Наливатор с ОЛЕД дисплеем , MP3-плееером, LED подсветкой , шаговиком или сервой.
Théo Jacobina
21 Фев 2020
Кто-нибудь может мне помочь? Что мне нужно сделать для "При прикосновении к датчику ttp223 он должен оставаться включенным все время и выключаться только при удалении от него".
1,335
Вроде как ttp223 так не может. у 229 получалось сделать, но это по отзывам других. У меня 223 держал только 4-5 секунд состояние
Théo Jacobina
21 Фев 2020
Спасибо за быстрый ответ, какое руководство вы тогда используете?
MaxPadonak
26 Авг 2020
67
21
@Théo Jacobina, Приветствую. У VICLER есть пост по переделке TTP229. А вообще на Али рандомные TTP223 продаются. Я у трёх продавцов заказывал, только у одного датчики держали больше 4-7 секунд. Надо отзывы читать. Могу в личку скинуть продавца от которого нормальные пришли.
ribik
29 Июн 2021
подскажите , что нужно изменить ,чтобы заставить шаговый мотор работать в много оборотистом режиме , сделал сильно тяжелую конструкцию носика наливатора , хочу шаговик черз редуктор подключить
ribik
29 Июн 2021
Спасибо , нашел выход из положения , не уверенн , что правильный , увеличил количество шагов на один оборот шд , и уменьшил скорость поворота , вроде получилось , можно ещё вопрос , при переходе в дежурный режим тухнет дисплей и подсветка диодов , когда ставишь рюмку наливатор работает , но при этом экран и подсветка не светиться , так и должно быть ? Или можно както сделать , чтобы диоды включались ?
1,335
Не помню. Надо смотреть. А если крутануть энкодером , то все зажигается ? Вроде бы должно выходить из спячки по любой активности
ribik
29 Июн 2021
Да , если энкодером то выходит , а от рюмок не зажигает ни дисплей ни диоды
1,335
По идее там вроде если уходит в "спящий" режим, то и реагирование на рюмки ни к чему не должно приводить, т.к. уходит только в том случае, если это не мешает основной работе.
Посмотрите как ведет себя на разных режимах наливания
ribik
29 Июн 2021
в коде нашел такие строки
/* ----------------================= Переменные для меню ================--------------- */
#define COMMON_TIME_OUT 1000 // 1 секунда стандартного таймаута. через RET_TIME_OUT таких таймаутов выход в основное меню, через FULL_TIME таких выключается дисплей и LED
#define RET_TIME_OUT 10
#define FULL_TIME_OUT 60 видимо по истечению последнего таймера происходит переход в спячку , пробовал в одиночном режиме , но там это не проявляеться так как для начала налива необходимо взаимодействовать с энкодером и диоды с дисплеем зажигаються , а в авто режиме механика остаеться рабочая , мотор шагает , помпа наливает , а подсветки нету .изменил FUL_TIME_OUT на 600 перестал уходить в спячку. Собрал пока на макетке и еще не прицепил плеер , может что-то связанно с каналом BUSY ?
1,335
Надо глянуть будет. Может с логикой где напутал.
А авто режимом надо подумать. Либо не выключать, все, либо например выключить только дисплей. И не включать его до кручения энкодера, а светодиоды включать при срабатывании концевика
Канал BUSY используется только для проверки состояния плеера (вроде)
ribik
29 Июн 2021
собственно как и все столкнулся с плеером , не работает , в сериал выдает
Wrong Stack Error
на ардуновском форуме нашел такое //
Парни, небольшой отчет по MP3 модулям, с которыми я сталкивался лично. В связи с тем что алиэкспресс заполонило множество поделок с чипами , на которых даже нет даташитов , эта информация будет полезна и сбережет кому-то время и нервы. Все рабочие модули с 24 пиновыми чипами, нерабочие с 16 пиновыми
Идеально работают модули на микросхемах:
MH2024K-24SS ( синий светодиод )
AS20HH9190-74 ( синий светодиод )
AS20HH7159-74 ( синий светодиод )
AS20HHB589-74 ( красный светодиод )( слегка фонит усилок, может мне такие попались )
AS20HFJ616-94 ( красный светодиод )(Под вопросом, пока не затестил полностью, вроде работает , но один раз у меня подвис при воспроизведении)
Крайне нерекомендуемые !!!
GD3200B
( работает через одно место , ведет себя очень не стабильно )
MH2024K-16SS ( не работает вообще )
кто будет повторять особое внимание уделите выбору плеера
ribik
29 Июн 2021
еще вопросик, не могу найти где поменять начльное направление вращения шд , когда он нюхает где ноль
1,335
Поменять провода, или порядок номера пинов мотора:
const int motorPin1 = 6;
const int motorPin2 = 7;
const int motorPin3 = 8;
const int motorPin4 = 9;
Это просто изменит направление вращения в другую сторону
Реакции: ribik
Pavel47
8 Янв 2020
36
А, схему под этот проэкт где можно посмотреть, в шапке недоступна
Латвии Галочки
7 Сен 2021
@Pavel47, Я вот тоже решил собрать, а схему найти не могу. Есть одна на 20 странице, отрисованная от руки, но там нет обозначений резисторов, конденсаторов и масфета (если он конечно присутствует). Так же нашел несколько схожих схем но без MP3.
Vladozzz
28 Сен 2020
Избыточное цитирование
Собираю на дисплее олед 1.3 вообще прикольно получается.а то 0.96 маловат
Вот такой получился.Сейчас делаю другой с адресными кольцами шаговиком и ttp229.Старик ты лучший!!
Приветствую... Подскажите пожалуйста, а как вы подключали датчик уровня заряда батареи?
И ещё вопрос, объясните мне, пожалуйста, как должна работать микро кнопка с шаговиком? Куда её ставить? Можно ли без неё?
1,335
В моем варианте работа от батарей не предусмотрена, но некоторые делали.
Кнопка определяет ноль-положение мотора, это концевик. При включении носик двигается в одну сторону- в строну парковки и останавливается , когда нажимает на кнопку. И далее все отсчеты ведутся от этого положения.
Реакции: MaxPadonak
4_KLIN_4
29 Окт 2021
мужики ссори за банальный вопрос, а общая схема с плеером то есть?
прошивку нашёл, а схему нет(
юрий68
11 Июл 2021
Привет мужики! Подскажите что поменять в скетче чтобы светодиоды по умолчанию не светились а загорались когда ставишь рюмку.
1,335
Не забивал точные цвета в определения. поэтому править надо код.
Файл: drink_place.ino
Функция: void Place_LED_ON_OFF(uint8_t Nomer, bool L)
Далее есть выбор цвета в зависимости от состояния пина:
case pl_free: -на сколько я помню и есть пустое место. Далее задается цвет
d_color = CHSV(170, 255, 255);
Вот его и надо исправить на нужный
