Наливатор с ОЛЕД дисплеем , MP3-плееером, LED подсветкой , шаговиком или сервой.
1,333
А если этот ? Были проблемы с платами вот с такой разводкой:
#include <SoftwareSerial.h>
#include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
void setup () {
    mySerial.begin (9600);
    mp3_set_serial (mySerial);    //set softwareSerial for DFPlayer-mini mp3 module
    mp3_set_volume (15);
void loop () {
    mp3_play (1);
    delay (6000);
    mp3_next ();
    delay (6000);
    mp3_prev ();
    delay (6000);
    mp3_play (4);
    delay (6000);
BARcyk
Да, работает, В DFRobot работает пример WIthoutReset
в других примерах вроде начинает работать но из динамика словно отбойным молотком барабанит.
да плата у меня такая же как на фото
1,333
Случилось чудо. Совершенно случайно сегодня вечером мне принесли именно такую плату. Попробую повозиться с ней.
BARcyk
В общем заставил я Нану говорить, несмотря на синюю плату..:)
RX и TX наоборот у меня в плеере судя по всему
сейчас говорит тосты, фоновой музыки нету. Буду дальше ковырять. Мистика, прям.
Реакции: Старик Похабыч
Vkolkovsky
30 Авг 2020
Добрый вечер... Подскажите пожалуйста, какой динамик подойдёт для проекта?
Rubick
1 Июл 2020
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, запутался с подключением сервы. У Гайвера подключение сделано через драйвер. В этом проекте серва и помпа подключаются на прямую к Ардуино?
Rubick
1 Июл 2020
я использовал внешний БП на 5 вольт, от него и брал питание на все. Но ничего не мешает взят драйвер.
Т.е. тогда + помпы берем с 13-го пина, минус с общего питания, у сервы - управление с 9-го пина, питание и + / - с общего БП. Верно?
1,333
13 это не + помпы, это управление помпой, а так да. Напрямую + нельзя использовать для помпы. я 13-ый пин использовал для управление тарнзистором, который в свою очередь включал помпу.
Rubick
1 Июл 2020
Тогда помпу пущу через драйвер от 9-го пина, а Серву через драйвер только на драйвер для нее питание взять с общей шины?
willi
16 Мар 2020
22
Что то не так делаю?
Не получается забросить скетч:
Выдаёт такое:
1,333
Нет, я вроде убирал его.. Уже запутался.
Это актуально для версии с шаговым мотором, пока он не найдет концевик нулевого положения. Точно помню, что добавлял фразу "поиск нуля" или как то так..
Rubick
1 Июл 2020
Т.е. это лечится? Я видел в коде прошивке строку #define STEPPER_ON. Если я ее закомментирую - шаговый будет не подключен, а только серва?
Rubick
1 Июл 2020
Тэкс... В общем новая загвоздка такова. Система загрузилась на экране высветились буквы Калибровка и два ноля один большой, второй маленький. Вроде как всё норм. Но вот кручу энкодер - серва не шевелиться. Серва подключена питание на прямую от БП, пин управления на ардуино (D9). Отклонял в выключенном состоянии серву. При старте она возвращается в нулевую позицию. Соответственно работает. Энкодер тип 2, настройки в encMini.h - сделал, подключение к Ардуино проверил. куда рыть дальше?
