Наливатор с ОЛЕД дисплеем , MP3-плееером, LED подсветкой , шаговиком или сервой.
wwwstas
3 Июл 2020
26
В описании написано, что надо брать библиоткеу, которую я модифицировал для большей схожести с серво.
ссылку не дадите на эту библиотеку? как раньше писал, я далеко не профи к сожалению, пытаюсь, учусь)
wwwstas
3 Июл 2020
26
Люди, подскажите что за трабл. Скетч скомпилировался, загрузился, и как только загрузка закончилась, серва стала крутить без остановки в круговую?? она ведь вроде ток на 180 должна, а тут как моторчик покругу и обороты, судя по звуку, то нарастают то чуть падают. Что может быть? Да, и дисплей в шахматную хаотичную сетку
с дисплеем наверное разобрался - в скетче:
//U8GLIB_SH1106_128X64 Display(U8G_I2C_OPT_NONE); // I2C / TWI
U8GLIB_SH1106_128X64 Display(U8G_I2C_OPT_DEV_0 | U8G_I2C_OPT_FAST); // Dev 0, Fast I2C / TWI
//U8GLIB_SSD1306_128X64 Display(U8G_I2C_OPT_NONE | U8G_I2C_OPT_DEV_0); // I2C / TWI
//U8GLIB_SSD1306_128X64 Display(U8G_I2C_OPT_DEV_0 | U8G_I2C_OPT_NO_ACK | U8G_I2C_OPT_FAST); // Fast I2C / TWI
т.е. в работе sh1106 , у меня SSD1306
только честно говоря не знаю как активировать мой тип. Подскажите пожалуйста, из поста на первой странице видел, но незнаю...как я понял 1106 надо закоментить, а раскрыть какой ума не хватает
Soni666
30 Ноя 2019
27
Харьков
Тот что надо раскоментируй.А те что не надо закоментируй.(в начале строки две косых палочки)))
1,341
1) серва физически не должна крутиться на 360 градусов. это может быть другая серва, есть сервоприводы постоянного вращения.
2) Диспелей выбрать один из 2-х нижних, они оба i2c и должны работать, тот что ниже на более быстрой шине
wwwstas
3 Июл 2020
26
Старик, пробовал из нижних и тот и тот, результат один - куча мелких точек россыпью, че не так делаю?
wwwstas
3 Июл 2020
26
Ссылку на дисплей можно ?
читал в инете про подключение, пишут адрес его надо указывать, в вашем скетче смотрел, чего то не нашел( тежело быть малообразованным) уж прошу прощения что отнимаю время
wwwstas
3 Июл 2020
26
да #define STEPPER_ON
я в 78 ничего не указывал, нет связи? по комменту вроде как надо указать количество
wwwstas
3 Июл 2020
26
Ну в таком виде прошивка работает для шагового мотора, а у вас серва. Уберите ее под комментарий
ЗАРАБОТАЛ дисплей. Спасибо огромное
а по светодиодам, в 78 нужно количество прописывать? прошу прощения за глупый вопрос, диоды не горят
1,341
Нет, там уже вычисляется полное число, менять надо тут:
42 строка
#define max_DrinkCount 5 // Максимальное кол-во рюмок, при подключении на аналоговые пины максимум 6 рюмок при нано
45 строка
#define LEDs_per_Drink 12 // Число светидиодов на рюмку, считается что под рюмкой такое число лампочек
wwwstas
3 Июл 2020
26
42 строка
45 строка
тут указал все
Подскажите что не так у меня. При включении дисплей загорается, серва позиционируется, на дисплее меню. плеер и диоды с помпой и плеером молчат. кручу енкодер - KY-040 , идет движение по меню вверх и низ, на нажатае енкодера реакции нет. нажатия на концевики ничего не дает. схему проверил раз 10, прочитал про енкодер и здесь по веткам и в инете, подключен вроде правильно, пины факт и скетч соответствуют. в чем может быть проблема, посоветуйте.
1,341
1) проверить мультиметром кнопку для начала.
2) посмотреть в мониторе порта , может что то напишет. Например про плеер. Часто путают rx и tx местами.
3) Для проверки самого плееера в библиотеке есть примеры.
4) Концевики могут работать, но если подсветка выключена, то видно не будет. Для проверки можно взять отдельный скетч, для настройки , он есть то ли во 2-ом толи 3 -ем сообщении. Для определения оптопорога.
5) Хотя свет должен работать изначально, но проверить посмотрев переменную: uint8_t Light_ON_OFF = true;
Энкодер подключается к :
const int pin_A = 2; // Подключение вывода A (CLK) энкодера, если перепутать А и Б будет движение в другую сторону.
const int pin_B = 3; // Подключение вывода B (DT) энкодера
const int pin_SW = 4; // Подключение вывода кнопки (SW) энкодера
Адресные светодиоды к 5-му пину.
Концевики к аналоговым входам, исключая А4 и А5 (i2c шина)
wwwstas
3 Июл 2020
26
кнопку не проверял, проверю мультиметром. rx tx, проверено, все как надо.энкодер так же вс ок.диоды на 5 пин. Вы пишите : "4) Концевики могут работать, но если подсветка выключена, то видно не будет.", а как проверить в скетче, отключена подсветка или нет? по оптопорогу нашел скетч. буду пробовать. Спасибо
переменная так же записана: uint8_t Light_ON_OFF = true;
экодер при прозвоне дает на выход кнопки при нажатии
1,341
По умолчанию энкодер должен быть притянут к земеле.
Что можно попробовать: в файле encMinim.h вместо строки pinMode2 (_sw, INPUT); поставить строку pinMode2 (_sw, INPUT_PULLUP);
wwwstas
3 Июл 2020
26
спасибо, попробую. по энкодеру - я брал землю и вывод кнопки, без нажатия разрыв, при нажатии, на сигнальный приходит минус
wwwstas
3 Июл 2020
26
какая то проблема с плеером. Запустил пример из библиотеке, как Старик советовал, выдает ошибку соединения:
DFRobot DFPlayer Mini Demo
Initializing DFPlayer ... (May take 3~5 seconds)
Unable to begin:
1.Please recheck the connection!
2.Please insert the SD card!
был еще один плеер (заказывал два сразу) тоже самое. Что может быть с ним, никто не сталкивался с такой проблемой. Пины все проверил сто раз, rx. tx через 1 Ком. на плате плеера еле горить красненький светодиод(
wwwstas
3 Июл 2020
26
Есть у них такой глюк
Попробуй все включить. Вытащить карту. вставиьт карту. нажать ресет на ардуино.
уже по всякому) и формтировал и файлы по всякому тусил и переименовывал, причем две. Тут в инете гдето видел, что на плате смд резисторы с кондерами перепутаны, уж не знаю, разве может такое быть? плееры заказывал на дуино ру, если что, может брак гонят. Включл вынул вставил карту, перезагрузил, все так же(
1,341
В параллельной ветке было такое, что язычок удержания карты замыкался на пин и плеер не работал, человек откусил язычок
BARcyk
Unable to begin:
У меня такая же проблема.
Плеера (2шт) рабочие 100% с примерами других библиотек все работает.
без Ардуины тоже все работает.
значит на пин ничего не замыкает так ?
собрал все на макетке, залил скетч все работает кроме звука, тишина .
Кудыть копать ?
