinim.h Заменил (копирование) от предыдущей версии, всё заработало.
станислав9
7 Мар 2020
вооот это правильно
VICLER
9 Дек 2019
801
672
Hamburg
@TimicH, это странно. Я вроде не изменял encUniversalMinim.h.У себя такой проблемы не наблюдаю. Но нашёл и исправил уже одну ошибку. Если после прошивки не заходить в сервис режим, то отображение текущего объёма не работало. Просто если меняете прошивку и уже знаете сколько time50ml, то можно прописать сразу перед первой прошивкой в #define TIME_50ML.
TimicH
9 Фев 2020
127
64
Новосибирск
Здесь не чат. Сообщения можно редактировать
Да, к стати и режим отображения объема налива не работает
Прописал - #define TIME_50ML 7000 :( заранее
Перепрошился на прежнюю версию - всё отлично
К стати, для будущих модификаций - отображение , допустим, 5 Мл., визуально некоректно - отображается 05, может быть убрать "0"?
VICLER
9 Дек 2019
801
672
Hamburg
замените функцию void dispNum(uint16_t num) на эту:
c_func.ino:
void dispNum(uint16_t num) {
  if (num < 100) {
    disp.displayByte(0, 0x00);
    if(num < 10) disp.displayByte(1, 0x00);
    else disp.display(1, num / 10);
    disp.display(2, num % 10);
    disp.displayByte(3, 0x00);
  else {
    disp.display(0, num / 100);
    disp.display(1, (num % 100) / 10);
TimicH
9 Фев 2020
127
64
Новосибирск
c_func.ino:
  if (num < 100) {
    if(num >= 10) disp.display(1, num / 10);
    else disp.displayByte(1, 0x00);
  else {
Отлично, спасибо! :)(y)
Реакции: VICLER
Konder885
23 Ноя 2019
81
16
Тоже также мучился с ТРР224, нужны "массивные" рюмки, плюнул, приклеил магниты на рюмки и поставил датчики Холла. Наливатор в чемодане, так что рюмки свои всегда с собой.
