serj78
30 Мар 2025
добрый вечер. люди подскажите какой конденсатор поставить на помпу и нужен ли конденсатор на повышающий модуль МТ3608 2А ,если можно ссылку на конденсаторы ,строго не судите я чайник в электронике .зараннее благодарю
Реакции: pashkus
pochepnya
9 Апр 2025
Люди добрые подскажите пожалуйста, собираю проект наливатор, когда устанавливаю рюмку то не хочет наливать, то есть лента наоборот гаснет и не хочет наливать пока не отщелкну
Lu4ar
11 Май 2025
можно ли сюда светодиоды впаять такие ?Не судите строго , пытаюсь разобраться
Divin
30 Янв 2021
463
207
@Lu4ar, У вас на 1 схеме адресные светодиоды, на второй RGB диод - какие хотите впаять? Собственно впаять можно что угодно и кому угодно будет ли это работать? Если коротко - то нет.
отабек
16 Май 2025
@Levonti, здравствуйте я собрал все по схеме. Но у меня такая проблема первой и второй и 5 рюмке серво не проворачивается. Помпа работает. Только на 3 серво работает но и он не доходя в свой угол наличает сразу. Что я должен исправить может помочь
Mefodij
17 Май 2025
Помогите пожалуйста! Всё собрал по схеме , не работает, не реагирует, ничего не светится ! Работает только при подаче питания непосредственно к самой плате Ардуино к главному разъему
КирилллЛЛлЛ
7 Май 2025
Появилась проблема... В начале если нажать на кнопку, то во всё нальется жидкость(даже там где нет рюмки) потом если поставить рюмки то нечего не начнет лить, через время он начинает туда лить, но сначало встает ровно в середину, включает насос, а потом только поворачивает к рюмки иногда помпа начинает включаться и выключаться каждую секунду. Помогите пожалуйста!
Germangog
15 Июн 2025
Всем привет !
У меня проблема ставлю рюмку насос включается и работает без остановки снимешь еще раз поставишь потом только после налива второй рюмки выключается
Djuma87
3 Мар 2025
Всем добра, форумчане. Собираю Наливатор в и получил заказ oled экранов с Али и как всегда китайцы прислали опять не то. Никогда такого не было и вот опять, вместо ssd1306 прислали ssd1315. Работать в проекте этот экран отказывается, а заказал аж 20 штук. Есть опыт внедрения этих экранов в проект и чтобы все стабильно фунциклировало?
pashkus
15 Сен 2025
Ребят, может кто подскажет размер коробки, если я буду делать как чемоданчик что бы хватило на 6 рюмок, что бы их туда вместить в отсеки, ну и размер если не вмещать а отдельно рюмки, буду очень признателен
Xols69
15 Сен 2025
Добрый день, подскажите пожалуйста, если в коде прописано питание от повербанка, что будет если подключить через розетку и наоборот если будет (предполагаю что если в коде от сети и подключить к ПБ то он просто будет в сон уходить и отключать питание)
viktor1703
9 Дек 2021
778
192
Под словом "он" что вы понимаете? Если наливатор, то он ничего не будет отключать, если повер банк, то да, при низком энергопотреблении он отключается, а чтобы этого не происходило наливатор в режиме питания от ПБ будет периодически мигать светодиодами, чтобы не дать ПБ отключаться.
Xols69
15 Сен 2025
Спасибо за ответ. Да именно это и имел ввиду, но больше интересует если будет стоять питание от ПБ, а подключить в сеть, опытным путем не хочется проверять, что бы не сгорело, решил спросить у более опытных
viktor1703
9 Дек 2021
778
192
подключить в сеть
Ны вы же напрямую в 220 будете включать, а через блок питания на 5 вольт, из ПБ так же выходит 5 вольт, так что для наливатора нет абсолютно никакой разницы в этом плане, только что ПБ отключает питание при низком потреблении.
Xols69
15 Сен 2025
Ны вы же напрямую в 220 будете включать, а через длок питания на 5 вольт, в ПБ так же выходит 5 вольт, так что для наливатора нет абсолютно никакой разницы в этом плане, только что ПБ отключает питание при низком потреблении.
Понял вас, спасибо большое за ответ, тогда разумнее сразу ставить под ПБ.
egor1991
10 Окт 2025
Помогите разобраться. Все спаял, загрузил прошивку. После первого включения светодиоды откликались нормально. Привод не реагирует на поворотный модуль. Помпа не качает, иногда дёргается. При втором подключении светодиоды живут своей жизнью, без нажатия кнопокIMG_20251010_151051.jpg
VictorArx
22 Мар 2021
644
102
Обычно такие дёргания, когда у одного из устройств не подключено GND или плохой контакт.
viktor1703
9 Дек 2021
778
192
@egor1991, у вас не подключено, а в "бороду" скручено. Во-первых, наведите порядок в проводах. "Земли вы говорите все подключены, а в какой точке вы их подключили? В соседней ветке в одном из постов описано как должны подключаться проводники. Во-вторых, питание нормальное, не проседает при включении сервы, помпы?
egor1991
10 Окт 2025
@viktor1703,перепаял, вот так правильно? Почему то все равно не работает сервопривод и помпа. Подскажите, в этом почти не разбираюсь
752
230
Если немного разбираетесь, и можете понять для чего какие элементы на схеме то попробуйте следующее.
Разбирайтесь по частям. От отключайте возможно проблемные модули, пока не добьетесь работоспособности. Отключите сначала помпу и проверьте работу. Если индикация работает правильно, а серво привод все равно не работает, то проверяйте - подается ли на серво питание через красный модуль во время, когда требуется движение, если есть осциллограф, то проверить наличие управляющего сигнала. Если и серво не крутится и индикация не правильная, то отключайте и серво и проверяйте только индикацию. И т.д.
