kostyaskv
68
25
@kostyaskv,
решил сделать в этот раз крепление из 8мм алюминиевого цилиндра. Крепится к двигателю на два болтика с двух сторон. В следующий раз просто распечатаю.
Это на скетче который выкладывали 26 марта? Или что то дорабатывали? Просто заказал детали жду. Три шт для друзей уже собрал на сервах, но шаговик это просто супер.
VICLER
9 Дек 2019
801
672
Hamburg
@kostyaskv, на видео уже другой скетч, он тоже на GitHub есть. Первый только с заменой сервы на шаговик, всё остальное сток версии 1.5 от Алекса
Реакции: kostyaskv
станислав9
7 Мар 2020
приветствую , сообщество.
подскажите , где в коде искать и что добавить ,что бы при нажатии на энкодер клюв повернулся до первой поставленной рюмки и только после этого
начал заполнение системы? а не как у Алекса - поднёс рюмку и прокачал. прошивка версии 1.3 от AlexGyver.
спасибо!
VICLER
9 Дек 2019
801
672
Hamburg
спасибо!
Попробуйте в файле d_control:
if (encBtn.holded()) {
    int8_t pumpingShot = -1;
    for(byte i = 0; i < NUM_SHOTS; i++){    // поиск наличия рюмки
      if(shotStates[i] == EMPTY){            // нашли рюмку
        servoON();
        servo.write(shotPos[i]);            // едем к ней
        pumpingShot = i;
    if(pumpingShot == -1) return;            // нет рюмок -> нет прокачки, ищем заново ^
    delay(500);                                // дадим немного времени для серво
    pumpON();                                // включаем помпу
    while (!digitalRead(SW_pins[pumpingShot]) && !digitalRead(ENC_SW));    // пока стоит рюмка и зажат энкодер, продолжаем наливать
    pumpOFF();
    delay(300);
    servo.write(0);
    timeoutReset();
станислав9
7 Мар 2020
спасибо за отзывчивость .
после прошивки перестала работать серва(работает только в сервисе), с парковки даже ни ни,на кнопку не реагирует , в режим авто не выходит .
на нажатие энкодера (без стопок) теперь норма -но ставлю стопки (в любое из 3х (у меня их три)) ,нажимаю на энкодер и так как стерва не реагирует заливаю парковку (она у меня в 0 позиции в целях экономии места).
станислав9
7 Мар 2020
// кнопки-крутилки
void encTick() {
enc.tick();
if (enc.isTurn()) {
volumeChanged = true;
timeoutReset();
if (enc.isLeft()) {
thisVolume += 1;
thisVolume = constrain(thisVolume, 5, 40);
if (enc.isRight()) {
thisVolume -= 1;
dispMode();
void btnTick() {
if(shotStates == EMPTY){ // нашли рюмку
servoON();
servo.write(shotPos); // едем к ней
pumpingShot = i;
pumpOFF();
delay(300);
servo.write(0);
timeoutReset();
VICLER
9 Дек 2019
801
672
Hamburg
@станислав9, в функции void btnTick() не хватает
  if (btn.holded()) {
    timeoutReset();
    workMode = !workMode;
    dispMode();
это объясняет, почему не переключаются режимы. А почему серво не реагирует не знаю. Возможно где-то отключается программно при помощи detach().
тогда попробуйте вот так:
C-like:
void btnTick() {
  if (btn.holded()) {
    timeoutReset();
    dispMode();
    for (byte i = 0; i < NUM_SHOTS; i++) { // поиск наличия рюмки
      if (!digitalRead(SW_pins[i])) { // нашли рюмку
        servoON();
        servo.attach(SERVO_PIN, shotPos[i]); // едем к ней
        pumpingShot = i;
    if (pumpingShot == -1) return; // нет рюмок -> нет прокачки, ищем заново ^
    pumpOFF();
    delay(300);
    servo.write(0);
    delay(300);
    servo.detach();
    timeoutReset();
    systemState = WAIT;
Реакции: станислав9
станислав9
7 Мар 2020
прошилось.- авто и в сервисном режимах норма ,а в ручном всё так же - стопки видит , а стерва заливает парковку.
правда , если после тыканья в ручном перейти в авто , то серва стоит на парковке и не отрабатывая поворот на рюмки заливает парковку.
VICLER
9 Дек 2019
801
672
Hamburg
@станислав9, очень странно. Я вообще про сервисный и авто режимы не думал, когда писал, поэтому работать в этих режимах не должно было.
п.с. переписал ещё раз всё для всех режимов и вроде нашёл ошибку, почему серва не включалась. Сам проверить не могу, к сожалению - нет наливатора с серво
Реакции: slavikslk
станислав9
7 Мар 2020
VICLER, огромнейшее СПАСИБО.
пошло. и в ручном ,ив авто , и парковку не заливает(y).
правда есть вроде бы недочетик - но я его завтра погоняю - всё спёкся....
СПАСИБО(y)(y)(y)и спокойной ночи.
Реакции: VICLER
norem
22 Фев 2020
Добрый день. Немного переписал код алекса версии 1.5, добавив туда много замечательных функций сделанных нашим сообществом, за что хочу сказать им огромное спасибо.
Наливатор сделан по схеме Алекса на 4 стопки.
1. Добавлена светодиодная анимация включения.
2. Добавлена случайная анимация семисегментного экрана
3. Добавлена анамация после наполнения емкостей.
4. В процессе налива изменяется цвет стопки от оранжевого до зеленого
5. Индикация разлитой жидкости в мл после каждого налива
6. Прокачка в нужную стопку. Позиция стопки описывается в переменных. Таймаут включения увеличен до 3 сек.
7. Добавлены задержки перед наливом и движением сервы
8. Добавлен режим для девочек. Установка нужных позиций при кручении зажатым энкодером
9. Отображение на экране количества наливаемой жидкости
Еще раз хочу сказать спасибо друзьям без которых не получилось бы столь замечательного проекта. AlexGyver, VICLER, RomaT, Levonti, Старик Похабыч, и др
Наливатор
Dmitricheff
17 Ноя 2019
Ярославль
Наливатор
norem, доброй ночи, а с экраном 1602 будет работать? Или только 7-ми сегментный?
станислав9
7 Мар 2020
VICLER, ещё раз огромнейшее СПАСИБО.
недочетик скорей к механике - тобиш ко мне .
а скорость сервы в момент выезда- заезда для прокачки можно где то убавить , а то шторку аж срывает .
а так ,зачетно, даже можно сказать доп фича - ставь куда хочеш , наливай сколько хочеш - жалко только не считает;)
спасибо.
Valiuha
9 Апр 2020
Наливатор
Приветствую. А данная прошивка сможет работать с шаговиком 28byj-48 и драйвером uln2003, или ее надо переделать?
Xaron
20 Янв 2020
@norem, Если не затруднит можно вариант библиотек для данного скетча? заранее благодарен !!!
norem
22 Фев 2020
Все библиотеки стандартные от алекса гавера. GyverDrink
Проект работает только на его схеме. В скетче не предусмотрен шаговик, oled и 1602 дисплеи.
Xaron
20 Янв 2020
@norem, Спасибо за консультацию ) схема стандартная библиотеки тоже(может правда устарели) но поведение сервы и диодов в хаотичном порядке . буду подбирать библиотеки по новее может и запустится )
