Наливатор с ОЛЕД дисплеем , MP3-плееером, LED подсветкой , шаговиком или сервой.
Rubick
1 Июл 2020
Лента подключена ?
На нажатие реагирует ? Там может ожидать нажатия кнопки.
У меня отдельные светодиоды, как у Гайвера, но это сути не меняет. На нажатие концевиков лента не реагирует. Думал ее нужно будет включить через меню после настройки мест под рюмки.
1,328
Не на нажатие концевиков, а на нажатие кнопки энкодера.
Надпись появилась - кликнуть энкодером.
0 - положение парковки носика. Может быть в любом месте. далее пошли рюмки с 1 по ... ,при настройке подсвечивает место которое настраивается - горит светодиод.
Серва при настройке не должна поворачиваться руками - она держти положение, проверить на всякий, хотя должно быть ок.
Rubick
1 Июл 2020
Нет. Этого не происходит. Я даже энкодер менял, пробовал на тип 1 с соответствующими изменениями в прошивке. Такое ощущение, что микросхема зависает, после вывода сообщения Калибровка на экран. Т.е. на клики энкодера никак не реагирует. Я и подтяжку в прошивке активировал.
willi
16 Мар 2020
22
Привет честной народ,
при попытке загрузить скетч выдаёт вот что:
1,328
Проверяйте правильность установки библиотеки U8glib
name=U8glib
version=1.19.1
author=oliver <[email protected]>
maintainer=oliver <[email protected]>
sentence=A library for monochrome TFTs and OLEDs
paragraph=Supported display controller: SSD1306, SSD1309, SSD1322, SSD1325, SSD1327, SH1106, UC1601, UC1610, UC1611, UC1701, ST7565, ST7920, KS0108, LC7981, PCD8544, PCF8812, SBN1661, TLS8204, T6963.
category=Display
url=https://github.com/olikraus/u8glib
architectures=avr,sam
willi
16 Мар 2020
22
Загрузил U8glib хотел протестовать дисплей и опять куча ошибок:
Что опять я не так делаю?
Anatolyj
30 Янв 2020
134
16
При включении наливатора помпа сразу включается. Подключена через драйвер. Если пин драйвера кинуть на минус то помпа работает если на плюс нет. Надо ли менять ;
digitalWrite2(PIN_PUMP, LOW); на HIGH
и здесь менять
digitalWrite2(PIN_PUMP, 1); на 0
void pump_disable() {
digitalWrite2(PIN_PUMP, 0); на 1
1,328
У меня было простое подключение через мосфет. Если помпа работает с точностью наоборот, то да , надо поменять включение и выключение.
Anatolyj
30 Янв 2020
134
16
Поменял, заработала,
ЭНКОДЕР с обвязкой. Вроде работает, но как-то кривовато.. Здесь надо менять на 2 #define ENCODER_TYPE 1
1,328
в зависимости от энкодера, кому то надо. Попробовать ничего не мешает. Я пробовал на голом и круглом. уже не помню от какого осталось.
Anatolyj
30 Янв 2020
134
16
Вот такой получился
Сегодня потестировал и появился косяк. При наливе в 4 рюмку зажигаются диоды зеленым по кругу. Но когда доходит до последнего диода все зависает. Если подсветку отключить то все работает. Заменил диодное кольцо не помогло
1,328
Надо проверить верно ли указано кол-во диодов на рюмку, номера 1-ых диодов в настройке.
Еще. В каком режиме идет зависание ? Диоды полностью сменились на зеленый ? И хорошо бы видео.
Anatolyj
30 Янв 2020
134
16
Количество указано верно. У меня диодные кольца по 8 диодов. С первой по 3 позиции нормально, а на 4 ставлю рюмку моргает красным, начинается налив диоды по кругу загораются зеленым и когда доходит до последнего диода (до 8) все виснет, то есть у диодного кольца горят 7 диодов зеленым а 8 не загорается и все виснет пока питание не передернешь. Думал кольцо диодное брак поставил другое тоже самое. А если подсветку выключаю все работает корректно
Anatolyj
30 Янв 2020
134
16
4 позиции, помпа крутит пока нажат концевик. Как только коцевик отпускаешь виснет
1,328
Если помпа отключается при отпускании концевика, значит нет зависания..
Так и не понял в каком режиме это происходит. Коневейр или одиночный налив. Объем налива какой ?
Скиньте в ПМ silver_naliv_20.ino и drink_place.ino
Anatolyj
30 Янв 2020
134
16
Во всех режимах и с разным объемом. При отпускании концевика помпа секунд через 10 отключается. Дальше виснет диоды на позициях горят не полностью и башня остается над 4 рюмкой.
Bladeslider
11 Сен 2020
Добрый день, не могли бы нарисовать хотя бы от руки подключение помпы к ардуино, через какие элементы? Спасибочки
